hieman piristetyn 2,3 t laatikon vahvistaminen
TeeÄn
Viesti Kirjoittaja TeeÄn »
Terve vaan kaikille.
Ostin tossa ekan saabini(9000 CDE 2,3t manuaali -91) ja siinä on laatikkovika. Luultavammin laakerit menossa(pitää jurruttavaa ääntä jos ei oo vetoo). Uus loota ois tiedossa, mutta sitä pitäs vahvistaa jotenki kun tossa mun laitteessa on potkua lähemmäs 300hv:ta(tai ainakin 250+). Eli kyselenkin mitä kannattais/pitäis tehdä. Ite kun en voimansiirron päälle juurikaan mitään ymmärrä. Siis miten laatikon saa vahvistettua muuten ku vaihtamalla kaikki rojut sisältä kestävämpiin.
Kiitokset jo etukäteen.
G-mies
"Ukkomies"
Re: hieman piristetyn 2,3 t laatikon vahvistaminen
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Eipä sitä käytännössä juuri saa vahvistettua, pari kikkaa voidaan kyllä tehdä, mutta varsinaisesta "vahvistamisesta" ei voida puhua. Tämä tarkoittaa käytännössä lootaan kaikki uudet laakerit ja ainakin teräsholkkia kokoonpuristuvan holkin tilalle. Jos potkua on riittävästi, niin Quaifen lukko voisi olla myös hyvä valinta. Kokeilin tuossa pikaisesti etsi-toimintoa ja tämmöinen tuli vastaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
TeeÄn
Kiitos tästä. Tämä valotti asiaa jo aika hyvin.
G-mies kirjoitti:Eipä sitä käytännössä juuri saa vahvistettua, pari kikkaa voidaan kyllä tehdä, mutta varsinaisesta "vahvistamisesta" ei voida puhua. Tämä tarkoittaa käytännössä lootaan kaikki uudet laakerit ja ainakin teräsholkkia kokoonpuristuvan holkin tilalle. Jos potkua on riittävästi, niin Quaifen lukko voisi olla myös hyvä valinta. Kokeilin tuossa pikaisesti etsi-toimintoa ja tämmöinen tuli vastaan.
Matti
Pakoputki
Viesti Kirjoittaja Pakoputki »
Itselläni on ollut ajatuksena hitsata vahvasta (5-15mm) alumiinista henkselit laatikon kuoren päälle tarkemmin perän ympärille! Se sieltä ensimmäisenä ulos kuitenkin kurkkaa...
Mitä tässä kohtaa kuuluu lukea?
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Pakoputki kirjoitti:Itselläni on ollut ajatuksena hitsata vahvasta (5-15mm) alumiinista henkselit laatikon kuoren päälle tarkemmin perän ympärille! Se sieltä ensimmäisenä ulos kuitenkin kurkkaa...
Hyvä idea!, pistin itse just minigrip pussin stereon ympärille että tekniikkasavu pysyy sisällä. Ajattelin lyödä hitsausmuuntajasta 3000V sisään että kuuluis bassot paremmin.
Janne #2769 stcf #40
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ville Jouppi #1780
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Jep, juuri tuo auttaa siihen ettei ne tasauspyörästön pikkuhampit siellä lootan sisällä hitsaudu kiinni :roll:
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Ken-1
Viesti Kirjoittaja Ken-1 »
Valitettavasti noi parannussarjat sekä tasauspyörästöt käyvät ainoastaan lyhytlohkolaatikkoihin eikä noihin vanhempiin.
Laatikkon kuoren vahvistaminen hitsaamalla siihen alua kiinni tuskin tuo mitään hyötyä, se mitä auttaa on laatikkon avaaminen ja kunnon läpikäynti. Laakerit korvataan uusilla sekä kuluneet osat tuoreilla, kyl noi pitkälootatkin kestävät ihan hyvin. Sitten kokoonpanon aikana säädät kaikki välit oikeaksi ja tarkistat ettei laatikossa ole glappia :)
Öljynvaihto vuoden välein sen jälkeen sekä maalaisjärjen käyttö auton ajettaessa niin ei ongelmia enää.
250 tkm ajetun purkaamosta ostetun laatikon kiinnittäminen viritettyyn autoon ei ole järkevää, laatikko kannattaa ilman muuta kunnostaa ennen asennusta.
9-5 -00, Aero
Hane_81
vanhempaan lootaan saa yhtälailla lukkoja kuin uudempiinkin..ainakin quaifelta. Ja huhuja olen jostain maailman ääristä kuullut että pitkälootakin voi kestää kohtuullisen määrän tehoa ja momenttia vaikka väärinkäytettynäkin :mrgreen:
628hv/650Nm
TeeÄn
Ken-1 kirjoitti:
Kiitos vastauksesta.
Onko tietoo missähän hinnoissa pyöritään jos uusii esim. laakerit? Ja mitähän tuo quaifen lukko mahtaa maksaa?
Jope
Lukko on tonnin, laakereista ei havaintoa.
Pelkkää lukkoa ei kannata laittaa kunnostamatta muuta lootaa, koska koko hökötys pitää ottaa osiksi joka tapauksessa.
Ville Jouppi #1780
Pakoputki
Hane_81 kirjoitti:Jep, juuri tuo auttaa siihen ettei ne tasauspyörästön pikkuhampit siellä lootan sisällä hitsaudu kiinni :roll:
Mahdoitkohan sä nyt ajatella ihan loppuun asti ennenkuin päästit mörön suustasi?
Sanoin että ITSELLÄNI ON ollut ajatus...En missään väittänyt, että ajatukseni sopisi tämän topicin kaverin autoon.
Jos pienellä garretilla lähtee isolohkoa polkemaan niin varmasti sudittamalla saa leipomaan mikävaan perän tai askin.
Kun ahtimen vaihtaa 2x isompaan häviää ihmeellisesti piikki kiihdytyksestä ja voimaa alkaakin tulemaan vähän suuremmin siellä 100km/h nopeuksien jälkeen. Tässä nopeudessa ei ole enää vitunkaan hyötyä sinun pikkuhamppeja suojelevasta lukollisesta perästä.
Vinkki sulle: Ennen luulit olevasi oikeassa, nyt tiedät olleesi väärässä.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Kyllä se iso hyrrä saa lakun laulamaan yhtä lailla pienissä nopeuksissa mitä kukkopillikin ja lisäksi se tuppaa jatkumaan vielä aika paljon suuremmissakin vauhdeissa.
Foxbody turbo
Hane_81
Pakoputki kirjoitti: Mahdoitkohan sä nyt ajatella ihan loppuun asti ennenkuin päästit mörön suustasi?
kyllä ajattelin loppuun asti. Ja tuo kommenttini ei koskenut topikin kaverin lootaa vaan sinun. Sinne on aika turhaa hitsailla mitään vahvikkeita perän kohille siinä toivossa että se sillä alkaisi kestämään. Kun ne hampit siellä hirttää kii nii varmasti porsii..ja ne "vahvistukset" ei siihen auta.
Pakoputki kirjoitti: Jos pienellä garretilla lähtee isolohkoa polkemaan niin varmasti sudittamalla saa leipomaan mikävaan perän tai askin.
Selvästikkin asiantuntija ainesta. Eihän se lukkoperä siellä ole suojelemassa niitä pikkuhampeja...vaan ne korvataan sillä lukolla. Ja se saapin laatikon ehkäpä heikoin kohta on näin korjattu. Voi suditella niissä pienissä nopeuksissa sekä yli 100km/h vauhdeissa jos siltä tuntuu ja ei tarvi pelätä että sylkis peränrattaita lootan kylestä pihalle....ai nii, voihan sinne hitsata vähä vahvistushenkseleitä.
Pakoputki kirjoitti: Vinkki sulle: Ennen luulit olevasi oikeassa, nyt tiedät olleesi väärässä.
Kiitoksia vinkistä, ehkä joskus pääsen tasollesi. Tosin nythän on suomessakin taantuma että kaikki on mahdollista ;)
628hv/650Nm
