Muut ruiskut hörähtää käyntiin ensimmäisellä pyöräytyksellä, mutta saabia saa sahata pitkään ja monta kertaa.
Oli remontissakin, vaihdettiin pyörijä, jakajan kansi ja tulpat, tuli paremmaksi, että yleensä lähtee käyntiin.
Ei lähde käyntiin ilman lämmitystä -15 asteessa.
Onko se tuo ohjausyksikkö ECM kelvoton, vai mikä siinä mättää?
Onko kipinä huono, vai eikö ruiskut toimi?
Onko siinä jokin anturi, joka ohjaa lämpötilan mukaan käynnistystä, eli tunteeko se, että moottori on lämmin?
Olisko vinkkejä, mistä etsiä vikaa?
