Nokeentuuko perä?
Limu
Nokeentuuko perä?
Viesti Kirjoittaja Limu »
Moro
Onko kokemuksia jos vaihtaa nokikolarin pakoputken pään käyrästä suoraksi, niin nokeentuuko puskuri jatkuvasti? Tienpäällä näkee aina sillon tällön aika sotkuisia puskureita.
Eli tilannehan on se että tuli vaihdettua komiammat helmat pirssiin ja tuo aero-helmasarjan putken aukko näyttää aika ontolta käyrillä putkenpäillä. Pönttö ja suorat putken olis ainakin PFS:llä tarjota lääkkeeksi http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3304 . Noihin sais sit jotkut koristepäätkin kiinni.
Mutta onko kokemuksia :?: Auto 9-3 -04 2.2 kiisseli, laser red josta lika erottuu hyvin.
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
pocky
Re: Nokeentuuko perä?
Viesti Kirjoittaja pocky »
Limu kirjoitti:Moro
Eiköhän se nokeennu.
Kakkosella kun polkasee, niin on kunnon savupilvi ;)
#3431
Lainaus aikaisemmasta keskustelusta:
hz81 kirjoitti:
387 kirjoitti:
tetammi kirjoitti:ainakin katista taaksepäin on samat, itsellä on tidissä v6:sta jääny keskipönttö. Ainoo että ulostulo on sitten eri, voi ruveta takapuskuri nokeentuun kun bensavehkeen ulostulo on suoraan taakse.
Kiitos nopeasta vastauksesta pitäänee laittaa mutka alaspäin kun on tuo helmasarjakin :D
Itselläni on laikattu se dieselin alaspäin osoittava putki ja laitettu tilalle fiksumman näköinen taakse osoittava pää eikä kolmen ja puolen vuoden aikana ole ollut minkäänlaista nokeentumis ongelmaa.
Limu
Kiitoksia mielipiteistä!
Näköjään en vain löytänyt oikeita hakusanoja (taaskaan) etsi toiminnolla, olihan tuosta ollut juttua aikaisemminkin näköjään.
Miten tuossa kun on leikattu putki ja laitettu oma jatko tilalle, niin kestää tuo hitsiliitos? Itsellä on sellanen perstuntuma että oma hitsiliitos ei pakoputkessa kauaa kestä. Vai onko se vaan hitsarista kiinni :wink:
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Limu kirjoitti:Kiitoksia mielipiteistä!
Ei ole hitsarista kiinni siihen laitetaan vaan isompi reikäinen joka ruuvataan kiinni alkuperäisen päälle :lol:
Hese
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Nokeentuminenhan riippuu siitä, kuinka paljon mustaa savua henk. koht diesel puskee. Jos perä helmaa myöten pestään ja vahataan säännöllisesti, niin kyllä se töhnä myös lähtee. Aion itse laittaa ihan kettuillakseni tuplaputket hirvittävään 88 kW tykkiini.
Hitsausliitos kestää yllättävän kauan, jos sen tekee ammattireiska ja kaasulla. 90-luvulla omistamaani harrasteautoon tehtiin tattarisuolla jenkkiosista putki, joka kesti viitisen vuotta. Ajokilometrejä kertyi ritsaan mainitulla aikajaksolla noin 120000. Putki leikattiin pois avaramman röörin tieltä, eikä murtumisista ollut vieläkään oireita. Rosteriputket on nirsoja hitsaustyön laadulle.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
Limu
Zomm kirjoitti:Jos perä helmaa myöten pestään ja vahataan säännöllisesti, niin kyllä se töhnä myös lähtee.
Tuohon samaan asiaan liittyen kävi mielessä myös nuo suojateipit joita esim. monet taksit asennuttaa uutena helmoihin. Jos tuollaisen kirkkaan teipin vetäsis siihen pakoputken aukon ympärille. Teippi suojais hyvin maalipintaa.
Mut täytyy pohdiskella kun ei niin kiire ole :?
rollins
Viesti Kirjoittaja rollins »
Kyllä nokkeentuu, mut ei miula ainakaan aivan kauheesti vaikka on valakonen auto ja leviää nii tasasesti peräpeiliin ettei tunnu missään :D. Ja kun alakaa tuntumaan, ni siinä vaiheessa ylleensä on jo muutenkii koko auto pesun tarpeessa... mut kuten tuossa yllä jo tulikii ni aika paljon riippuu tuosta kaasujalan käytöstä nokkeentuminen.
Tuosta näkköö mimmoset pillit miun nokivasarassa on: http://www.freewebs.com/rollins74/index.htm
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Jos nykyisellä alaspäin käyrällä nokeentuu puskurin alareuna niin takuulla noketuu myös soralla päälläkin.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ei ole orkkiskäyrällä nokeentunut mutta mustapa on autokin :lol:
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Pian neljä vuotta ajettu suoralla putken päällä ja ei nokeudu yhtään! Pienen poikkeuksen tosin teki turbon leviäminen jolloin savutuskin oli lievästi normaalia poikkeavaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Limu
rollins kirjoitti: Tuosta näkköö mimmoset pillit miun nokivasarassa on: http://www.freewebs.com/rollins74/index.htm
Onko tuossa sinun kärryssä putkessa suorat päät ja komiat somisteet? Kun mitä netissä tutkin on noihin 2.2 nokivaunuihin mahdoton löytää rosterisia täysputkistoja.
Onko joku koittanut sovittaa 1.9:n putkistoja alle? Saako niitä mitenkään sattumaan tuohon Isuzun koneeseen ja miten on toimivuuden laita? Koska Fiatin kiisseliin on jo taysputkistoja olemassa.
rollins
Limu kirjoitti:
Ihan vaan on tuo viimenen vaimennin josta nuo pillit lähtöö vaihettu...entisen omistajan vaihtamia.
Harri M.
Viesti Kirjoittaja Harri M. »
Hyvin nokeentuu farkkufemman perä vakioputkella.
-H-
9-3 TiD -05, CBR1100XX
Entiset: 9-5 Wagon,2x93, 3x9k, 2x900 ja 1x96 + iso läjä muita, joita ei kannata mainita.
