tulpanvaihtoväli 9-3 2.0t -01 ?
baasenar
Re: tulpanvaihtoväli 9-3 2.0t -01 ?
Viesti Kirjoittaja baasenar »
peinu kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
KN/Lieto kirjoitti:Väittäisin 60000km olevan vakiotulpan vaihtosuositus.
Ei ole kuin platinatulpan (mikä tosin on "vakiotulppa" 2,3l vapareissa).
Perinteiselle tulpalle ei kukaan uskalla antaa noin pitkää käyttöikää.
Heh, mäkin väittäisin huoltovälin normitulpalle olevan. Jos et usko niin katon kohta huolto-ohjelmasta ja väitän sitten taas :)
Niin mitä väittäisit olevan? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Ja mua kun alkoi viimeksi melkein hirvittää, kun huomasin pitäneeni samoja tulppia reilut 20tkm 8O . Ikinä ennen ei ole noin pitkään tullut ajettua samoilla tulpilla... Kai ne paljon pidempäänkin pelaisi, mutta kyllä mulla on piintynyt tapa vaihtaa ne siinä 10-15tkm välein ja näin mennään jatkossakin.
#1970
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Eihän niiden vaihto pahastakaan ole, mutta varmasti tavalliset ngk:t sen 30tkm kestää.
2-tahti saabissa voi tuo 10-15tkm olla paikallansa. :wink:
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
peinu kirjoitti:
MacTurbo kirjoitti:
Älä väitä, vaan näytä mitä huolto-ohjelma kertoo.
Väittämällä ei monikaan asia parane :lol:
Tuo 60 000 normaalitulpalla on kyllä aika hurja kilometrimäärä, mutta eipä tarvitsisi tulppia jokavuosi vaihdella :P
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Kaikki huollot olen Saabbeihin tehnyt/teettänyt ajallaan,mutta jostain syystä tuo tulppien vaihto toiseen unohtui...Reippaat 90tkm ajelin platinoilla :oops: ..Viime viikolla sitten vaihdoin uudet platinat.Vanhat oli vielä voimissaan,eroa ei huomaa mistään,vaikka on uudet tulpat.Oliskohan niin,että tulppa-suositus on kuitenkin mitoitettu alakanttiin?
baasenar
Jaahas kirjoitti:Kaikki huollot olen Saabbeihin tehnyt/teettänyt ajallaan,mutta jostain syystä tuo tulppien vaihto toiseen unohtui...Reippaat 90tkm ajelin platinoilla :oops: ..Viime viikolla sitten vaihdoin uudet platinat.Vanhat oli vielä voimissaan,eroa ei huomaa mistään,vaikka on uudet tulpat.Oliskohan niin,että tulppa-suositus on kuitenkin mitoitettu alakanttiin?
Käsittääkseni tulpat hiipuvat sisältäpäin, eikä välttämättä ulkoa päin huomaa mitään. Menettävät ilmeisesti pikkuhiljaa lämpöarvoansa, jos niillä ajelee ylipitkästi.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
kummis
Viesti Kirjoittaja kummis »
Edellisessä autossani (Mazda) oli platinoilla suositusvaihtoväli 90tkm. Tavalliset muistaakseni 30tkm. Kun ostin saabini niin autossa oli 60tkm ajetut platinat ja toimi ihan hyvin. Ehkä jopa paremmin kuin uusilla BCPR7ES-11:lla. Platinoita käyttävät kuulemani mukaan kilpa-autoissa paremman kipinän ja keston takia. Toisissa autoissa toimii toiset tulpat paremmin kuin toisissa. Omaani on ilmoitettu huoltokirjassa tulppien vaihtoväliksi 60tkm. Autooni käyttöohjekirja suosittelee platinoita PFR7H-10 hinta aika suolaiset 16€kpl. Jos tuota huoltokirjaa lukee niin ei tuossa missään sanota etteikö vaihtoväli olisi sama myös tavallisilla tulpilla, jos olisi matalampi viritteinen malli. Aika pitkä vaihtoväli tavalliselle tulpalle tuo 60tkm.
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
MacTurbo
kummis kirjoitti:Autooni käyttöohjekirja suosittelee platinoita PFR7H-10 hinta aika suolaiset 16€kpl. Jos tuota huoltokirjaa lukee niin ei tuossa missään sanota etteikö vaihtoväli olisi sama myös tavallisilla tulpilla, jos olisi matalampi viritteinen malli. Aika pitkä vaihtoväli tavalliselle tulpalle tuo 60tkm.
Lukutapoja on tietysti monia, mutta en kyllä lukisi ohjekirjaa kuten piru Raamattua.
Jos suositustulppa on platina niin vaihtoväli koskee myös platinaa, ei tavallista.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hmm, jos autoa käyttää merkkihuollossa niin vaihtanevat WISin ohjeiden mukaan tulpat joka kolmannessa huollossa? Siis 60tkm välein, ja tavalliset NGK:t.
En kuitenkaan niele väitettä, jonka mukaan tulpat jotenkin muuten vanhenisivat kuin kärjistä kulumalla. Nyt nuo tulpat ovat mulla (huoltojen mukaan) olleet paikallaan 40tkm ja kärkiväli tasan 1,1mm edelleen. Jos kärkiväli ei 60tkm aikana merkittävästi kasva, niin miksi niitä pitäisi huvin vuoksi vaihtaa?
Edellinen auto oli nirso tulppien suhteen, mutta kyllä silläkin yli 50tkm sai yksillä tulpilla ajella. Tulppien vaihtaminen monta kertaa vuodessa (esim. 10tkm välein) menee jo överiksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
