Mikä napsahtelee moottoritilassa?
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
Hei,
kyseessä on 9000 2.0t -98. Mikähän mahdollisesti napsahtelee n. 30 sekunnin välein moottoritilassa oikealla puolella? Ääni muistuttaa Sitikan hydraulisysteemin napsahtelua.
Vielä yksi kysymys:
Ilmastoinnin sisäkierron läppä tuntuu olevan jatkuvasti kiinni. Mitä arvelette, onko vika askelmoottorissa vai kenties ilmastoinnin valintayksikössä?
Terv. Teemu
Tasapaino akseli
Re: Mikä napsahtelee moottoritilassa?
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Olisiko ääni aktiivihiilisuodattimelta.Askelmoottorivikaa veikkaan..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kyllönen kirjoitti:Hei,
Vielä yksi kysymys:
Terv. Teemu
Moottoria ei pysty irroittamaan paikallaan rikkomatta kiinnikkeitä. helpoin tapa on ajaa se suoraan akusta johdoilla auki asentoon ja jättää liitin irti. Ei muistaakseni anna edes vika koodia kalibroitaessa.
Aika harvoin tarvitsee sisäkiertoa laittaa päälle ja silloinkin on yleensä myöhäistä ja kaikki ulkona pidettävä moska on jo sisällä.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kyllönen
9000LPT kirjoitti: Moottoria ei pysty irroittamaan paikallaan rikkomatta kiinnikkeitä. helpoin tapa on ajaa se suoraan akusta johdoilla auki asentoon ja jättää liitin irti. Ei muistaakseni anna edes vika koodia kalibroitaessa.
Miksei sitä saa irrotettua normaalisti? Kuinka huollossa kyseinen moottori tarvittaessa vaihdetaan? Eikös se olekin kiinni ainoastaan parilla ruuvilla?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Joskus sisäkierron läppä saattaa jumiutua aukon kehyksiä vasten kiinni asentoon. Koita kädellä avittaa läppää jos vaikka irtoaisi.
Vm95 eteenpäin joutuu aika paljon purkamaan moottorin vaihtamiseksi mm koko jäähdytyskenno pitää löysätä.. Aikaisemmat oli helpompia irrottaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000LPT
Mimmi kirjoitti:Sisäkierron askelmoottori on samassa kiinnityslevyssä kiinni kuin lämmönsäädön askelmoottori. Ko. askelmootorit löytyvät kojelaudan sisältä ja helpoin tapa vaihtoon on poistaa kojelaudan kansa ja 2 ilmaputkea.
Oletko sijainnista ihan varma. Kaikissa tonnareissani sisäkierron läppä on löytynyt akvaariokotelosta.
Kyllönen kirjoitti:
Irrotettaessa pitää nostaa ilmastoinnin raitisilma/lauhdutin pakettia ja myös puhallin moottorin irroitus voi tulla eteen. Yhdestä sain pois leikkelemällä hieman kotelon muovia, jolloin sisäkierron moottorin sai pois. Ihan vapaaehtoisesti en lähde ilmastoinnin putkia irroittelemaan.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT
Mimmi kirjoitti:Läppä on konehuoneen puolella, mutta askelmoottori kabiinin puolella.
Minkä vuosimallisessa? lämmönsäätö menee vaijerilla akvaariokoteloon, mutta sisäkierto on akvaariokotelossa.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... comloc.htm
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000LPT
Mimmi kirjoitti:Ainakin my-96:ssa oli näin.
Lämpötilasäädön askelmoottoria vaihtaessani tarkistin samalla samassa kiinnitysraudassa olevan sisäkierron moottorinkin toiminnan.
Sitten on aika paljon eroja eri malleissa. Omissa tonnareissa(automaatti-ilmastoinnilla varustetut) sisäkierron läpän moottori on ollut kaikissa akvaario kotelossa (-90, -91, -94 ja -98). Lisäksi -96 vuosimallissa oli johto valmiina akvaariokotelon puolella.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
pevi
Nyt on varmaan mennyt käsitteet väärin:
Sisäkierrollahan tarkoitamme sitä toimintaa jossa on auton symboli+ menevä/palaava nuolisymboli. Tämän moottori on akvaariossa! Eikä ole askelmoottori, vaan DC-moottori
Mimmi puhuu nyt ilman puhalluksen ohjausmoottorista, joka on ko. paikassa ja on askelmoottori.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Kyllönen
Poistin moottorista liittimen ja pakotin sen liikkeelle 12 voltin muuntajalla. Jumppasin sitä hetken edestakaisin, ja kun kokeilin taas virtaliitin kiinni ilmastoinnin paneelista, tuntui tuo pelaavan.
Tuosta mahdollisesta moottorin irrottamisesta vielä:
1. Eikös moottori olekin kiinni ilmastoinnin kotelossa kolmella talttapääruuvilla, kaksi näkösällä ja yksi moottorin alla?
2. Onko siis tuota piilossa olevaa ruuvia mahdoton irrottaa käsikopelolla esim. lyhyellä meisselillä?
9000LPT
Kyllönen kirjoitti:Poistin moottorista liittimen ja pakotin sen liikkeelle 12 voltin muuntajalla. Jumppasin sitä hetken edestakaisin, ja kun kokeilin taas virtaliitin kiinni ilmastoinnin paneelista, tuntui tuo pelaavan.
Ruuvit onnistuu irroittamaan paikallaan, mutta moottoria pitää vetää suoraan pois, jolloin kotelon rakenteet ovat tiellä. Nostamalla ilmastointi pakettia tila vain pienenee.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
