Og 900: 1flekti vs 2 flektinen , kytkentä juttuja ja vesip.
Sukellusvene
Eroaako 1 ja 2 flektisen satkun anturit tai kytkennät miten?
Tulossa ostetun syylärikehikon matkassa syyläri, jossa on kaksi flektiä.
Tuossa puretussa autossa ollut ilmastointi.
Voinkos kytkeä tuon vanhan yksiflektisen tilalle tuohon omaan 91 Ässään?
Viimeksi muokannut Sukellusvene, Ke Tammi 21, 2009 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
tomaatti
Re: Og 900: 1flekti vs 2 flektinen , kytkentä juttuja.
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Se toinen flekti on vain ilmastoiduissa autoissa.
Yhdelläkin flektillä pärjää mainiosti jos ei ole ilmastointia.Eli 2 flektiä on mun mielestä turhaa tavalliseen turboon,ellei nyt sitten saharassa sitä rääkkää.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Se toinen flekti ei edes saa koskaan ohjausta, jos ei ole muita ilmastoinnin hilppeitä kytkettynä.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Sukellusvene
Syylärit kai silti on samanlaiset ilmastoidussa ja ilmastoimattomassa?
Sittenpä menee miettimiseks, laitanko tuota flektiä omaan ollenkaan.
Jope
Syyläreissä ei tosiaan ole eroa kuin turbo vs. eiturbo.
Kotimaassa tuntuu vaparinkin syyläri riittävän turbokäyttöön ihan jees.
Ville Jouppi #1780
Sukellusvene
Ok! Sepä hyvä tietää, että ovat samoja. Kiitos tiedosta!
Sain muuten eräältä kaveriltani uuden 8v vesipumpun, käykö sellainen 16v koneisiin?
motonet=
900 H-moottori 81--93 ("tavallinen" vesipumppu). . . . . . 30-9071 22.90 ???
900 H-moottori 81--93 VALURAUTA-siipipyörällä. . . . . . . 30-9800 24.50 ???
900-Turbo16 84--93 (jos pumpussa letkunlähtöjä). . . . . . 30-9135 32.00 ???
900-Turbo16 84--93 (jos pumpussa ei letkunlähtöjä). . . . . 30-9071 22.90 ???
Sukellusvene
nalleolut kirjoitti:motonet=
Eli jotain mahdollisuutta on, että tuo käy :) .
Jos ei passaa, myyn pois jollekkin tarvitsevalle.
joukolainen
Re: Og 900: 1flekti vs 2 flektinen , kytkentä juttuja ja vesip.
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Vaihdoin juuri turboon jäähdyttimen ja hain varaosajäähdyttimen Mäntykorven veljeksiltä.Tuo varaosa oli flektiltä ja erona oli alkuperäiseen että flekti oli syvyyssuunnassa pitempi ja kiinnitys 4 kohdasta. Alkuperäisessä matalammassa on 3 kiinityspistettä, vai yhdellä alhaalta, joten piti vaihtaa tuo matalampi malli varaosajäähdyttimeen. Tarkoituksena varmaankin parempi sopivuus turboon, jossa nuo putkihässäkät juuri jäähdyttimen takana.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Pidempi flektin moottori on vaparista, lyhyemi turbosta.
Vesipumput käy mihin tahansa H-moottoriseen (8 tai 16V) jos on siihen tarkoitettu. Ts. sama pumppu kaikissa.
