Laturin toiminnan tarkastus
Tuntuu ettei laturi ole enää täysillä mukana pelissä. Kuinka voin testata sen toimivuuden? Auto sigussa.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Laturin toiminnan tarkastus
Okei, mites tuo mittaus toteutetaan ja paljon lukemaa pitäisi tulla (olettaen että laturi on ehjä) ?
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Jos ei virtamittaria ole käytettävissä, aika hyvän käsityksen saa myös mittaamalla akun napajännitteen auton käydessä. Pitäisi olla jossain 14V tienoolla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Ei se lataussäädin sitä jännitettä tyhjästäkään tee. Jos jännite jaksaa nousta 14V tasolle, ottaa jo akku väkisinkin latausvirtaa sisäänsä. Jos laturi ei puske yhtään virtaa ulos, ei nouse jännitekään.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kyllähän se juurikin näin on tai sitten pitää olla tosi kova akku.SS kirjoitti:Ei se lataussäädin sitä jännitettä tyhjästäkään tee. Jos jännite jaksaa nousta 14V tasolle, ottaa jo akku väkisinkin latausvirtaa sisäänsä. Jos laturi ei puske yhtään virtaa ulos, ei nouse jännitekään.
Sain viimenkin aikaiseksi mitata tuon jännitteen. Auton käydessä akun napojen välillä ~11,5V. Mun mielestä näyttää liian vähältä. Onko laturi nyt sitten sökö?
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
luultavasti diodivika jos kerran akussa kuitenkin riittää virta.
Niin, unohtu mainita että tuo edellä mainittu mitattu lukema tuli kun valot, ilmastointi ja soitin oli päällä. Nämä sammutettuna näytti 12,6V. Mutta sekin liian vähän.
Mitä nuo diodit tekee ja missä ne on? Kai sitä akussa virtaa on, vasta latasin toissapäivänä täyteen.MrG kirjoitti:luultavasti diodivika jos kerran akussa kuitenkin riittää virta.
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Diodit muuntavat vaihtovirtaa tasavirraksi ja sijaitsevat laturin sisällä.
Syttyyhän sulla latausvalo kun virran laittaa päälle???
Kannattaa myös testata, että laturille tulee herätevirta ja tarkastaa laturin maadoitus sekä latauskaapelin ja hiilien kunto, jos mistään ei löydy vikaa niin sitten vaan kaupasta hakemaan tehdas korjattua starttia.
Osta mieluummin tehdaskorjattu laturiKannattaa myös testata, että laturille tulee herätevirta ja tarkastaa laturin maadoitus sekä latauskaapelin ja hiilien kunto, jos mistään ei löydy vikaa niin sitten vaan kaupasta hakemaan tehdas korjattua starttia.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
tai mieluummin minulta TÄYSIN uusi laturi,ei edes tehdaskorjattuSS kirjoitti:Osta mieluummin tehdaskorjattu laturiKannattaa myös testata, että laturille tulee herätevirta ja tarkastaa laturin maadoitus sekä latauskaapelin ja hiilien kunto, jos mistään ei löydy vikaa niin sitten vaan kaupasta hakemaan tehdas korjattua starttia.
#2285
niin, niiin
dollarihymy
- Matalapaineturbo
missäs tämä laturin maadoituspiste sijaitsee?MrG kirjoitti:Diodit muuntavat vaihtovirtaa tasavirraksi ja sijaitsevat laturin sisällä.
ja kuuluuko tuohon laturin takan olevaan liittimeen joka on tuossa yhen ruuvin alapuolella tulla joku johto?
"ja kuuluuko tuohon laturin takan olevaan liittimeen joka on tuossa yhen ruuvin alapuolella tulla joku johto?"
Kierroslukumittariin tuo vanhemmissa oli, tietokoneet hoitaa uudemmissa ?
