Kannen jälkikiristys.
Osaakos kukaan sanoa miten tuo nelipyttyisen koneen kansi oikein loppujen lopuksi pitäisi uudelleenkiristää? Liikkeellä tuntuu olevan monia ristiriitaisia ohjeita:
WISin mukaan menee näin:
1. Avataan 1. pultti ja kiristetään se 40Nm:n. Avataan 2. pultti ja kiristetään se 40Nm:n jne.
2. Nyt kaikki pultit ovat 40Nm:n momentissa. Kiristetään 1. pultti 60Nm:n. Kiristetään 2. pultti 60Nm:n jne.
3. Nyt kaikki pultit ovat 60Nm:n momentissa. Kiristetään 1. pulttia 90 astetta. Kiristetään 2. pullttia 90 astetta.
Jossain taas on nähnyt ohjeita joissa avattaisiin yksi pultti ja saman tein kiristettäisiin se lopulliseen kireyteensä.
Re: Kannen jälkikiristys.
No mä kiristäisin WIS:n mukaan. Eipä ainakaan tulis ongelmia... Ota nyt varman päälle, ettei seuraava postaus sulta ole kysymys moottoririkosta.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
itse kiristin yhden pultin kerrallaan lopulliseen momenttiin. Ja ainakin sen verran auttoi että vettä ei enää valu kannen päädystä, jossa pultit olivat enää sormi momentissa. 230tkm oli ehditty ajamaan ennen jälki kiristystä.
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Perkele pitäskö omakin kiristää? Ottasinkohan ton seuraavaksi projektiksi? Hmm... Nyt kun otitte asian puheeksi...
Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
Ilmeisesti marmoritiskitavaraa?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Ei mene.Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon
9-3 Viggen #1487
Muista tehdä wisin ohjeiden mukaan...Risto Vee kirjoitti:Perkele pitäskö omakin kiristää? Ottasinkohan ton seuraavaksi projektiksi? Hmm... Nyt kun otitte asian puheeksi...
NG900T kirjoitti:Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
kyllä se tuppaa aika lytyssä olemaan...
voi käyttää, mutta samalla vaihtaa uudenkin
löytyy harakirinäkin
Motonetistä hain omaan rojektiin kuukausi sitten tuon venttiilikopan tiivisteen...taisi olla siinä 15 euron tietämillä. Aika lytyssähän se vanha olikin, mutta huomionarvoista on se, että ainakin Motonetistä sai vain ulkokehälle tiivisteen, eli sisäkehälle tuleva tiiviste (kun siinähän on tulppien koloa varten se aukko) jäi vaihtamatta. Tämä kannattaa lähinnä sitten venttiilikopan kantta kiristäessä huomioida, että se sisäkehän vanha tiiviste on aika lytyssä versus ulkokehällä oleva uusi.saabracing kirjoitti:NG900T kirjoitti:Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Viimeisin tiiviste on muistaakseni viidettä kertaa käytössä. Aika turhaa mennä uusimaan, jos vanha on ehjä.NG900T kirjoitti:Meneeko venakoppaa avattaessa tiiviste vaihtokuntoon vai voiko käyttää uudelleen?
Foxbody turbo
Koskikos tuo WIS ohje nyt mitä moottoria? Muistaakseni jostain luin että kannentiiviste on erillainen 5 ja 7 koneissa.
Tällaisen ohjeen löysin haulla, mutta koskee ilmeisesti 5 konetta. Olikos tuossa kiristyksessä jotain eroa?
http://www.genuinesaab.com/psi/files/headretorque.htm
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
samat óhjeet pätee.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- "Kaasari"
Mikä tämä WIS oikeen on?teemumm kirjoitti:Osaakos kukaan sanoa miten tuo nelipyttyisen koneen kansi oikein loppujen lopuksi pitäisi uudelleenkiristää? Liikkeellä tuntuu olevan monia ristiriitaisia ohjeita:
Jokane mahollisuus o tsäänssi
olisko tähän täällä halukasta jakajaa yritän kyl kovasti oottaa mut ei saa mitään
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=164135
haksun oli torrentti josko jollakin olisi sama laittaa uudelleen jakoon
# 4490
