Laturin toiminnan tarkastus
Jur1
Viesti Kirjoittaja Jur1 »
Tuntuu ettei laturi ole enää täysillä mukana pelissä. Kuinka voin testata sen toimivuuden? Auto sigussa.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Jur1
Re: Laturin toiminnan tarkastus
Okei, mites tuo mittaus toteutetaan ja paljon lukemaa pitäisi tulla (olettaen että laturi on ehjä) ?
Audi Ur-S6 2,2t
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos ei virtamittaria ole käytettävissä, aika hyvän käsityksen saa myös mittaamalla akun napajännitteen auton käydessä. Pitäisi olla jossain 14V tienoolla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
SS
Ei se lataussäädin sitä jännitettä tyhjästäkään tee. Jos jännite jaksaa nousta 14V tasolle, ottaa jo akku väkisinkin latausvirtaa sisäänsä. Jos laturi ei puske yhtään virtaa ulos, ei nouse jännitekään.
Muuta: Kiina TECH2
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
SS kirjoitti:Ei se lataussäädin sitä jännitettä tyhjästäkään tee. Jos jännite jaksaa nousta 14V tasolle, ottaa jo akku väkisinkin latausvirtaa sisäänsä. Jos laturi ei puske yhtään virtaa ulos, ei nouse jännitekään.
Kyllähän se juurikin näin on tai sitten pitää olla tosi kova akku.
Jur1
Sain viimenkin aikaiseksi mitata tuon jännitteen. Auton käydessä akun napojen välillä ~11,5V. Mun mielestä näyttää liian vähältä. Onko laturi nyt sitten sökö?
Audi Ur-S6 2,2t
MrG
luultavasti diodivika jos kerran akussa kuitenkin riittää virta.
Jur1
Niin, unohtu mainita että tuo edellä mainittu mitattu lukema tuli kun valot, ilmastointi ja soitin oli päällä. Nämä sammutettuna näytti 12,6V. Mutta sekin liian vähän.
MrG kirjoitti:luultavasti diodivika jos kerran akussa kuitenkin riittää virta.
Mitä nuo diodit tekee ja missä ne on? Kai sitä akussa virtaa on, vasta latasin toissapäivänä täyteen.
Audi Ur-S6 2,2t
MrG
Diodit muuntavat vaihtovirtaa tasavirraksi ja sijaitsevat laturin sisällä.
Syttyyhän sulla latausvalo kun virran laittaa päälle???
Kannattaa myös testata, että laturille tulee herätevirta ja tarkastaa laturin maadoitus sekä latauskaapelin ja hiilien kunto, jos mistään ei löydy vikaa niin sitten vaan kaupasta hakemaan tehdas korjattua starttia.
SS
Osta mieluummin tehdaskorjattu laturi :D
Muuta: Kiina TECH2
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
SS kirjoitti:
tai mieluummin minulta TÄYSIN uusi laturi,ei edes tehdaskorjattu :D
#2285
MrG
SS kirjoitti:
niin, niiin :mrgreen:
dollarihymy
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
MrG kirjoitti:Diodit muuntavat vaihtovirtaa tasavirraksi ja sijaitsevat laturin sisällä.
missäs tämä laturin maadoituspiste sijaitsee?
ja kuuluuko tuohon laturin takan olevaan liittimeen joka on tuossa yhen ruuvin alapuolella tulla joku johto?
ysikoo
Viesti Kirjoittaja ysikoo »
Eikös se maadotuspuoli tule rungon kautta?
M97CSB234EFM57001 RE85
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"ja kuuluuko tuohon laturin takan olevaan liittimeen joka on tuossa yhen ruuvin alapuolella tulla joku johto?"
Kierroslukumittariin tuo vanhemmissa oli, tietokoneet hoitaa uudemmissa ?
