Miksi saab900S-94 ei lähde aina käyntiin?
rahtari-32
Viesti Kirjoittaja rahtari-32 »
Ostin jokin aika takaperin saab900S vm-94. Nyt olen huomannut, ettei auto suostu lähtemään käyntiin, niin sanottuna "puolilämpimänä". Kylmänä sekä lämpimänä ei ole mitään ongelmia, mutta jos lähdet kylmänä ja ajat jonkin matkaa ja sammutat, niin sitten on ongelmia. Auto lähtee lopulta käyntiin, kun se tarpeeksi levähtää. Missähän voisi olla vika? Bensapumppu on kunnossa ja tulpat ja tulpanjohdot sekä virranjakajan kansi on vaihdettu. Mitä seuraavaksi?
sabatti 96
Re: Miksi saab900S-94 ei lähde aina käyntiin?
veikkaisin kampiakselin asento anturi
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Näemmä aika monilla tota ongelmaa taas vaihteeks :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=81318
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
sabatti 96 kirjoitti:veikkaisin kampiakselin asento anturi
Minulla oli täsmälleen samanlainen ongelma tonnari Aerossa kerran. Kampiakselin asentoanturi oli syyllinen. Itse anturi ei vissiin ollut rikki, mutta anturin johto oli kiristetty moottorin ympäri niin tiukasti jostain syystä, että johdot olivat menneet vähän rikki yhdestä paikasta. Miksi se juuri puolilämpimänä ei lähtenyt käyntiin, en kuitenkaan tiedä, mutta anturin vaihto + että vedin se johto toisella tavalla, auttoi.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
rahtari-32
Missäkähän kohti tämä anturi sijaitsee ja onko kova/kallis työ vaihtaa?
Nikke_M
rahtari-32 kirjoitti:Missäkähän kohti tämä anturi sijaitsee ja onko kova/kallis työ vaihtaa?
Yhdellä ruuvilla kiinni (torx), ja romuttamosta 20-30€.
IamTheStig
Nikke_M kirjoitti:
Ja saman verran uus motonetistä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
IamTheStig kirjoitti:
Tolla hinnalla ei saa kun tarvike-jaskaa..
Aito bosch hieman kalliimpi.
2.0 B204-moott 94--98 Bosch YKK-anturi/KAMPIaks. . . . . . 10-9108 149.90 ???
2.0 B204-moott 94--98 YKK-anturi/KAMPIaks. . . . . . . . . 10-9127 34.90 ???
