Ajovalot + esp
kalle37
Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Sen verran taas lapsetti tänään, että piti kokeilla lumisella tiellä esp toimintaa.
Yritin saada autoa pieneen luistoon, mutta esp korjaa ylättävän hyvin maltillisessa nopudessa.
Mutta aika jänskä ilmiö esiintyi. Aina kun esp korjasi niin ajovalot ikäänkuin vilahtivat :?:
Haulla en löytänyt mitään järki selitystä asiaan
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tzeipii
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja Tzeipii »
Onnittelut että autossasi on ajonhallintajärjestelmä, yksi merkittävimpiä saksalaisen insinööritaidon keksinnöistä tänne pohjolan liukkaille teille. Tuo valojen lievä vilkahtelu on täysin normaalia, jännite ajovaloissa laskee aina aavistuksen ESP:n toimiessa, ei vaadi toimenpiteitä.
Teknistä etumatkaa odotellessa
kalle37
Re: Ajovalot + esp
Tzeipii kirjoitti:Onnittelut että autossasi on ajonhallintajärjestelmä, yksi merkittävimpiä saksalaisen insinööritaidon keksinnöistä tänne pohjolan liukkaille teille. Tuo valojen lievä vilkahtelu on täysin normaalia, jännite ajovaloissa laskee aina aavistuksen ESP:n toimiessa, ei vaadi toimenpiteitä.
Katselin wissistä kytkentää, näyttäis että yksikölle tulee suora jännite.
Vai tunnistaakohan koko systeemi jänniteen putomisen jolloin se pudottaa valoilta jännitettä.
Pitääpä yrittää nuuskia lisää.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
mike
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja mike »
Mahtaapa mennä vain niin, että ABS:n painepumppu haukkaa sen verran reilusti tehoa että jännite laskee hetkellisesti pumpun käynnistyessä. Siitä sitten valojen "välähdys". Jo puolen voltin jännitteen muutoksen huomaa silmällä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
petrisa
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kyllä se näin on kuten mike kertoi.
Vaikka akku olisi uudehko ja kapasiteetiltaan riittävän iso, jännite alenee hetkellisesti suuren kuormituksen kytkeytyessä päälle. Näin tapahtuu ennenkuin laturi ehtii reagoida alentuneeseen jännitteeseen.
Sama ilmiö on havaittavissa, kun esim. kokeilee ajon aikana sähköikkunoiden ajamista kiinni niiden ollessa jo sitä valmiiksi. Itse aina joskus varmistan asian siten, että kokeilen kuskin oven kytkimistä yhtäaikaa ensin etuikkunnoita ja sitten takaikkunoita. Ja ajovalot välähtävät.
Se on ihan normaalia. Moottorit "haukkaavat" hetkellisesti ison virtapiikin, kun ne eivät liiku mihinkään niiden ollessa jo kiinni.
kalle37
Re: Ajovalot + esp
petrisa kirjoitti:Kyllä se näin on kuten mike kertoi.
tyydyttävä vastaus :D
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
saab9-3t
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja saab9-3t »
Mulla tekee ihan samaa :wink:
Saab 9-3 2.0t ss
Okram
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja Okram »
Minä huomasin tänään ihan saman ilmiön, kun liukkaalla kiihdytys asettaa luistoneston päällä. Varmaan se(ESP) syö virtaa niin paljon, että valon hetkellisesti himmenee. Ainakaan se ei akusta johdu, sillä minulla on autossani 1 päivän vanha Varta-akku, jossa tehon pitäis riittää.
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
juha82
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja juha82 »
Mulla sama homma havaittavissa... auto menee torstaina takuu huoltoon muusta syystä mutta samalla saavat tutkia valo "ilmiön" koska ei se mun mielestä sais tehdä noin, ei ainakaan edellisissä autoissani ole ollut mitään ylimääräisiä valojen himmenemis "ongelmia" ... :roll: :roll:
mike
Re: Ajovalot + esp
Itse taas en muista ajaneeni yhtään ABSillista autoa missä valot eivät olisi himmentyneet kun lyön jarrupolkimen vauhissa pohjaan. Osassa himmenee enemmän ja osassa vähemmän.
Samaa ilmiötä huomaa tosiaan yleisesti myös sähköikkunoiden, ilmastoinnin kompressorin ja takalasinlämmittimen kuormittaessa äkillisesti.
Jos jossakin autossa moista valojen himmenemistä ei huomaa niin kaippa niissä on sitten huippunopeasti reagoiva laturin säädin tai valmiiksi hyvin alhainen jännite valoille.
Vikana en kuitenkaan moista pidä.
#334
kalle37
Re: Ajovalot + esp
Mimmi kirjoitti:
mike kirjoitti:Jos jossakin autossa moista valojen himmenemistä ei huomaa niin kaippa niissä on sitten huippunopeasti reagoiva laturin säädin tai valmiiksi hyvin alhainen jännite valoille.
Tai xenonit. Xenoneiden ballastit sietävät 9...16V jännitteen ulostulojännitteen/vrran muuttumatta.
Toimiiko nuo ballastit jollain kaskadi periaatteella, vai miten ne toimii :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
mike
Re: Ajovalot + esp
Mimmi kirjoitti:
Pitääpä testailla tosiaan tuota xenonihommaakin kun seuraavan kerran ajelee pimeän aikaan. Starttauksen xenonit kyllä huomaat selvästi.
#334
pambbers
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja pambbers »
hetkonen, eihän -03 ss 1.8t linearissa ole esp:tä?
Marko A
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja Marko A »
mike kirjoitti:Starttauksen xenonit kyllä huomaat selvästi.
Niin huomaa. Ne sammuu starttauksen ajaksi. Tämä onkin "outo" juttu, kun ei kaikilla valmistajilla näin tapahdu?!
Saabclubin jäsen #1079
jlu
Re: Ajovalot + esp
Viesti Kirjoittaja jlu »
Mimmi kirjoitti:Femmassakin xenonit sammuvat starttauksen ajaksi.
Minulla ei, tai sitten starttaa niin nopeasti etten ehdi sammumista huomaamaan. Auto vm. 2005.
9-5 2,0t Wagon -05
