Käynnistin auton. Tietysti sitä ennen liemet koneeseen, lh:n kytkentä yms. pientä oheistoimintaa. Huomenna sitten vetarien ja talvirenkaiden asennus.
Ajoin vähän ja ihailin näkyvyyttä eteenpäin kun on vihdoin uusi tuulilasi kiinni.
									OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Vaihdoin satkuun öljyt ja suodattimen, sekä kaveri hitsasi kuskinpuolen taaemman tunkinpaikan. Kyllä taas kelpaa
Matti
									Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Vaihdoin tonnariin konepeltiin uuden ja vahvemman volkkarin kaasuiskarin,nyt pysyy pelti auki eikä tipahda itsekseen kiinni sekä tuli tutkittua miksi ei tuulilasille lennä lasinpesunestettä,syynä oli irronnut letku joka on nyt korjattu
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
Isän kanssa suoritettiin käsinpesu neljään saabiin ja kahteen niistä suoritin vielä lasien pesun sisäpuolelta sekä imuroinnin.
Vaihdoin talliin pisemmän CD:n ja laitoin lyhemmän CD:n akun latautumaan.
Mulla on vahva tunne, että ajelen Hangon kesätapahtumaan CD:llä
Kuka (muu) noin hulluun vaihtokauppaan suostui?nalleolut kirjoitti:vaihdoin bensasuodattimen turboon
Pysyy se "oikeillakin" pumpuilla, mutta tilannetta toki helpottaa jos niitä on oikeaoppisesti yksi kummallakin puolella. Uudemmissa on vain yhdellä pumpulla, mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti.saba90 kirjoitti:Vaihdoin tonnariin konepeltiin uuden ja vahvemman volkkarin kaasuiskarin,nyt pysyy pelti auki eikä tipahda itsekseen kiinni sekä tuli tutkittua miksi ei tuulilasille lennä lasinpesunestettä,syynä oli irronnut letku joka on nyt korjattu
Irroitin cabbesta etuvalot ja putsasin heijastinpinnat pölystä, pesin lasit ja asensin niihin ledit jotka toimii ikäänkuin parkkivalot, samaan tyyliin kuin uusissa audeissa
  ei pahan näköiset vaikka itse sanonkin.
									samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
						900 cab -95
9-3 se -01
Luetaan se seuraavakin lause, ok? "mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti"Mimmi kirjoitti:Missäköhän mallivuodessa toinen pumppu poistuu tontusta?aero kirjoitti:Pysyy se "oikeillakin" pumpuilla, mutta tilannetta toki helpottaa jos niitä on oikeaoppisesti yksi kummallakin puolella. Uudemmissa on vain yhdellä pumpulla, mutta IIRC tonnarit on alunperin kahdella loppuun asti.
Tähän mennessä olen kaikissa nähnyt 2 pumppua.
Jos tuo on vielä epäselvä, niin suomennetaan pari (väärin?)käyttämääni termiä:
uudemmissa = tonnarin jälkeisiä malleja, eli 9-3 ja 9-5 (näistä ainakin osa on yhdellä pumpulla)
alunperin = tehtaalta rullatessaan, joku on voinut vuosien varrella jättää toisen pois
loppuun asti = niin kauan kun ko. mallia (9000) on tehty.
Juu, mun teksti on välillä epäselvää (on havaittu muillakin foorumeilla, sähköposteissa yms).
				IamTheStig
 - "Aero"
If I Recall Correctly9-5T kirjoitti: En tiedä mikä on IIRC mutta...
ja on topic, pesu pitkästä aikaa ja puhrasta tuli.
Minkä ikäisissä tonnareissa niitä on ollut vain yksi? Omissa tonnareissa vuosimalleissa -86, -90, -91, -94, -95, -96, -98 on ollut aina kaksi. Muissa Saabin malleissa olen törmännyt vain yhteen, mutta en vielä tonnareissa.9-5T kirjoitti:
En tiedä mikä on IIRC mutta kaikki bensa 9-5 on yhdellä pumpulla ja myös moni 9000, uusina ostaneena tiedän enkä luule.
Tosin kaikki on ostettu käytettynä, joten en tiedä mahdollisista muutoksista ennen omistustani.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
						900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Molemmissa 9-3:ssa mitä minulla on ollut on 2 kpl konepellin pumppuja.
On mullakin tuossa kaks pumppua konepellissä mutta uusin ainoastaan sen toisen pumpun kun sattui tallista löytymään yks uusi pumppu joka oli vahvempi kuin saabin oma....Mitä niitä ny ostamaan jos tallissakin on uusia...
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Satku tuli pestyä
Saabi tuli pestyä, seuraavaksi pitäis vahata se..
									bmw e46 alias proteesi
vaihdoin kuskinpuoleisen pyyhkijän varren suoraan.
