9000 vm.98 2.0i Käynnistys ongelma!
Moi en ole hirveästi saabiin perehtynyt, joten voisiko joku viisaampi kokeneempi auttaa?? Kyseinen auto starttaa, mutta ei käynnisty! akkua on ladattu ja virtaa on kyllä.. Temppuileeko ajon esto vai mistä johtuu lie.. bensaa saa ja pumppu pitää ääntä kun virrat laittaa päälle ja suodatinta kun kokeilin kädellä bensa virtasi minusta läpi sekä starttauksen jälkeen nostaa paineet ja lopettaa joten vika ei pitäisi olla takaisku venttiilissäkään.. tulpat olivat hieman vanhat lievästi ruskeat ja kärkiväli kulunut joten ne vaihdettiin uusiin, ei apua.. haisivat bensalle mutta eivät olleet ihan märät minusta.. DI boksia katselin ja liittimiä putsailin mutta en osaa sanoa olisiko vika siinä uusi maksaa varmasti paljon? ja sitä ei kehtaisi arvailujen perästä vaihdella.. check engine valopalaa hieman ennen käynnistystä ja sitten sammuu normaalisti.. jossain viestissä oli että suuttimien pesu auttaisi voisiko vika olla niissä? onko jotain vihjeitä mitä kannattaisi tehdä?? auto on vasta ostettu liikkeestä pitää varmaan sinne kuskailla takaisin jos ei ongelmaa löydy..
Tekemällä oppii, turaamalla viisastuu
Re: 9000 vm.98 2.0i Käynnistys ongelma!
Vilkkuuko hälyttimen ledi kun yrität käynnistää? Onko mitään eloa kierroslukumittarissa?
Ville Jouppi #1780
Bensapumppu on helppo testata avaamalla bensaliitintä bensatukin päästä. Jos kilometrit ovat luokkaa 200-300tkm, niin bensapumppu on hyvä vaihtoehto. DI- kasetti hajoaa myös joskus kerralla.
Jos bensa pumppu toimii (painetta jakotukilla) ja bensaa ei siitä huolimatta tule suuttimista, niin kampiakselin asentotunnistin on hyvä vaihtoehto (moottorin ohjaus tarvitsee pyörimistiedon, ennen polttoaineen syöttöä).
PS. Kannattaa päivitää profiiliin paikkakunta, koska ainakin minulta löytyy tarvittavia Trionic 5 sähköosia kokeiltavaksi Keski-Suomessa (Kampiakselin asentotunnistin, DI-kasetti ja MAP).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Se oli se Di kasetti! ostin uuden n.230€ niin rupes rokkaa.. huoltomies neuvoi, etä on melko varma niin kokeilin ja toimii taas.. hyvä että tulpat tuli vaihdettua käyntikin parani ja kulutus varmaan tipuu hieman, vanhat olivat v.2003..
Niin kiitos vaan kaikille neuvoista!
