Tuplis-threadin aika
Suppari
Re: Tuplis-threadin aika
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Ei toimi kunnolla ilman erillistä jäähdytintä/vesipumppua,vartilla tosin riittää kun vaihtaa lähtöjen välissä uudet jäävedet sisälle,mutta sulla taitaa tulla ihan katukäyttöön..
Mahtuisko sinne tällainen koko 460x160x65mm kokonaispituus 680mm?
///M
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
kristian kirjoitti:Tuossa tuli töissä vinkki että yksi vanhempi rouvashenkilö olis luopumassa autoilusta ja näin ollen ylimääräiseksi jäisi noin satatuhatta ajettu tuplis - sen tarkempaa tietoa en vehkeestä saanut mutta kuulemma olisi tyytyväinen jos joku satakin euroa maksaisi. Täytyypi varmaan pirautella mummolle :!:
Saitko mummon kiinni? Joko hankit auton vai tuliko mummo järkiinsä ja ajelee Saabilla loppuun asti?
ng900aero
Suppari kirjoitti:Ei toimi kunnolla ilman erillistä jäähdytintä/vesipumppua,vartilla tosin riittää kun vaihtaa lähtöjen välissä uudet jäävedet sisälle,mutta sulla taitaa tulla ihan katukäyttöön..
Arvelinkin, ettei jäähdytysnestelämmitteinen IC voi oikein toimia :?
Jotain tälläistä systeemiä pitäisi alkaa värkkäämään:
http://www.garaget.org/?car=80848&image=729160
Tosin tuossa on ohuempi syyläri, mutta pitää ottaa mittoja millainen IC, ja flekti sopisi vakiosyylärin kanssa (syyläriä ei viitsi vaihtaa, kun minulla on uusi 99:in sellainen).
Ja ihan lailliseen katukäyttöön tulee, tehotavoite sen mitä K-jetti pysty tuottamaan ilman lisärikastusta (pitää käyttää dynossa, jotta saa tehot jotakuinkin max 174hv). Mutta siltikin turbokoneessa pitää olla jonkinlainen IC, ettei ala nakuttelemaan turhan herkästi.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
apu löytyi
ng900aero
nalleolut kirjoitti:apu löytyi
Kelle?
Ducato Maxi -98
itse itselleni vastasin :mrgreen:
oisko kellään kuvaa missä kohtaa jarrusatulassa se kuluma on jos pakittaessa kuuluu kolahdus....tietää tutkia takaluukussa olevat puretut satulat ennen kuin hapottaa...........
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
nalleolut kirjoitti:pitäähän miehellä harrastepelejä olla...
http://i195.photobucket.com/albums/z83/ ... B99011.jpg
eli ensi kesäksi kulkupeli....turbo jää käyttöön ja tämä "kesä" autoksi...
Komea peli 8) ! Ajelin tuollaisella -86 - 89 väri vaan oli valkoinen ja ovia riittävästi :wink:
Onkos tuossa pakoputkessa tuo ulostulo 2,5" vai peräti 3" :D 8) ?
Wiskimiehelle terkut :) Tais tankin asennus onnistua :?: :idea:
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
lol taitaa olla 5"....hih
joo tankki vaihdettiin lennosta...onnistuneesti
huomioikaa kuvassa....uudesta asti ollut takarekisterikilpi asennettuna toiseen sivuun
nalleolut kirjoitti:oisko kellään kuvaa missä kohtaa jarrusatulassa se kuluma on jos pakittaessa kuuluu kolahdus
Jarrysylinterivalun yläpuolella olevaan uraan jossa liukukehys liikkuu, tulee kulumaa.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 79#p408579
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
moniko on ajanut kuuskulmasella renkaalla :?: :mrgreen:
luulin että jotain oli hajonnu mutta olikin rengas :lol:
99 VM.75 aut.
900i 8v CC 1989
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
#3941
bougicord tulpanjohdot....nämä sopinee saab 99 vm82...joku vois varmistaa tuon koodin...
BS4119 DISTRIBUTOR LEADS-SAAB 99/99T>81
nalleolut kirjoitti:bougicord tulpanjohdot....nämä sopinee saab 99 vm82...joku vois varmistaa tuon koodin...
No ei. 6521 sopii.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09#p269909
lol....eli googlettamalla tuli väärää tietoa...pitää seuraavalla käyttää klubin etsi toimintoa...jeah
jeah puretut jarrusatlulat tutkittu.... olivat korjattua mallia eli oli kulmissa paksunnos....uudet männät noihin joutuu ostamaan ulommat ja sisemmät. tiivistesarjat on..... pohdin tekemisen ilon kustannuksia kun nuo männät maksaa jo itsessään aika paljon ja uutta satulaa saa alle 100e kpl...ni ei siinä kauheesti plussalle jää....noh harrastustahan tääkin on
vakari 1
Viesti Kirjoittaja vakari 1 »
http://s47.photobucket.com/albums/f190/ ... saab%2099/
siinä omat kesäajossa olevat tuplikset... vihreä -74 aj 583tkm ja sininen -83 aj 250tkm
