mikä hän on vikana?
vänö
mikä hän on vikana?
Viesti Kirjoittaja vänö »
saab 900 gl kaasari
auto lähtee käytiin apukaapeleilla ja laturi antaan 16volttia virtaa
jaksaa vähän aikaa käydä ja sammuu,valot ja sähköt sammuu eikä mikään sähkölaite ei toimi
Re: mikä hän on vikana?
16v on ihan liikaa.....akku taitaa olla kuollu.
neville
Viesti Kirjoittaja neville »
Ihan joka paikassa ei enempi ole parempi,kuten tässä.Kun laturi antaa 16V,niin varmasti akku kuivuu ja pilaantuu nopeasti.Sen verran virtaa kuitenkin pitää että vähän aikaa auto käy.
vänö
onko han joku laite oikosulussa vai on onko laturin jännitteen säätäjä rikki
kun se antaa niin isoa kuin 16v
laturissa vika.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
koitappa kun olet ekaks vaihtanut akun toiseen
# 4490
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
vänö kirjoitti:onko han joku laite oikosulussa vai on onko laturin jännitteen säätäjä rikki
Jos joku laite olisi oikosulussa, se todennäköisesti kuormittaisi laturia niin paljon, että jännite jäisi 12 voltin pintaan.
Kuten tuolla mainittiin, kokeile varmasti ehjäksi tietämälläsi akulla, mikä on latausjännite. Liian suuri jännite johtuu useinmiten viallisesta jännitteensäätimestä.
Liian suuri jännite keittää akun kuivaksi jopa muutamassa päivässä, eikä veden lisääminen enää auta.
Ehjä säädin ja ehjä akku, niin latausjännite pitäisi olla 13 - 14 V välillä akun navoista mitattuna.
Kaverin Pösössä antoi laturi 32V, kun säädin oli hajonnut. Ihmetteli vaan, kun polttimot eivät kestäneet. (Kyseinen kaveri on muuten sähkötekniikan DI. :roll:)
Svc, Saabiton saabisti
Samoin oli suorastaan häikäisevät mittarivalot eräässä nissanissa, kun laturi antoi tyhjäkäynnillä 17V. En edes tiedä mitä se antoi maantieajossa, kun kierrosluku on vähän kovempi :D . Säätäjä siitä oli mennyt.
