Vaihdoin xenonpolttimot ja katsoin montako avainta on ohjelmoitu autoon. Samalla tuli puhdistettua ajovalojen lasit Zainon kirkasteella, ehkä myöhemmin kunnon hionta ja kiillotus.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jos on sama kuin noissa vanhoissa romuissa, niin koukkaa sormella selkänojan pehmustetta alaspäin siitä niskatuen keskeltä. Aika lujaa saa vetää. Siellä on sitten yksinäinen torx-ruuvi, jonka irroittamalla niskatuen voi nostaa pois.Jur1 kirjoitti:Purkasin penkistä verhoilut. Kertoisiko joku vielä miten saa niskatuen irti, että pääsee aloittamaan pehmusteiden kanssa?
Ville Jouppi #1780
maalailin peltipuhtaita kohtia piiloon. huomenna vois vaihtaa kaasarin ja laittaa kuupan käymään
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Tonnari sai tänään uuden puhaltimen tehosäätimen.
#2279
#2279
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
korjasin sisätilatuulettimen (juotin johdot uusiksi) ja ajoin 500 km. (kulutus 6.8/100)
900 T8 Special
Enpä oo muuta tehnykkään kun ajellu tänään
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
korjailin pissapoikaa...silti helvetinhuono suihku tuulilasille. 5kpl uusia kulmatakaisku venoja ja yksikään ei toimi tai siis aukea. onko pumppu niin loppu ettei jaksa tuollaisen läpi ruiskia? no molemmille puolille suihkuu nyt paikalla ollessaan lasille ja 80 vauhdissa nippa nappa lasin alareunaan.
mistäs noit venoja saa ?? tarttis hankkia muutamanalleolut kirjoitti:korjailin pissapoikaa...silti helvetinhuono suihku tuulilasille. 5kpl uusia kulmatakaisku venoja ja yksikään ei toimi tai siis aukea. onko pumppu niin loppu ettei jaksa tuollaisen läpi ruiskia? no molemmille puolille suihkuu nyt paikalla ollessaan lasille ja 80 vauhdissa nippa nappa lasin alareunaan.
900 T8 Special
biltema,motonet+kaikki autotarvikeliikkeet. merkkitiskiltäkin saa varmaan "halvalla"
Jollei hinnoittelu ole muuttunut, niin hinta merkkiliikkeessä on ~sama, mutta laatu parempi. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324nalleolut kirjoitti:merkkitiskiltäkin saa varmaan "halvalla"
Marketin parkkipaikalla eukkoa kaupasta odottaessa vaihdoin ilmastoinnin "nuuskijan". Uusi osa on seissyt hanskalokerossa odottamassa n. 3 kk, enkä ole saanut aikaiseksi. Olihan se iso homma, aikaa meni n. 4 minuuttia ja työkaluna toimi parkkikiekko. Loppuipa taas yksi ylimääräinen rutina kabiinista.
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
Ahdot ollut hukassa ja eilen löytyi syy.
Minnehän asti lie läppä matkustanut. Turbo itessään oli tosi hyvässä kunnossa ja ei ollut ottanut minkäänlaista osumaa tuosta läpän irtoamisesta. Joulu 2x vuodessa, huh huh!
Varaturbokin oli jo valmiiksi hommattuna joka osottautui kylläkin vääränlaiseksi.
Tai nuo jäähdytyksen ja voitelun liitokset oli eri kohdassa.
Pystyyköhän tuota "väliosaa" pyörittämään tuosta pakopuolen ja imupuolen välistä eri asentoon?
No kaikesta huolimatta nyt ahtaa ja hymy päällä ajellaan
#3726
#3726
^Näyttää olevan t25:n...
On sitten aika tiukassa että varo niitä ahtimen siipiä.
Ehkä varmin ja helpoin kun pistää ahtimen kolmeen osaan ja kasaa sitten sopivaksi. (kompura, väliosa, turbiini)
Pystyy. Löysäät turbiinipuolen 4 pulttia (kartioliitos) ja kompuran sokka pois niin kääntyy (välissä iso o-rengas).Pee kirjoitti:Pystyyköhän tuota "väliosaa" pyörittämään tuosta pakopuolen ja imupuolen välistä eri asentoon?
