Kannen jälkikiristys.
teemumm
Viesti Kirjoittaja teemumm »
Osaakos kukaan sanoa miten tuo nelipyttyisen koneen kansi oikein loppujen lopuksi pitäisi uudelleenkiristää? Liikkeellä tuntuu olevan monia ristiriitaisia ohjeita:
WISin mukaan menee näin:
1. Avataan 1. pultti ja kiristetään se 40Nm:n. Avataan 2. pultti ja kiristetään se 40Nm:n jne.
2. Nyt kaikki pultit ovat 40Nm:n momentissa. Kiristetään 1. pultti 60Nm:n. Kiristetään 2. pultti 60Nm:n jne.
3. Nyt kaikki pultit ovat 60Nm:n momentissa. Kiristetään 1. pulttia 90 astetta. Kiristetään 2. pullttia 90 astetta.
Jossain taas on nähnyt ohjeita joissa avattaisiin yksi pultti ja saman tein kiristettäisiin se lopulliseen kireyteensä.
Risto Vee
Re: Kannen jälkikiristys.
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
No mä kiristäisin WIS:n mukaan. Eipä ainakaan tulis ongelmia... Ota nyt varman päälle, ettei seuraava postaus sulta ole kysymys moottoririkosta. :twisted: :idea:
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
itse kiristin yhden pultin kerrallaan lopulliseen momenttiin. Ja ainakin sen verran auttoi että vettä ei enää valu kannen päädystä, jossa pultit olivat enää sormi momentissa. 230tkm oli ehditty ajamaan ennen jälki kiristystä.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Risto Vee
Perkele pitäskö omakin kiristää? Ottasinkohan ton seuraavaksi projektiksi? Hmm... Nyt kun otitte asian puheeksi... :wink:
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
Ilmeisesti marmoritiskitavaraa?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
Ei mene.
9-3 Viggen #1487
SonmH
Risto Vee kirjoitti:Perkele pitäskö omakin kiristää? Ottasinkohan ton seuraavaksi projektiksi? Hmm... Nyt kun otitte asian puheeksi... :wink:
Muista tehdä wisin ohjeiden mukaan...
saabracing
NG900T kirjoitti:Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
kyllä se tuppaa aika lytyssä olemaan...
voi käyttää, mutta samalla vaihtaa uudenkin :wink:
löytyy harakirinäkin :mrgreen:
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
saabracing kirjoitti:
Motonetistä hain omaan rojektiin kuukausi sitten tuon venttiilikopan tiivisteen...taisi olla siinä 15 euron tietämillä. Aika lytyssähän se vanha olikin, mutta huomionarvoista on se, että ainakin Motonetistä sai vain ulkokehälle tiivisteen, eli sisäkehälle tuleva tiiviste (kun siinähän on tulppien koloa varten se aukko) jäi vaihtamatta. Tämä kannattaa lähinnä sitten venttiilikopan kantta kiristäessä huomioida, että se sisäkehän vanha tiiviste on aika lytyssä versus ulkokehällä oleva uusi.
Volvo V50, 2012
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Viimeisin tiiviste on muistaakseni viidettä kertaa käytössä. Aika turhaa mennä uusimaan, jos vanha on ehjä.
Foxbody turbo
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Koskikos tuo WIS ohje nyt mitä moottoria? Muistaakseni jostain luin että kannentiiviste on erillainen 5 ja 7 koneissa.
Tällaisen ohjeen löysin haulla, mutta koskee ilmeisesti 5 konetta. Olikos tuossa kiristyksessä jotain eroa?
http://www.genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
samat óhjeet pätee.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jacko_Da_Kacko
Viesti Kirjoittaja Jacko_Da_Kacko »
teemumm kirjoitti:Osaakos kukaan sanoa miten tuo nelipyttyisen koneen kansi oikein loppujen lopuksi pitäisi uudelleenkiristää? Liikkeellä tuntuu olevan monia ristiriitaisia ohjeita:
Mikä tämä WIS oikeen on?
Jokane mahollisuus o tsäänssi
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
olisko tähän täällä halukasta jakajaa yritän kyl kovasti oottaa mut ei saa mitään
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=164135
haksun oli torrentti josko jollakin olisi sama laittaa uudelleen jakoon
# 4490
