Hevosen kuljetus
Joksa
Re: Hevosen kuljetus
Viesti Kirjoittaja Joksa »
ihottuma kirjoitti: Ja vielä sellainen huomio, että kun ajo-oikeuta katsotaan (eli sitä korttia), niin puhutaan ajoneuvojen ns. teoreettisista painoista, eli niistä jotka löytyvät rekisteriotteesta.
Todellisen massan mukaan menee, eli vaa'alla.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 021:FI:NOT
4.3.1.2 Suurin teknisesti sallittu hinattava massa on valmistajan ilmoittama massa; hinattava massa on perävaunun todellinen kokonaismassa, joka sisältää vetoaisan todellisen kuormituksen kytkentälaitteessa.
meverkko
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Joksa kirjoitti:
Lainataanpa saman dokumentin alusta:
NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/21/ETY,
annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992,
M1-luokan moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista
LIITE I
1 SOVELTAMISALA
Tätä direktiiviä sovelletaan 1 artiklassa tarkoitettujen M1-luokan moottoriajoneuvojen massoihin ja mittoihin.
Kyseinen dokumentti siis määrittelee ajoneuvon tyyppihyväksynnän, eikä sillä ole mitään tekemistä ajokortin ja ajo-oikeuden määrittelemisen kanssa.
Edelleen: Ajo-oikeus katsotaan rekisteriotteeseen merkityistä massoista.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Joksa
Totta, puhuin vetoauton riittävyydestä, enkä kortin.
meverkko
Joksa kirjoitti:Totta, puhuin vetoauton riittävyydestä, enkä kortin.
No siinä tapauksessa lainauksesi Ihottuman kirjoituksesta oli "hieman" harhaanjohtava.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
SS kirjoitti:
Miksi tyhjää traileria ei saisi vetää b-kortilla? Esimerkiksi monet autonkuljetustrailerit on rekisteröity suurille kokonaismassoile ja usein kytkentämassa on helppoa selvittää trailerin ja kuljetettavien ajoneuvojen papereista.
Tuota sietää kysyä suomen lainsäätäjiltä, ilmeisesti tarkoituksena helpottaa tarkastuksia kun ei tarvitse punnita vaunua. Tai sitten halutaan vaan rahastaa pikku-e:llä kun se kärry täytyy kuitenkin punnita jos paino epäilyttää...
Tämä pitää kysyä itseasiassa Euroopan unionin lainsäätäjiltä.
Neuvoston direktiivi 91/439/ETY, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön ajokortista
Suomalainenkin ajokortti sopeutettiin tuohon direktiiviin jo ennen Suomen liittymistä EU:hun.
Tuo direktiivi muuten mainitsee B-kortista ja perävaunusta seuraavaa:
B luokka
- moottoriajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enintään 3 500 kg ja joissa on enintään 8 istuinta kuljettajan istuimen lisäksi; tähän luokkaan kuuluviin ajoneuvoihin voidaan liittää perävaunu, jonka suurin sallittu paino on enintään 750 kg;
- ajoneuvoyhdistelmiä, jotka koostuvat B luokkaan kuuluvasta vetovaunusta ja perävaunusta, jolloin yhdistelmän suurin sallittu paino on enintään 3 500 kg ja jolloin perävaunun suurin sallittu paino on enintään vetovaunun paino;
Eli minunkin aiemmin esittämäni 4250 kg yhdistelmämassa B-kortille on virheellinen.
Svc, Saabiton saabisti
meverkko
Svc kirjoitti:
B luokka
Ihan oikeinhan se on. Ei tuo toinen kohta rajaa ensimmäistä tarkemmin, vaan lisää toisen kohdan.
Itse asiassa, jos yrittää tulkita noita kohtia niin, että ne tarkentavat toisiaan... Ensimmäisessä kohdassahan määritellään, että B-luokan ajoneuvoon saa kytkeä perävaunun max 750kg... Ja tämähän on väärä tulkinta, kuten tiedämme.
Eli jatketaan tulkintaa erillisinä kohtina:
-max 3500kg auto jossa max 1+8 paikat + ma 750kg kärry -> 4250kg.
ja
-max 3500kg yhdistelmät, mikäli kärryn kokonaispaino on yli 750kg
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Svc
meverkko kirjoitti:
Svc kirjoitti:
B luokka
ja
Totta. Olet oikeassa, en lukenut tarpeeksi huolella loppuun asti.
http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutk ... luokat.htm
Eli simppelisti B-kortilla M1+O1 max 4250kg ja M1+O2 max 3500 kg.
Pitäisiköhän tästä aiheesta muokata jonkinlainen simppeli FAQ esimerkkeineen? Tuntuu olevan niin säännöllisesti kyselty aihe.
Auton hinaaminen voisi olla toinen.
Joksa
meverkko kirjoitti:No siinä tapauksessa lainauksesi Ihottuman kirjoituksesta oli "hieman" harhaanjohtava.
Se on, kun luetun ymmärtäminen tuottaa aina välillä vaikeuksia
Re: vasikan kuljetus
ainakin aikoinani 78 kuupalla kuljetin vasikan navetasta navettaan talvella muistaakseni näin: 96 saabista apukuskin penkki pois ja apumies takapenkille ja vasikka ineen pää edellä takapenkkiä kohti. apumies pitää topakasti vasikkaa korvista kiinni.
soratietä kurvataessa kannattaa huomioida ettei 4 vaihdetta kannata laittaa päälle koska vasikka tulee kurveissa kiinni keppiin ja vaihtaminen vaikeutuu huomattavasti.
tässä k.o tapauksessa vasikka losotti kesken ajon nesteet kabiinin lattialle ja siitä viisastuneena avasin hansikaslokeron, jos tulee paksumpaa tarvetta koska ahteri oli kinni lokerossa..
sóntaa ei tullut onnexi matkan aikana ja pääsimme maaliin onnellisesti mölähdysten saattelemana.
