Imuilman lämpötila-anturi / johto
Check engineä pukkaa. Viaksi paikallistettu imuilman lämpöanturin johdon kuori joka on murtunut juuresta ja johto on hapettunut. Tuon liittimen sisään ei näytä kovin helpolla saavan uutta johtoa niin että toimisi, koska liitin on umpinaista mallia eikä ole purettavissa. Mitenkä tämä nyt kannattaa hoitaa ja mihin asti se johto menee jos pitää koko piuha vaihtaa liittimineen ?
femma jos toinenkin
Re: Imuilman lämpötila-anturi / johto
Liittimeen saa vaihdettua uudet piuhat ja nastat saa irti. Tee kahdesta paperiklemmarista pienet tikut, jotka painat liittimen naaraspuolen nastan molemmin puolin, näin vapautat pienet lukituskynnet nastasta. Sitten vedät piuhoista nastat irti. Näitä kaapelikenkiä saa uusia saabin tiskiltä numerolla:
Article : Kaapelikenkä
PartNo : 4061586
Usage : AREA, 1, 0-2, 5 MM2
Order Quantity : 1
Tinaamaan toki joutuu vähän, mutta tuolla pitäisi päästä eteenpäin. Omassa kulkineessa on sama homma edessä jossain vaiheessa, on johdon kuori myös murtunut.
Matti
PartNo : 4061586
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Tein uuden johdon, koska vanha oli selvästi poikki. Akkukengän irroitus sammuttaa CE tekstin , mutta vain ekan käynnistyksen jälkeen. Toisella käynnistyskerralla CE ilmoitus tulee taas ja vikavalo vilkkuu 3 kertaa, Onkohan tuo itse anturi kuinka yleisesti hajoavaa mallia ?
femma jos toinenkin
Ei kai se kovin yleisesti ole. Itellä tosin porsi viime kesänä tuo. Satunnaisesti sytytteli CE:tä. Marmorilla uus anturi muistaakseni reilut 70 ekua.Kaide kirjoitti:Tein uuden johdon, koska vanha oli selvästi poikki. Akkukengän irroitus sammuttaa CE tekstin , mutta vain ekan käynnistyksen jälkeen. Toisella käynnistyskerralla CE ilmoitus tulee taas ja vikavalo vilkkuu 3 kertaa, Onkohan tuo itse anturi kuinka yleisesti hajoavaa mallia ?
satunnaisesti sytyttelemällä täälläkin alkoi tuo vika, sitten muuttui että joskus sammui ja sitten ei enää sämmunut. ja vika oli anturissa.. nyt oli tiskillä 80 tingattuna, käytetyn satuin sentään löytämään runsaalla 20..
onko sinulla muuten se vanhempi musta vai uudempi punainen anturi? noita mustia löytyy täältä, itsellä kun on punainen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Muistaakseni vain MY94 on se musta anturi, siinähän taitaa olla se liitinkin erilainen.mikkoimp kirjoitti:satunnaisesti sytyttelemällä täälläkin alkoi tuo vika, sitten muuttui että joskus sammui ja sitten ei enää sämmunut. ja vika oli anturissa.. nyt oli tiskillä 80 tingattuna, käytetyn satuin sentään löytämään runsaalla 20..
no näköjään on -98 sinulla..
jep, liitin on siinä erilainen, siksi ei itselleni käynyt. ainakin myös m93 on moinen kun on purussa yksi sellainenkin tuossa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:nyt oli tiskillä 80 tingattuna, käytetyn satuin sentään löytämään runsaalla 20..
Minulla on noita punaisia vielä yksi tallissa
Noniin. Anturi mitattu ja ainakin lämpötilan mukaan vastusarvo vaihtelee , joten kait se toimii sitten,vika vaan ei poistu. Missä hittossa muualla vika voi olla ?
femma jos toinenkin
Anturi voi olla rikki vaikka yleismittarilla mitattaessa vaikuttaisi ehjältä. Pätkiminen voi olla niin satunnaista/tärinästä riippuvaa/nopeaa, ettei sitä mittarilla havaitse normaalisti..
