suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Käynnistin auton. Tietysti sitä ennen liemet koneeseen, lh:n kytkentä yms. pientä oheistoimintaa. Huomenna sitten vetarien ja talvirenkaiden asennus.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ajoin vähän ja ihailin näkyvyyttä eteenpäin kun on vihdoin uusi tuulilasi kiinni.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Vaihdoin satkuun öljyt ja suodattimen, sekä kaveri hitsasi kuskinpuolen taaemman tunkinpaikan. Kyllä taas kelpaa :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Vaihdoin tonnariin konepeltiin uuden ja vahvemman volkkarin kaasuiskarin,nyt pysyy pelti auki eikä tipahda itsekseen kiinni sekä tuli tutkittua miksi ei tuulilasille lennä lasinpesunestettä,syynä oli irronnut letku joka on nyt korjattu
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Isän kanssa suoritettiin käsinpesu neljään saabiin ja kahteen niistä suoritin vielä lasien pesun sisäpuolelta sekä imuroinnin.
Vaihdoin talliin pisemmän CD:n ja laitoin lyhemmän CD:n akun latautumaan.
Mulla on vahva tunne, että ajelen Hangon kesätapahtumaan CD:llä :wink:.
nalleolut kirjoitti:vaihdoin bensasuodattimen turboon
Kuka (muu) noin hulluun vaihtokauppaan suostui? :D
saba90 kirjoitti:Vaihdoin tonnariin konepeltiin uuden ja vahvemman volkkarin kaasuiskarin,nyt pysyy pelti auki eikä tipahda itsekseen kiinni sekä tuli tutkittua miksi ei tuulilasille lennä lasinpesunestettä,syynä oli irronnut letku joka on nyt korjattu
Pysyy se "oikeillakin" pumpuilla, mutta tilannetta toki helpottaa jos niitä on oikeaoppisesti yksi kummallakin puolella. Uudemmissa on vain yhdellä pumpulla, mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Irroitin cabbesta etuvalot ja putsasin heijastinpinnat pölystä, pesin lasit ja asensin niihin ledit jotka toimii ikäänkuin parkkivalot, samaan tyyliin kuin uusissa audeissa :) ei pahan näköiset vaikka itse sanonkin.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Mimmi kirjoitti:
aero kirjoitti:Pysyy se "oikeillakin" pumpuilla, mutta tilannetta toki helpottaa jos niitä on oikeaoppisesti yksi kummallakin puolella. Uudemmissa on vain yhdellä pumpulla, mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti.
Missäköhän mallivuodessa toinen pumppu poistuu tontusta?
Tähän mennessä olen kaikissa nähnyt 2 pumppua.
Luetaan se seuraavakin lause, ok? "mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti"
Jos tuo on vielä epäselvä, niin suomennetaan pari (väärin?)käyttämääni termiä:
uudemmissa = tonnarin jälkeisiä malleja, eli 9-3 ja 9-5 (näistä ainakin osa on yhdellä pumpulla)
alunperin = tehtaalta rullatessaan, joku on voinut vuosien varrella jättää toisen pois
loppuun asti = niin kauan kun ko. mallia (9000) on tehty.
Juu, mun teksti on välillä epäselvää (on havaittu muillakin foorumeilla, sähköposteissa yms).
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
9-5T kirjoitti: En tiedä mikä on IIRC mutta...
If I Recall Correctly :)
ja on topic, pesu pitkästä aikaa ja puhrasta tuli.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
9-5T kirjoitti:
En tiedä mikä on IIRC mutta kaikki bensa 9-5 on yhdellä pumpulla ja myös moni 9000, uusina ostaneena tiedän enkä luule.
Minkä ikäisissä tonnareissa niitä on ollut vain yksi? Omissa tonnareissa vuosimalleissa -86, -90, -91, -94, -95, -96, -98 on ollut aina kaksi. Muissa Saabin malleissa olen törmännyt vain yhteen, mutta en vielä tonnareissa.
Tosin kaikki on ostettu käytettynä, joten en tiedä mahdollisista muutoksista ennen omistustani.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Molemmissa 9-3:ssa mitä minulla on ollut on 2 kpl konepellin pumppuja.
saba90
On mullakin tuossa kaks pumppua konepellissä mutta uusin ainoastaan sen toisen pumpun kun sattui tallista löytymään yks uusi pumppu joka oli vahvempi kuin saabin oma....Mitä niitä ny ostamaan jos tallissakin on uusia...
Saab 9000 2.0i -96
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Satku tuli pestyä
anaconda
Viesti Kirjoittaja anaconda »
Saabi tuli pestyä, seuraavaksi pitäis vahata se.. :)
bmw e46 alias proteesi
vaihdoin kuskinpuoleisen pyyhkijän varren suoraan.
