Seisonta tappo vaihteiston
benderi
Re: Seisontota tappo vaihteiston
Viesti Kirjoittaja benderi »
kävin alkukesästä torekilla vaihattamassa jarrupalat ja levyt niin luulis, että oisivat tarkistaneet samalla nestetason. Ajaessa on kuulunu etuoikealta semmonen uliseva rahina, joka muistaakseni loppu kytkintä painaessa.
Saab 9000 CD vm-90 2.3i
Suzuki GSX-R 1000 vm-11
Pasistentti
Re: Seisonta tappo vaihteiston
Viesti Kirjoittaja Pasistentti »
Mulla Volvoissa jämähti levy akselille talviseisokin jälkeen. Käyttelin ekaks motin ja akun lämpimäks talven jälkeen ja sitten raaka startti pykälä päällä jarrupoljin pohjassa ilman kytkintä: paukahduksen irtos levy akselilta että painelevystä! Seuraavana keväänä piti jo ajaa startin jälkeen jarrua vasten ennenku irtos. Mutta, todennäkösest tuo työsyl. jysähtäny tuosta Saapin tapau....
rotisko
Viesti Kirjoittaja rotisko »
jos kori on vielä suht ehjä, vähäruosteinen, suorapeltinen ja muu tekniikka suht iskussaan, niin kyllä siitä melkein kytkimen laitolla voisi kannattaa tehdä ajoauto talven yli hyvinkin. näin autoa näkemättä tietysti vaikea sanoa. mulla on suunnilleen saman hintaluokan saabbi eli 'toimintatonnin' auto ja jonkun jutun laittamisen hintaraja kulkee melkolailla samoissa, jos jotakin sellaista ilmenisi. kytkin tuossa omassanikin hieman ravistelee etenkin kylmänä, mutta lämmettyään kunnolla, alkaa toimia jokseenkin jouhevasti.
on se tonnari niin hieno auto ajaa, että tällaisenaan sellaisen haluaa pitää mahdollisimman pitkään 'elossa' ja toiminnassa.
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
JuAn
Viesti Kirjoittaja JuAn »
Omasta tonnarista irrottelin eilen kytkimen, oli tosiaan jumittunu vauhtipyörälle, ykkösellä liikkeelle startin voimin ja ajelu suoralla tielle, kytkin pohjaan ja kaasua... Jossain 4000 rpm:ssa irtos paukahtaen ja alko toimii normaalisti... Auto tosin oli seissyt alku kesästä asti edellisellä omistajalla, laturin rikkoutumisen takia...
Mut jos se poljin jää pohjaan edes välillä, ni vaikuttais pääsylinterin vialta... Omassa edellisessä tontussa poljin jäi pohjaan kun pääsylinteri hajos... vaikka polkimen nosti ylös, ni se valu pohjaan omia aikojaan... Et voi olla ehkä vähä molempia oireita.... :?
900 GL 3D -83
benderi
joo mieki tänään päivällä löin auton tulille ja aloin polkemaan kytkintä. Siitä se tuntu pikkuhiljaa virkoavan ja kas kummaa vaihteet alko meneen paikoilleen. Huomenna pitää mennä poistaan auto seisonnasta ja kattoa miten auto toimii ajossa.
Jotaki häikkää siellä työ- tai pääsylinterissä joka tapauksessa on, sen verta kevyesti kytkin menee pohjaan ja se, että välillä jääki sinne. Ja kun sieltä keulasta kuuluu mahdollisesti painelaakerin rallatus.
Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Pakoputki »
Laita 5 sisään jos saat...Jarrupohjaan ilman kytkintä ja starttaat. Startissa pitäis olla sen verrat potkua et napsauttaa levyn irti vauhtiksesta.
Mitä tässä kohtaa kuuluu lukea?
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ite oon vastaavanlaisissa tapauksissa (jotka kaikki tapahtunut _uuden_ kytkimen asennuksen jälkeen) startannu kakkonen silmässä, kytkin pohjassa ja napsahtanu irti.
haluaisin hieman lisätietoa, että miten on mahollista kytkimen jämähtää kiinni, kun se on vaihdettu n. tunti sitten ja laitettu rasvaa paikkoihin, joihin sitä kuuluu laittaa ;).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Pakoputki
Oot unohtanut painelaakerin kokonaan :mrgreen: :mrgreen:
Koska kytkinremontin hinnat ovat suomalaisissa korjaamoissa sen toimintatonnin luokkaa já vanhan auton korjaus aina liikaa niin olisiko halvempaa ajella tallinnaan remontinkorjuuseen, jättäisi auton korjaamoon , vetäisisi siinä odotelllessa kovat kännit ja ajelisi seuraavana aamuna mahdollisessa krapulassa takaisin kotiin.
tietysti mukaan voisi ottaa tosiaan kuskin.
onko kukaan tietoinen hintatasosta sielläpäin?
benderi
käväsin ajelemassa nyt tuolla lenkin ja tuntu pelaavan ihan hyvin. Ainaki samalla lailla kuin ennen seisontaa. Tarkotus ois ajaa auto nyt viikonloppuna kotipuoleen Tornioon, missä jätän ammattikoululle korjattavaksi. Täällä eivät olleet oikein halukkaita ottaan noin töiseviä hommia vastaan.
JuAn
benderi kirjoitti: Täällä eivät olleet oikein halukkaita ottaan noin töiseviä hommia vastaan.
Tarjosin satkua paikalliseen ammattikouluun korjattavaks, ku öljyvalo palo... Lehtori totes, ettei ota sitä sinne korjattavaks, koska siinä autossahan voi olla jotain vikaa... Missä niitä vikoja korjaavia korjaajia koulutetaan? :wink:
900 GL 3D -83
benderi
joo ihmetyttää kyllä itteäki tuo asenne, että on vaikea työ jne. Siinähän sitä parhaiten oppii kun pähkäilee. kyllähän tekniikka on vanhaa, mutta hyvähän se on nähä, että asiat voidaan tehdä useammalla eri tavalla.
benderi
nyt on työsylinteri vaihettuna ja samalla muutkin kytkin hilppeet sieltä. Nyt toimii hyvin ja kaikki aikasemmat vaivat on poissa. Pakkia pitää nyt laittaa voimalla sisään, mutta menee kuitenki ilman mitään sorvausääniä, kyseessä lienee enemmänki ominaisuus.
Jonttu-v
RE: Seisonta tappo vaihteiston
Viesti Kirjoittaja Jonttu-v »
Noni nyt o oikei....
Saab 9000 2.3i CD v.1990
Saab 9-5 2.0t automaatti -99 Wagon
