Saab 99 GL 5Speed Turboksi
Ronska
Re: Saab 99 GL 5Speed Turboksi
Viesti Kirjoittaja Ronska »
[Jyri] kirjoitti:
Ronska kirjoitti:Kuinka meinasit ahtimen öljynkierron toteuttaa?
Tuossa lohkossahan ei ole paikkaa valmiina öljynpaluulle,
voihan siihen tietty porata reiän ja kierteyttää...
http://verkkokauppa.harline.com/product ... ippaii.jpg
Ryöstälaippa on keksitty, ja laittaa vaikka venttiilikopasta sisälle öljyt 8O :idea: :idea:
Öljynpaluu on sijoitettava ahtimen alapuolelle.
Öljyn ahtimelle voi toki ottaa pääöljylinjasta, vakiopaikalta, mikä lienee ainoastaan pultilla tulpattuna.
Niin ja tarkoitus ei ollut missään tapauksessa väheksyä rakenteluasi...
[Jyri]
Viesti Kirjoittaja [Jyri] »
Ronska kirjoitti:
[Jyri] kirjoitti:
Ehkä se oli vitsi.... Siinä ryöstölaipasaha on kaks letkunpaikkaa.. Toine sisää ja toine ulos
og93 aero KA, og900 t8 PR, 99 b204 PR
#4400
Turbolta poistuvan öljyn pitää päästä valumaan alamäkeen öljypohjaan. Lisäksi poistoputken pitää olla niin paksu, ettei pääse muodostumaan vastapainetta. Jos näin ei pystytä järjestämään, niin se öljy pitää vaikka pumpata pois sieltä turbon luota. Jos sijoitat turbon vaan riittävän ylös, niin tuo alamäki on helppo järjestää. Vakiona näissä vempeleissä tuo öljynpaluu on lohkossa olevan reiän kautta. Tässä kuvassa näkyy minun 99:iin pultattu mosa ennen asennusta. Alkuperäismallinen öljypaluuputki näkyy selvästi tuossa lohkon kyljessä. Vaparin lohkossa ei tietenkään ole kierteitä tai edes reikää valmiiksi... linkki kuvaan
Tume34
Viesti Kirjoittaja Tume34 »
Ja sen paluun olisi tosiaan sijoituttava öljypinnan yläpuolelle, eli ei käy helpolla edes öljypohjaan se paluu.
Minkä sille mahtaa että ennemmin tai myöhemmin aina sitä päätyy takaisin Saabiin.
"To strive, to seek, to find, and not to yield."
Tume34 kirjoitti:Ja sen paluun olisi tosiaan sijoituttava öljypinnan yläpuolelle, eli ei käy helpolla edes öljypohjaan se paluu.
Tuossa mertmin linkkaamassa kuvassahan näkyy paikka mihin sen öljynpaluun saa.
On tällöin öljypinnan yläpuolella.
Itse myin tuossa jokin aika sitten tonnarin t03:sen yhteen volvo-projektiin ja se tuli bumerangina takasin kun vuosi kuulemma kuin seula öljyä.
En tajunnu siinä vaiheessa kysyä mutta jälkeen päin laitoin viestiä että miten öljynpaluu oli toteutettu kun mainitti olevan itse turbotettu ja oli just venakoppaan.
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Aika monessa sarjavalmisteisessa pelissä on öljynpaluu pinnan alapuolelle,mutta niissä lienee tutkittu että mihin se tökätään,eikä vain summanmutikassa.
///M
[Jyri]
tetammi kirjoitti:
Löytyykö to3 vielä? Ja millä hinnalla? :)
#4400
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Suppari kirjoitti:Aika monessa sarjavalmisteisessa pelissä on öljynpaluu pinnan alapuolelle,mutta niissä lienee tutkittu että mihin se tökätään,eikä vain summanmutikassa.
Paluuputkessa oleva öljynpinta ei saa olla ylempänä, kuin turbo. Siis putken pää saa olla missä vaan, kunhan paluuöljy pääsee virtaamaan vapaasti ilman vastapainetta.
Täytyy vain muistaa, että sitä öljyä tulee aika paljon. Siksi yleensä paluuputket on aika isoja ja pää öljypinnan yläpuolella, ettei putki pääse täyttymään.
900C -86
[Jyri]
Joululomalla tuleepi tarinaa ja kuvia enempi :) :twisted: :saab: :saab:
#4400
[Jyri]
Tuleeko tohon nuolen osottamaan kohtaan se öljynpaluureikä turbomoottorissa?
#4400
Juuri siihen tuossa vanhemmassa lohkossa, jossa startti on pakosarjan alla.
[Jyri]
Mertmi kirjoitti:Juuri siihen tuossa vanhemmassa lohkossa, jossa startti on pakosarjan alla.
Jeps.. Eli moottori irti laatikosta ja porailemaan :)
#4400
[Jyri]
Nyt on jotain tapahtunukki tallisa..
Isäpappa koneisti kannen, meikä kaiversi vain aukkoja..
Moottori nostettiin tänään keulalle
Cooleri mahtuu just ja just syylärin eteen, vähä pitää vain modifioida keulaa rälläkällä..:)
:mrgreen:
#4400
[Jyri]
Savut otettu!!
Vakiokaasarilla ja ilman pakosarjaa :) Ensin oli sytytys vähä väärin, mutta pähkäilemällä asia ratkes. Tänään vielä pitää tehdä pakosarja melko valmiiksi..!
:twisted:
#4400
[Jyri]
Täsäpä jotain uusia fotoja
Mittareita suunnittelin..
Cooleri
Turboki löysi oman paikkansa..
#4400
