Ensimmäinen saab: 9000 aero
jakemon
Re: Ensimmäin saab: 9000 aero
Viesti Kirjoittaja jakemon »
No niin... Nykäsin sen bleedin jordaaniaan ja kävin testailemassa letkut mankkuvenaan kytkettynä!!
Ilman johtoa peruspaineet oli siinä kilon tuntumassa ja johto kiinni ne oli 3. vaihteella lämä tiskissä kiihdyttäessä kanssa kilon kohalla! 4. vaihteella kiihdyttäessä kaasu pohjassa alussa taas kilossa, mutta kun hölläs 4:sella ja uus kiihytys ni pomppi siinä 1.5 paikkeilla!! Jospa huomenna pienentäs tuota peruspainetta sinne 0.7-0.8bar
Kahta en vaihda: Karhun kolmosta ja vauhista pakkia!
______________________________________________
Saab 9000 Aero 2.3 -95
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Taitaa olla aika mahottomuus saada vakiohukkiksella peruspaineet 1bar?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Jontse kirjoitti:Taitaa olla aika mahottomuus saada vakiohukkiksella peruspaineet 1bar?
juuei onnistu, eli joko siellä on joku thyyning-hukkis, lisäjousiviritelmä tai hukkis ruostunu jumiin. Kuulostaa kyllä suhteellisen riskaabelilta, että peruspaineet on 1,0bar :|
jakemon
AHAA!! Eiköhän tossa viikonlopun aikana selviä aika paljon noista paineista! Ei oikein tuosta päältä päin näkyny hukkiksen tankoa, et minkälaista viritystä siellä on.
Ite tuli tehtyä entiseen escorttiin just noita jousi virityksiä et sai paineet "kohilleen"!! :lol:
Vielä tuosta magneetti venasta... Nyt kun paineet on mitä kerroin, niin voidaanko olettaa että se on ehjä vai kakkana, vai varmistunko vasta kun peruspaineet alempana???
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
jakemon kirjoitti:AHAA!! Eiköhän tossa viikonlopun aikana selviä aika paljon noista paineista! Ei oikein tuosta päältä päin näkyny hukkiksen tankoa, et minkälaista viritystä siellä on.
Koitahan vielä niin että vedät suoraan ehjän letkun kompuralta hukkikselle..
jakemon
JouniCSE kirjoitti:
Milläs tavalla siinä pitäs paineitten käyttäytyä??
Jääkös sitten mankku venalta nuo kompressoripesän ja hukkiksen letkut pois
JouniCSE
jakemon kirjoitti:
JouniCSE kirjoitti:
Peruspaineet. Mankku siis kokonaan pois pelistä. Jos nyt paineet jää sinne 0.4 pintaan niin se mankkuvena on paska.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
V.J.S kirjoitti: Not et näköjään mitään ( :wink: ), kun et edes sitä tiennyt, että se hieno ja nykyaikainen himmeli osaa myös rikastaa seosta rankalla kädellä nakutusta havaitessaan ennakon säädön lisäksi. Vasta kolmantena vaihtoehtona on ahtojen lasku aina peruspaineille asti, joka siis on ainut "varotoimenpide" mikä ei onnistu bleedillä ohitetulla mankkuvenalla, eli siinä mielessä aiempi kommenttini "ei pysty tekemään mitään" oli suorastaan puhdasta palturia :)
No et sitten sen vertaakaan... ku sanoit että se ei tee mitään. Ku laskee ahtoja...
Mä kyl tiesin mutta aattelin että sulla olis parempaa tietoa asiasta...
Eli ihan vaan populismia...
V-M
jakemon
JouniCSE kirjoitti: Peruspaineet. Mankku siis kokonaan pois pelistä. Jos nyt paineet jää sinne 0.4 pintaan niin se mankkuvena on paska.
No niin!! Laitoin äskettäin suoraan letkun kompuralta hukkikselle... Ja paineethan jäi sinne 0.5 kohille!!!
Jos jollain ehjä mankkuvena niin saa tarjota, ja laitan myös ostetaan/myydään osioon ni ei tarttee kenenkään huomauttaa asiasta!!! :wink:
