APUA! kampiakselin tunnistinko?
sirvili
Viesti Kirjoittaja sirvili »
Saab 9-3 vm. 2003 nordic stage1, teki stopin ajaessa ja syttyi check engine valo.... auto paikallaan n. 1h jonka jälkeen ajoin kotiin kiroilemaan :evil:
seuraavina päivinä ajoa,check engine valo ei pala enään, mutta autoa ei saa käyntiin "lämpimänä" pitää oottaa se n. 15-30min jonka jälkeen käynnistyy aivan moitteettomasti.
Voiko joku viisaampi kertoa olenko oikeilla jäljillä vikaa paikantaessani, kiitos!
autolla ajettu 121tkm jos tieto auttaa ketään, enkä tiedä onko DI boksi vaihdettu.
är.jii
Re: APUA! kampiakselin tunnistinko?
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Todennäköinen vika tossa tunnistimessa. Mulla teki samoin ja korjautui kun vaihdettiin osa. :wink: Mäkistartilla lähtee käymään, mutta joka paikassa ei ole mäkiä. Muutama kerta lykättiin ja tuntui aika nololta :? kun huomas ihmisten virnuilut. :mrgreen:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Vaikuttaisi olevan kampiakselin asentoanturi. Samalla tavalla oireili omakin 9-3 aikanaan kun tuo anturi oli rikki.
sirvili
mistäs tuon osan saisi edullisesti hankittua?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
sirvili kirjoitti:mistäs tuon osan saisi edullisesti hankittua?
Esim. speedparts.se noin kuusikymppiä. Mahdollisesti muualta halvemmallakin?
BaConi
Viesti Kirjoittaja BaConi »
motonetistä muistaakseen 39e...
#4113
Ng900 -94
tsi-
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tsi- »
itsellä melkein samanlainen ongelma kuin ketjun aloittajalla, autona tosin ng900 -94
tänään huollossa vaihtoivat juuri tuon kampiakselin tunnistimen mutta ongelma senkun jatkuu, oiskohan mahdollista että uusi anturi olisi ollut viallinen. vaihtaiskohan huolto sen takuuseen?
Kun CE-valo syttyy, on helpointa lukea vikakoodit muistista Techillä, niin ei tarvitse arvailla...
Toiseen tapaukseen liittyen, jos huolto on laittanut viallisen osan, tottakai se vaihdetaan takuuseen. Todnäk vika on kuitenkin jossain muualla.
sirvili
No nii, auto toimii taas kun anturin sain vaihdettua!!
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tsi:lle veikkaan polttoainepumppua, varsinkin jos tuonikäisessä on vielä alkuperäinen
IamTheStig
Viesti Kirjoittaja IamTheStig »
Nokka-akselin anturin oireet ovat samat...
IamTheStig
Mimmi kirjoitti:
IamTheStig kirjoitti:Nokka-akselin anturin oireet ovat samat...
Eipä ole nokka-akselin tunnistinta.
Niin siis tossa '94 satkussa?
