Miten korjata väljä sarana (90/99/900)
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tuossa oviprojektissa (90) tuli vastaan kuskin oven alasaranan kuluneisuus. Saranatappi on kulunut ja myös reikä saanut osansa kulumisesta, välystä on ihan liikaa. Sarana on irrallaan, joten nyt pitäisi korjata.
Tuli mieleen, että vaihtaisi uuden tapin (isomman?) ja hitsaisi reikään lisää tavaraa ja poraisi oikeaan kokoon ja tappi perään.
Miten olette noita korjanneet?
Reikää umpeen ja uutta reikää sekä uusi tappi. Sillä luulis tulevan ihan pränä. Toinen vaihtoehto on hakea 4- tai 5-ovisen saranat romikselta, ovat yleensä ehjät kevyemmän etuoven ansiosta.
tevisu
Tänks! Noin täytyy tehdä.
Miten muuten noiden tappien saatavuus? Löytyykö varaosaliikkeestä vai pitääkö mennä Laakkoselle...?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Laakkosella, eikä maksa paljoa tapit.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
asiaa kerran ähränneenä sanoisin:
parempi vanha romikselta olisi kaikkein helpoin
seuraavaksi helppo olisi panna raskaan sarjan jousisokka ( niitä kahta eri ainepaksuutta), mittamalla se selviää riittääkö sen jousto poistamaan välyksen
työläin ja vaikein on kalvaa säädettävällä kalvaimella reikä tasakokoiseksi ja hommata sitä vastaava ylikoko tappi.
hitsaamalla ja poraamalla se on haavetta, menee todennäköisesti vaan pahemmaksi ja sudeksi., kokeiltu on
Ei se mene sudeksi. Hitsaa koko reiän umpeen ja tekee uuden reiän pylväsporakoneella. Ja muistaa ensin porata pienellä poralla läpi ja vasta sen perään oikean kokoisella. Tämä siksi, koska hitsi on paljon kovempaa kuin saranan rauta ja iso poranterä lähtee "vaeltamaan" etsien pehmeämpää rautaa. Ja lopuksi koko paketti moottoriöljyllä kasaan, voitelee ja ruostesuojaa.
tevisu
Ihan totta, että tuon poraamisen kanssa saa olla aina tarkkana. Onneksi löytyy töissä kunnoliset koneet, joilla tekeminen on helpompaa. Käsiporalla en lähtisi edes yrittämään.
stara
Minä olen pylväsporakoneenkin kahvassa roikkunut kuukausitolkulla.
Pitkä on poraus ja vielä molemmat puoliskot yhtaikaa. Kun pikkupora katkeaa hitsihuokoseen, niin siellä pysyy. pelkän suuntauksenkin hakeminen/ pitäminen on jo työlästä.
osta uusi tappi jos kerran kulunut, kysy samalla onko heillä YLIKOKO tappeja, jos on, niin voi suunnitella reiän suurentamista vastaavasti.
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
eikö se oo turha leikkiä vanhan kans! :D hyviä ja terveitä löytyy romiksilta ja vara osa autoista! 8O
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
tevisu
ecopower kirjoitti:eikö se oo turha leikkiä vanhan kans! :D hyviä ja terveitä löytyy romiksilta ja vara osa autoista! 8O
No leikkimistä vanhan kanssa se on koko 80-luvun puolivälistä olevien alareunoistaan ruostuneiden ovien fiksaaminen. :lol: Varmaan niitä löytyy parempiakin, mutta ei ole aikaa kiinnostusta romiksia kierrellä. Haastetta pitää olla, ja viimeisenä vaihtoehtona katon sen oven saranan, jonka tilalle tuo korjattu ovi tulee.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Monestihan noissa käy niin, että saranatappi leikkaa kiinni oven silmukkaan ja koko tappi pyörii oven mukana. Silloin se sarana väljeneekin nopesti. Tapin kyljessä oleva voitelu-ura lienee myös täynnä pikeentynyttä moskaa jos suostuu tappi ryökäle irti lähtemään. :lol: Eli hitsausta ja porausta niin luulisi korjaantuvan.
stara
Re: Miten korjata väljä sarana (90/99/900)
höpönlöpöjuttuja moiset hitsaukset, ken on joskus hitsannut ymmärtää , jotta ihan liian vaikeaa täyttää syvä reikä. samoin reiän uudelleen avaaminen toleransseihin on myös haastavaa. poraamalla sekään ei oikein onnistu ainakaan tarkkoihin toleransseihin joita tässä vaaditaan. Uusi tappikin tarvitaan.
hätäapuna käy tapin kääntö 90 °, koska se yleensä pyörii mukana noissa kuluneissa.
tappi on vaan heftattava kiinni, koska asettuu muuten takaisin siihen väljimpää asentoon.
varmin ja helpoin juttu on hommata vähemmän kulunut sarana.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Paras tulos tulee hommaamalla ehjempi sarana purkuautosta. Irroittaa tapin saran ollessa irtaallaan. Hiomapaperilla tappi ja öljyura puhtaaksi. Sitten moottoriöljyn kera kasaa.
Jatkohuoltona säännöllinen tippakannulla öljyäminen keväisin ja syksyisin. Yläpään saranatapin saa paikallaan ollessakin irti ja jos tappi on jo alkanut pyörimään väärästä välistä, niin sen voi lukita uudelleen esim. lyömällä tuurnalla rungon reikää pienemmäksi, jolloin saranatapin hammastus tarttuu paremmin kiinni. Mikäli tämä ei ole auttanut, olen vielä varmistanut lukitsemalla tapin runkoon hitsihepillä, jotta sarana liikkuu varmasti oikeasta välistä.
stara
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ys#p329809
Aika outoa, kun katsarit kuulemma noista saranoidenkin väljyyksistä itkee. Pitäisköhän nojailla sopivasti saksipöydän servoihin.
Kuulin sellaisestakin pikarempasta (tosin en välttämättä saabin suhteen), jotta pannaan tapin sijaan pultti ja ylä- sekä alareunaan saranaa 8 mm kupariputken puserrusliittimen helmet. pultilla kun kiristää niin ainakin vähäksi aikaa saa välyksettömäksi. ranetuksen makuista :lol: mutta ehkä käy ovea irroittamatta. Valitettavasti itse pultti ei taida asiaa paljoa parantaa, koska tappi on kovaa ja se ei juurikaan kulu.
