BSR Stage1 tiputettu saappaaseen... no problem so far
Japesc
Viesti Kirjoittaja Japesc »
Noniin, viime viikonloppuna tuli sitten tiputettua 9-3 1.8t SC vm. 07:ää BSR:n stage 1. :D Tuntuu olevan potkua ihan riittävästi, ainakin näillä luistelukeleillä...
Hommasin paketin PartsForSaabista, kun tuo punnan kurssi oli liukunut oikeaan suuntaan euroon nähden. Asennus meni kivuitta, hieman hikoilutti ennen ECU:n boottia näytöllä näkyneet herjat (liekö kuuluvat asiaan?), mutta eipä nuo tunnu menoa haittaavan.
Eniten hommassa päänvaivaa aiheutti sen päättäminen laitanko pienen BSR lätkän takaluukun kulmaan :wink: ... Laitoin toistaiseksi, mutta taidanpa riipasta sen pois jossain välissä.
Ajelin ensin 95E:llä, mutta kun sain takin tyhjäksi, niin vaihdoin 98E:hen. En kyllä ole huomannut eroa noiden välillä, tehoissa tai kulutuksessa. Tosin takana on vain muutama sata kilometriä, joten vertailu on hiukka heikolla pohjalla. Liekö tuolla polttoaineella kovin suurta merkitystä jos ei ihan niitä huipputehoja halaja. Enemmän kokemuksia omaavat kommentoikoot tarvittaessa.
Japesc
apu,apupoika
Re: BSR Stage1 tiputettu saappaaseen... no problem so far
Japesc kirjoitti:Noniin, viime viikonloppuna tuli sitten tiputettua 9-3 1.8t SC vm. 07:ää BSR:n stage 1. :D Tuntuu olevan potkua ihan riittävästi, ainakin näillä luistelukeleillä...
Laita vaan sitä 98:a, on vähän niinkuin laittais rahaa pankkiin.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
apu,apupoika kirjoitti:
Hintaero on kuitenkin aika pieni, tosin noilla tehoilla ero ei välttämättä tunnu talvikeleissä, kesähelteillä nakutusherkkyyden noustessa eroa voi jo ollakin.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
juha82
Viesti Kirjoittaja juha82 »
Moi! Paljonko muuten kustansi stage1 tuolta ostettuna?
Japesc
Tilasin samalla Haynesin huoltomanuaalin, ja koko lysti postikuluineen oli n. 660€. Tuo PFS:n BSR hinta tuntuu vaihtelevan päivittäin, taitaa olla menossa tällä hetkellä kalliimpaan suuntaan... Toimitus oli nopea (3 päivää lentorahtina), ja homma pelasi heinosti, kuten aiemminkin PFS:n kanssa.
Japesc
Japesc
Tarkistin vielä tuon hinnan. Oli tilaushetkellä 620€, näemmä samaa hintaa pyytävät vieläkin. Löytyypi osoitteesta: http://www.partsforsaabs.com/default.ph ... 70_353_450
Japesc
ptpjok
Viesti Kirjoittaja ptpjok »
Jees, saitpa edullisesti parhaan moottori-softan, mitä :saab: iin on tehty.
Nimenomaan softan, jonka voi tarpeen vaatiessa vaihtaa original-softaan
(olihan se kuiteski BSR-tuote/PPC?).
Toivoo BSR-tuotteeseen ja DOC-Power Firman palveluun
pienessä harmitilanteessakin tosi tyytyväinen :wink:
93SS_1.8t_BSRstage1<-900i2.3_Talladega<-900i16<-900<-xxx<-96V4<-xxx
Japesc
Jep, BSR:n PPC2. Seurailin noita hintoja jonkin aikaa, ja PFS:n hinta kävi jossakin välissä alle 600€, mutta silloin en tyhmyyttäni vielä tilausta laittanut vetämään.
Mietin kyllä tuota Doc-Poweriakin, mutta päädyin lopulta tähän DIY vaihtoehtoon (vaikka tuo auton virittely ei nyt niin ominta aluetta taida ollakaan). Täytyy kyllä sanoa, että auton luonne on muuttui kerralla. Kunhan saadaan vielä kesäkiekot alle, niin luulenpa että virne naamalla sen kun kasvaa.
Japesc
ptme
Viesti Kirjoittaja ptme »
Onhan tuolla 1.8 t + BSR Stage 1 yhdistelmällä tullut jo yli 200 tkm ajettua.
Sattui tuossa eilen tuhannen kilometrin matkalle mukava porukka kyytiin: kaksi orkkis-SC 1.8 t:n omistajaa ja yksi C5 omistaja (heh heh).
Pääsivät pojat kokeilemaan tuota hiukan piristettyä, on kaksi uutta asiakasta BSR:lle tiedossa (ei valitettavasti saa sitikkaan) :D
9-3 2.0t 5d 2001 -> SS 1.8tA+ 2004 -> SC 1.8 tA+ Vector 07 -> pakko vaihtaa merkkiä, kun nelikko diesel farmaria ei AUTOna ole
JKHO
Viesti Kirjoittaja JKHO »
Saman menin minäkin tekemään. TTID:seen asenettiin DOC-Powerilla BSR Steg 1 noin kuukausi takaperin.. aivan uskomaton ero!! Kesäkelejä odotellessa kun nastarenkaat ja 450nm vääntö ei ole hyvä yhdistelmä..
9-3 SC TTID Man. Vector Active BSR Steg 1 -08
TTiD
Viesti Kirjoittaja TTiD »
JKHO kirjoitti:Saman menin minäkin tekemään. TTID:seen asenettiin DOC-Powerilla BSR Steg 1 noin kuukausi takaperin.. aivan uskomaton ero!! Kesäkelejä odotellessa kun nastarenkaat ja 450nm vääntö ei ole hyvä yhdistelmä..
Sinun laitteesi on ilmeisesti manuaali lisääntyneestä väännöstä päätellen. Kokemuksia silti kaivataan! Harmi, kun kukaan automaattipelin omistaja ei ole vielä ilmoittautunut laittaneensa/laittanut BSR:n softaa autoonsa. Kovasti haluttaisi BSR, mutta ensin haluaisin kuulla käyttökokemuksia!
Turbo²
saab93f
Viesti Kirjoittaja saab93f »
Kuinka tuo käytännössä parhaiten näkyy? Meinaan kun "normi" TTiD:kään ei ihan hentoinen kulkupuolelta ole ;)
#115
-60 93 F
-08 9-3 SC TTiD Vector Active
-99 M-B SLK 230K
2.3i-16
TTiD kirjoitti:
Otetaanko riski yhdessä ja tilataan yhtaikaa :lol:
Ei vaiskaan, tuoreena TTiD:n omistajana kiinnostaisi myös paljon tuo viritys, vääntöähän tuon laatikon pitäisi valmistajan speksien mukaan kestää 450Nm, ja esim S80 V8 volvossa on 440Nm:n perässä tuo aski. Kestävyyspuoli pitäisi olla kunnossa.
BSR:n käppyröiden mukaan eroa tulisi etenkin 2000 kierroksesta ylöspäin, ihan ylös asti. Katsotaan koska uskaltaa tiputtaa tilauksen menemään :P
Mercedes EQV 2021
JKHO
Kyllä, oma auto on manuaalivaihteistolla. Alavääntö on yhtä hyvä kuin vakiossa, erona on että kone jaksaa vetää vielä pidemmälle, ero selkein 3000 kierroksen jälkeen. Melkein bensamainen tunnelma. Nastarenkaiden takia en ole mitään lähetyksiä tehnyt kun kolmosvaihteella vielä luistonesto tulee peliin. Ohituskiihtyvyys parantunut huomattavasti ainakin persdynolla mitattuna.. kulutuskin on pysynyt samana.
TTiD
No eiss.... PIENTÄ KUUMETTA PUKKAA! :mrgreen: :lol: :lol:
EDIT: Nooh, katsellaan sitten kesän alkutaipaleilla!
Turbo²
