Ng 900 -98:n polttoainemittari sekoilee
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Tuli hankittua perheen nuorimmille -98 mallin ng 900 ja auto tuntuu hyvälle muutamaa pikku juttua lukuunottamatta.
1. Polttoainemittari sekoilee ja näyttää varsinkin kylmänä mitä sattuu. Myyjän mukaan sekä polttoaineen varoitusvalo että ajotietokoneen näyttö jäljellä olevasta ajomatkasta toimivat niinkuin pitää.
Siis onko jollain ollut samaa vaivaa ja missä vika ??
2. Vaihdekeppi on vähän "väljän" tuntuinen ja varsinkin ykkönen on joskus haettavaa sorttia. Vaihteet menevät muuten ihan hyvin päälle. (ajettu 280tkm)
Siis onko jollakin kokemusta mitä ja mistä kannattaa vaihtaa holkkeja ym...kuluvaa
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
VVV
Re: Ng 900 -98:n polttoainemittari sekoilee
Viesti Kirjoittaja VVV »
valtteri kirjoitti:1. Polttoainemittari sekoilee ja näyttää varsinkin kylmänä mitä sattuu. Myyjän mukaan sekä polttoaineen varoitusvalo että ajotietokoneen näyttö jäljellä olevasta ajomatkasta toimivat niinkuin pitää.
Tähän jos saisi täsmennystä, että millä tavoin ongelmat ilmenevät ja missä tilanteissa?
Itselläni polttoainemittari saattaa jäädä käynnistyksessä liian alhaiselle tasolle, jos bensaa on sopivan pieni määrä tankissa. Tämä korjaantuu aina kun ottaa virrat pois ja laittaa takaisin päälle. Ensimmäisellä kerralla luulin, että bensapistooli ei ollut asemalla toiminut tankatessa, kun neula oli tankkauksen jälkeenkin aivan pohjassa ja DTE-mittari näytti jotakin 10km:n päälle.
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Tarkasta konehuoneeseen menevän vaihdevivuston kunto ja välykset. Omassa NG:ssä puslat olivat väljiä ulkokehästään (ei liukupinnasta). Lisäksi konehuoneeseen menevän tangon päässä oleva nailon holkki oli aivan loppu. Osat maksoivat muistaakseni PCS:ltä n.10€.
Bensamittarin korjaukseksi tutkisin aluksi maadoituspisteiden kunnon polttoainepumpulta ja mittarilta. Toisaalta bensavalon ja ajotietokoneen toiminta viittaisi mittariston kontaktiongelmiin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
valtteri
VVV kirjoitti:
Selvennetään vähän.
Kun auto on kylmä = seissyt esim. yön yli niin vaikka tankissa on 25 l bensaa niin mittari nousee aivan ylös(näyttää täyttä ) ja sitten kun on ollut käynnissä/liikkeellä noin 0.5 - 1,0 h niin mittari tippuu näyttämään oikein.
Kun hain auton niin tankkasin sen täyteen ja ihan normaalisti tippui alaspäin 450 km matkalla.
Edellinen myyjä kertoi että mittari sekoilee eniten noin puolentankin paikkeilla.
Vaihteista kyllä itse selviäisin mutta kun nuo kersat opetetaan ajamaan hienoilla uusilla autoilla niin jos vähän "takertelee" niin hirvittää katsella sitä riuhtomista jos vähän ahistaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mulla sekoilee Cabben mittari myös.
Näyttää aina joko täyttä tai tyhjää... Valo ja ajotieturi kuitenkin näyttää oikein.
Olen pitänyt tuota anturivikana, mutta tänään vaihdoin bensatankin ja siinä mukana pumpun ja anturin eikä vika muuttunut miksikään.
VVV
Jos valo ja DTE näyttää oikein, niin voisi päätellä vian löytyvän siitä kojetaulun päästä. Taitavat ne sähköt olla kohtuullisen herkät siinä kojetaulussa kun aika paljon on mittaristovikoja dokumentoituna täällä. Pitäisi avata koko hoito kunhan ehtii ja jaksaa.
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Sattaa olla mittarivika. Toivottavasti ei. Minulla polttoainemittari sekoili ensin ja sitten koko mittari pimeäksi. Vain ilmoitus mittariston toimimattomuudesta oli näkyvissä. Noin 10 minuutin ajon jälkeen muutama välähdys ja sitten toimi ok. Vika ollut toistaiseksi satunnainen. Ilmeisesti liittyy jotenkin syksy kylmiin ja kosteuteen. Kosultoin huollon kanssa, ja karu diagnoosi oli, että mittaristo pitäisi vaihtaa. Komeudella hintaa 520€. :cry: :cry: :cry:
