Takajousiasiaa
sko2laski
Takajousiasiaa
Viesti Kirjoittaja sko2laski »
Nyt olisi kiinnostusta kokemuksista, 85:sen ysinolla kenottaa hieman
takapäätään, mitä jousia on laiteltu että takapäänkin saisi oikeaan korkeuteen?
kokeilin jo Bilteman "vakiojousia" mutta tilanne on sama, entä nämä niin sanotut
vahvistetut jouset, onko havaittu hyötyä?
Kiitoksia jo etukäteen mielipiteistä.
himmee
Re: Takajousiasiaa
Viesti Kirjoittaja himmee »
Näyttääkö siltä vain vai makaako oikeasti? Minkäslaiset iskarit sulla siellä on? Combin jousilla tulee varmasti aika hassu asento, mut eikös jotkut ole laittanu ylimääräset kumiliuskat päätyihin?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Re: Takajousiasiaa
muutaman vanhan satkun ja tupliksen oon nähny joissa keula todella korkea...renkaan ja kaaren väliin mahtuisi mäyris kyljelleen eli 15-20cm rakoa...
eli onko keula taivaissa jolloin perä näyttää roikkuvan.. juu 10mm kumilevyllä saa taakse uutta ryhtiä....mie ajattelin omaani laittaa vaikka takapää on jo kertaalleen kasattu
sko2laski
Re: Takajousiasiaa
Mielestäni etupää on aikalailla vakiokorkuinen, 185/65/15 rengastuksella
rako renkaan ja lokasuojan välissä n.50mm. mutta takana väli on vain n.10-20mm.
mainitsit että satkun jouset voisi käydä... tuleekohan olemaan kiihdytystraktorin näköinen :D
Re: Takajousiasiaa
Eipä ne niissä jousien korkeuksissa isoja eroja ole. Ite korotin taannoin 900i:n perää hakemalla paikallisesta kumia eri muodoissa myyvästä liikkeestä hukkapaloja 10mm paksusta levystä. Siitä leikkelin alkuperäistä jousen ja alatukivarren väliin tulevaa kumikakkaraa mallina käyttäen korokepalat.
