Ei mene alipaineelle
Elikkäs muutama viikko takaperin lopetti alipaineelle menemisen (mittarista päätellen). By-pass vaihdettiin, eikä letkuista löytyny mitään selviä vuotoja, mutta ei tee vieläkään niinku pitäis. Muita oireita on lievä tehojen alentuminen ja tyhjäkäynti on noussut parisataa korkeammaksi. Eli osaisiko joku kertoa missä mahdollisesti vikaa???
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Re: Ei mene alipaineelle
Kyllä siellä vuoto jossain silti on.
Näin itsekin arvelin, mutta ei ilmeisesti ole sen tarkempia ehdotuksia, mistä tuon vuodon voisi löytää, ja miten?
#3839
Tyhjäkäyntimoottorin letkut?
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Veikkaan että vuoto löytyy pikkuletkuista väliltä imusarja-bypässi-ahtomittari, -91 on vielä ylipainekatkaisinkin mittarin letkusta haarotettuna.
E: Ota se pikkuletku irti imusarjasta mikä menee pässille ja tuki se, sitten ota pässin letku irti, imase/puhalla ja jos paine häviää niin jostain vuotaa.
Joo, pitää huomenna kokeilla näitä letkuja ja vaikka sit myös tuota tyhjäkäyntimoottoria. Ylipainekatkaisijaa ei kyllä kaiketi 2.3 ole, mut tutkitaan muut...
#3839
Ei vaiEkitheman kirjoitti: Ylipainekatkaisijaa ei kyllä kaiketi 2.3 ole
Softassa raja, eli ei ole mitään erillistä painekatkaisinta.CDTA kirjoitti:Ei vaiEkitheman kirjoitti: Ylipainekatkaisijaa ei kyllä kaiketi 2.3 ole, miksi?
Toimiiko se orkkis ahtopainemittari? Yleisin vuoto taitaa olla nimenomaan sille tulevassa letkussa valetulipellin/tulipellin kohdilla...Näin itsekin arvelin, mutta ei ilmeisesti ole sen tarkempia ehdotuksia, mistä tuon vuodon voisi löytää, ja miten?
Onko näin myös DI/APC värkeissä?Softassa raja, eli ei ole mitään erillistä painekatkaisinta.
Pientä lisäystä ongelmaan:
Nollasin ohjelmat akun irroittamalla, ja auto otti lähes tulkoon normaalit alipaineet, mutta maximipaine oli melko alhainen, arviolta 0,7 bar. Autossa kuitenkin stage1 lastu, ja aina nollauksen jälkeen ottanut kunnon paineet, n. 1,3 bar. Painearviot toki mittarin perusteella, mutta perstuntumalta vaikuttaa jotakuinkin oikeilta.
Heräsi vain epäilys, että voiko vika olla vuodon sijaan jossain ohjausyksikössä tai anturissa?
#3839
2.3T DI/APC ja LH-Jet 2.4.2 yhdistelmässä ainakin on softarajoitteinen (eli 2.3T tontut ennen Trionicia).j0ne kirjoitti:Onko näin myös DI/APC värkeissä?Softassa raja, eli ei ole mitään erillistä painekatkaisinta.
Testaappa toisella by-pass venttiilillä ja myöskin tyhjäkäyntiventtiilin letkut tarkasta uudelleen (esim. se letku mikä lähtee kaasuläppärungosta alaspäin ISV:lle).Nollasin ohjelmat akun irroittamalla, ja auto otti lähes tulkoon normaalit alipaineet, mutta maximipaine oli melko alhainen, arviolta 0,7 bar. Autossa kuitenkin stage1 lastu, ja aina nollauksen jälkeen ottanut kunnon paineet, n. 1,3 bar. Painearviot toki mittarin perusteella, mutta perstuntumalta vaikuttaa jotakuinkin oikeilta.
Paineet määrää softa/peruspaine/mankkuvena, toki nakutus voisi laskea tätä tai yleinen DI/APC kettuilu "viri"ahtojen suhteen.
Alipainevuotoja on menestyksekkäästi löydetty suihkuttamalla brake cleania mahdollisiin vuotokohtien alueelle auton käydessä tyhjäkäynnillä.
Jos sumu osuu vuotokohtaan tyhjäkäynti kierrosluku muuttuu (yleensä nousee).
Näin olin kuullutkin, että jotain herkästi syttyvää sinne pitäisi suihkuttaa... Ongelma vaan se, että nyt tilttas ahtopainemittari, eli vika saattoi olla osittain myös siinä.
Valitettavasti vaan tehot on hävinnyt ja tyhjäkäynti on yleensä 1200-1400 rpm. Tämän lisäksi nykii tai on pikemminkin "tyhjää" matalilla kierroksilla. Eikä myöskään turbon pitämä vihellys kuulosta ehkä ihan terveeltä... Eli siis vika voi olla turbossa, ohjelmassa, kaasuläpän eri antureissa, alipaineletkuissa, tai kaikissa noissa tai jotain... Helppoa ja halpaa selvittää
#3839
Mitenkä tilttas? Ei liiku minnekkään? Oletko nyt varmasti tutkinut sen sille tulevan letkun ettei se oo hapero? Se mittari nimittäin on ihan mekaaninen niin tuskin kokonaan kuolee jos letku vaan on ehjä persiis(siis mittarin).Näin olin kuullutkin, että jotain herkästi syttyvää sinne pitäisi suihkuttaa... Ongelma vaan se, että nyt tilttas ahtopainemittari, eli vika saattoi olla osittain myös siinä.
