Kuinka usein kannattaa tulppia vaihtaa.
Tulppien järkevä ikä
Firges9000
- "Saabisti"
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Re: Tulppien järkevä ikä
Itse vaihdan / vaihdatan samalla kertaa kuin öljytkin eli noin 10000 km välein.
Jep, sama täällä.Tuha kirjoitti:Itse vaihdan / vaihdatan samalla kertaa kuin öljytkin eli noin 10000 km välein.
Ehkä meinaan seuraavaksi vaihtaa jo 6-8tkm välein. Vielä kun tuli TB Diamond hyväksi havaituksi, niin entistä edukkaampaa.
Normitulpat (NGK), ajettu 48000km, tarkistettu, säädetty: toimii! Ei tarvi syyllistyä hätävarjelun liioitteluun...
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Virivehkeissä on hieman eri juttu, parempi vaihtaa ajoissa. Jos öljyt vaihtuvat 10tkm välein, niin tulpat voi vaihtaa siinä samalla, Itse olen ajellut n 20tkm tulpilla, mutta eipä tuota poljetakaan kuin pientä sikaa. Kesän kokeilun jälkeen kylmemmät 8 tulpat eivät oikein toimi omalla ajotyylillä, turhan rauhallista menoa
. Vakiotulpilla poistui pieni nykiminen pintakaasulla ajettaessa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mä vaihtelen myös yleensä 10tkm välein DI-autoissa.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Firges9000
- "Saabisti"
Kiitos nopeista vastineistanne,
-vaihdan tänään uudet tulpat ja ilmanputsarin.
Kun luin noita vanhoja kertomuksia DI:n ominaisuuksista ja tekosista, päättelin tuon DI:n säätävän seosta vanhemmille tulpille rikkaammaksi.
Kun on uusi ehjä tulppa , säätää DI seoksen optimaaliselle tasolle, ja kasetti kestää pidempään.
Onko perää vai mutua
Jäsen 1124
Mutua, tulpan iällä ei ole mitään merkitystä seoksiin.Firges9000 kirjoitti: Kun luin noita vanhoja kertomuksia DI:n ominaisuuksista ja tekosista, päättelin tuon DI:n säätävän seosta vanhemmille tulpille rikkaammaksi.
Kun tulppa kuluu, DI kuormittuu enemmän. Siispä vaihdan ajoissa. :-)
Näin olen itselleni järkeillyt.
Ville Jouppi #1780
Firges9000
- "Saabisti"
Jope kirjoitti:Kun tulppa kuluu, DI kuormittuu enemmän. Siispä vaihdan ajoissa.
Näin minäkin funtsasin
KOska bensankulutus on noussut. Katsoin edellisen omistajan exel-taulukkoa, tankkausten/kulutuksen ja tulppien vaihdon suhteen.
Uudet tulpat, kulutus oli pudonnut.
Mulla on hyvä seurata tuota, koska kaikista huolloista ja tankkauksista on tarkka kirjanpito tallella.
Jäsen 1124
Tuo on muuten totta!Jope kirjoitti:Kun tulppa kuluu, DI kuormittuu enemmän. Siispä vaihdan ajoissa.
Eli DI myllyihin 10tkm välein.
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
Olen vaihtanut kaikkiin perhepiirissä oleviin vakio Saabeihin NGK tulpat 30000km välein vuosikaudet, eikä ongelmia ole vielä ollut. Kärkivälin katson puolivälissä. Huoltokirjanhan mukaan esim. 9-5 halvan vakiotulpan vaihtoväli on peräti 60000km! Platina yms.tulpat on tietty asia erikseen. Kulumaa ei ole ollut juurikaan havaittavissa. Kannattaako niitä ihan oikeasti vaihtaa alta kymppitonnin? Kallistahan se toki ei ole.
Varmaan ei ole järkeä vaihtaa 10 tkm välein , mutta kun kustannus on 12 euroa itse vaihdettuna niin voishan noita vaihdella vaikka joka viikko. Itse kyllä ajelen 2 öljynvaihtoväliä samoilla tulpilla, eli noin 30tkm joka on käytännössä reilut puoli vuotta.
Kaide
Kaide
femma jos toinenkin
Firges9000
- "Saabisti"
DI-boxi ei tykkää huonoista tulpista.
Halvempi vaihtaa tulppia, kuin DI:tä.
Vaikka onhan noiden liksakin parempi ( meinaan DI:n)
Jäsen 1124
DI on kestänyt jo 150tkm n.30tkm vaihtovälillä ja "pikkuisen" piristettynä. Taitaa olla joku muu syy DI hajoamiseen (P*sk* laatu). Ei ole Saab muuten yksin suorasytytysosien ongelmien kanssaFirges9000 kirjoitti:DI-boxi ei tykkää huonoista tulpista.
Ruisku tonnarissa oli paikallaan ostettaessa Denson tulpat n.2mm kärkivälillä ja vielä toimi ihan hyvin. Nyt tosin uudet NGK:t paikallaan.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
