Virtalukko jumii
venakko
Virtalukko jumii
Viesti Kirjoittaja venakko »
Satkussa rupesi virtalukko jumimaan. Avain kääntyy nihkeästi ja aseöljy ei auta liekö mennyt paskaa lukkoon. Miten hommassa kannattaisi edetä. Olisi kiire ja haulla löytyy liikaa tietoa.
tomaatti
Re: Virtalukko jumii
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Se paineilma pistää vaan tiukempaan se öljyn siellä haitoissa.
Kostautuu heti ensimmäisillä kunnon pakkasilla.(jos niitä enää suomessa edes saadaan)
Uutta lukkoa kehiin tai vanhan purku ja puhdistus.Grafiitti jauhetta peliin ja pelaa taas jos ei liian kulunut.
venakko
Ja kuinka tuo vanha lukkopesä lähtee pois. Joutuuko irrottamaan kuskin penkin. Haulla löysin, että irrotus helpottuu jos avain vielä kääntyy ja tässä tapauksessa näin on.
Edit: löysin haulla hyvät ohjeet
venakko
Ei perhana. Nyt on koko alumiinikonsoli käsissä mutta en keksi minkälaisella tiirikalla tuosta alapuolella olevasta reiästä pitäisi painaa että virtalukon sylinteri nousisi pois paikoiltaan. Vai joutuuko poraamaan tuon suojalevyn poies ja käyttämään väkivaltaa poistamiseen?
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
täällä kanssa ysiysin virtalukko on nollakelillä mahottoman tahmea eikä ihan hirveästi kiinnostaisi purkaa :), onko jo kokeiltu auttaako lukkosula tai CRC vai pahentaako?
onko jotain mitä ei missään nimessä tule sinne lorotella? jarrunpuhdistusnestettä en taida uskaltaa sinne ruiskuttaa, sen verran myrkkyä se on?
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Minulla toiminut parhaiten pölynimurilla imien, välillä avainta lukossa käyttäen ja käännellen, taas imien, kyllä tuo jostain on korvausilmaa saanut, kun on auttanut, lopuksi synteettistä moottoriöljyä muutama tippa, toiminut kaikissa SAABeissani tähän mennessä.
Jäsen #6056
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Contact Cleaner liottaisi kaiken rasvan. Jos sitä ruutaa sisälle ja pitää virtalukkoa ylösalaisin saattaisi ylimääräinen tavara valua ulos.
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Moro.
Sen alumiini hässäkän kyljessä, lukkosylinterin kohdalla on tulpattu reikä, jonka joudut poraamaan pois. Alla on jousella työntyvä nappi jota painamalla koko sylinteri tulee ulos. Virta-avain muistaakseni piti olla virta päällä asennossa. Se nappi sitten on vanhemmuuten juminut myös, eli tuurna sinne ja kevyt napautus niin painuu pohjaan.
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
lucaf
"kukkahattu"
XJ6 kirjoitti:Moro.
kiitos vinkistä, minulla oli tulppaamaton reikä tuossa, mikä tuuri. irroitin kuskin istuimen ja "muovikuoren" virtalukon/vaihdekepin ympäriltä (vanhempi malli vm 76), sitten se reikä näkyikin siellä kuskin puoleisella kyljellä, reikä osoittaa ikäänkuin kuskin puolen takajalkatilaan.
lukkosylinteri nousi pois seuraavasti: avain lepoasennossa, työnnän metallitikun sinne reikään ja painan kevyesti. samalla kun painan, käännän avainta myötäpäivään. kun avain on suunnilleen seuraavassa pykälässä, lukkosylinteri nousee nostaen (varovasti) avaimella.
minulla oli tuo lukkosylinteri ihan notkea, ja jäykkyys onkin tuossa alumiinirungon "virtalukon pohjassa" (runko vaihdettiin vuosi sitten uudemmasta, 5-lovisen laatikon vaihdon yhteydessä).
ruiskuttelin sinne virtalukon pohjan alueelle crc:tä vähän joka suunnasta mutta eipä tuo merkittävästi tilannetta parantanut, ehkä aavistuksen.
stara
lucaf kirjoitti: minulla oli tuo lukkosylinteri ihan notkea, ja jäykkyys onkin tuossa alumiinirungon "virtalukon pohjassa" (runko vaihdettiin vuosi sitten uudemmasta, 5-lovisen laatikon vaihdon yhteydessä).
pitää availla vaan lisää. Jos ei mitään väkivaltaa ole sovellettu, niin jäykkyys johtunee voitelun puutteesta hammasraiden akseleilla tai sitten siellä on jotain ylimääräistä roskaa välissä.
