Taka-akselin puslat kannattaa vaihtaa
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Ainakin jos 300tkm mittarissa. Nimittäin jämäköityy ajettavuus kummasti, ja lotinat vähenee.
Teukka.k
Re: Taka-akselin puslat kannattaa vaihtaa
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Mutta mistäpä sellaiset jotka toimisi useamman vuoden. Onko alkuperäiset ainoa vaihtoehto. (onkohan hinnasta kellä tietoa) Motonetissä olisi edulliset mutta Scan tech... Taitavat olla sen verran työläät vaihtaa, että mielellään laittaisi kerralla kunnolliset.
Nimimerkki: Koko kesän taka-akselin kolinaa kuunnellut. :oops:
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
Fred Scuttle
Teukka.k kirjoitti:Mutta mistäpä sellaiset jotka toimisi useamman vuoden. Onko alkuperäiset ainoa vaihtoehto. (onkohan hinnasta kellä tietoa) Motonetissä olisi edulliset mutta Scan tech... Taitavat olla sen verran työläät vaihtaa, että mielellään laittaisi kerralla kunnolliset.
Scan techit laitoin. tammikuussa laitoin uudet Kybin kaasuiskarit taakse ja jo nyt oli molemmat sököt. päätin samalla kerralla iskarien kanssa vaihtaa puslatkin, eikä homma hirveä ole, jos saa auton ilmaan.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Uretaanipuslat, Powerflex tms. :idea:
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
yeah baby yeah. Uretaanit perään vaikuttaa yllättävän paljon.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
mistä niitä sa?
#3272
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Vaikkapa uretaanit tuolta http://www.pro-carservice.com
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
arttu kirjoitti:Vaikkapa uretaanit tuolta http://www.pro-carservice.com
PCS asensi uretaanipuslat omaani etupäähän.
En nyt haukkuisikaan noita, ovat kestäneet hyvästi sen 100tkm.
Narisevat tosin samallalailla kuin entiset.
Vermaan olisi pitänyt rasvaillaasentaessa tai käyttää jotain muita vippaskonsteja.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
snuggles kirjoitti: PCS asensi uretaanipuslat omaani etupäähän.
Väittäisin kyllä vahvasti että PCS:llä on asennettu rasvan kanssa.
peinu
Rasvaa tai ei, niin narisee ne mullakin taas pakkasilla ekat kolmesataa metriä.
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Mulle ohjeistettiin PCS:llä laittamaan kuparitahnaa runsaasti pusliin. Ei ainakaan vielä narise.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
snuggles
MacTurbo kirjoitti:
Ok, sitten ilmeisesti on narske niin sitkeää luokkaa, että ei auta kuin kärsiä :)
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
snuggles kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Ehkä kuitenkin kannattaa vilkaista rasva tilanne, koska myös Pete on ihminen, vaikka hyvä sellainen (ainakin Saabin korjauksessa :wink: ). Hyvässä rasvassa ollessa, uretaani puslien ei pitäisi narista.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Minuteman
En ole uretaanijuttuihin ollenkaan perehtynyt, mutta olenko oikeassa käsityksessä siinä että uretaanipusla siis ei kierry eikä myötää kuten kumipusla, vaan teräksinen sisäholkki liukuu uretaania vasten?
Onko puslan uretaani esipuristettua vai kuinka nopea kuluminen vältetään? Houkuttelisi Tonttuun asentaa ainakin etutukivarsien takapuslat, mutta kuluminen arveluttaa, etenkin jonkinverran hiekkateitä ajavana.
hsivenius
Viesti Kirjoittaja hsivenius »
Onko kokemusta tai ohjeistusta miten käy takapuslien vaihtotyö TI-mieheltä? Omat puslat näyttää nimittäin olevan aikas loppu.
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
