Lasikuitupulkka
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Juha K kirjoitti:Ite otin kuupan omasta 2-kurkkuisesta kaasuttimesta myös sen kaasuttimen kaasuvivun . Siis sen yhden vivun jossa on toi pallonivel kiinni. sillon toi poikittais vipu pääsee lähemmäs kaasutinta.
Nii just, täytyy jostain hankkiaa sellanen, ku tossa sonettissa oli ennen fomocon ykskurkkunen, eikä siitä pystynyt käyttämään..
Ja Supparille: Jospa se ei tuon vertasesta vielä pahaa tykkäis.. :lol:
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Menikös tuo Folfon putsarikoppa ihan heittämällä tuohon DGV:een kiinni vai tarviko modata?
Olikos FoMoCossa muuta vikaa kuin heikkotehoisuus, kun sitä ei pystynyt käyttään? :)
Oman konehuoneen tila suorastaan nolottaa, kun katsoo sinun ja Juha K:n motteja. :oops:
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti:Menikös tuo Folfon putsarikoppa ihan heittämällä tuohon DGV:een kiinni vai tarviko modata?
No mulla ei ollut tuota kaasariin kiinnitettävää lätkää tuohon koteloon(http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851216.jpg), niin se piti tehdä itse, mutta muuten meni heittämällä.
Ei kai siinä fomocossa muuten mitään vikaa ollut, en sitten vaan tiedä johtuiko kaasarista vai mistä, ettei tahtonut kylmänä pysyä käynnissä..
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Hirveesti ei ole tapahtunut, mutta listataan nyt jotain:
-Nyt on tuo iskarin kiinnitys taka-akseliin korjattu ja loput irtoromut valmiita hiekkapuhallukseen.
-Rungosta olen kriittisimpiä paikkoja, kuten takakontin pohjaa vaimentanut vaimennusmatolla.
-Ovet on kasattu. Kuoria en vaan vielä laittanut, kun niitä täytyy sisäpinnaltaan vaimentaa.
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851282.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851283.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851287.jpg
Tiivistenauhaa sen "ruodon" tilalle revin tuosta varaosa-autosta.
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851281.jpg
-Kojelaudan pakkeloinnit/hionnat sain päätökseen:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851291.jpg
Jos jollain on ylimääräisenä kuupan omasta 2-kurkkuisesta kaasuttimesta kaasuvipua, niin sitä voi tarjota. :)
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
No nyt on taas sonett renkaillaan. Oulun jauhemaalaus on lopettanut toimintansa, niin tuli maalattua itse nuo osat, kun ne sai hiekkapuhalluksesta. Samalla tuli tutuksi tuo epoksimaali:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851294.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851295.jpg
55 maalattavaa kohdetta, mukana serkun prätkän osia. :) Tämän jälkeen vielä mattamusta päälle:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851302.jpg
Sitten tuli tuo takapää kasattua:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851312.jpg
Jousilautaset meni väärille puolille ensin ja tämän seurauksena ei vänkärin puolella pätkästy jousi tahtonut pysyä paikoillaan.. :oops:
Kytkimen pääsylinterin tilasin ebay:stä ja se saapuikin perjantaina:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851307.jpg
Eli sylinteri ei ole samanlainen kuin kuupassa( paitsi käsittääkseni 67-68 vuosimalleissa, kun korjaamokäsikirjassakin oli kuva tuollaisesta sylinteristä). Tuohon pitää vielä suunnitella tuo lähtö nestesäiliölle.
Lopuksi tuli vielä vaimennettua nuo ovien kuoret:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851319.jpg
20 vuotta uskollisesti palvellut imuri antautu, kun imuroin sonetin lattiaa :lol: :
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851308.jpg
Haju oli aika hirveä..
timotn
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja timotn »
Ainakin Sahko-oumet alasintiella oulussa suorittaa pulverimaalausta...
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
timotn kirjoitti:Ainakin Sahko-oumet alasintiella oulussa suorittaa pulverimaalausta...
Joo, niin olen kuullu kans, en vaan tiedä pitävätkö sellaista hintaa, ettei tarvitse noin pieniä hommia tehdä.. Eiköhän nuo osat nyt hyvänä pysy näilläkin maaleilla.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
No niin, nyt on tullut harjoiteltua verhoiluhommiakin sen verran, että kattoon on liimattu n. 3mm pehmuste ja päälle musta keinonahka:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851353.jpg
Eihän se ihan täydellinen ole, mutta kelpaa minulle. Muut verhoiluhommat (lukuun ottamatta lattiamattoja) teetän sitten aikanaan ammattilaisella.
Ennen korin nostamista takaisin tuli vielä korin ja pohjalevyn väliselle osuudelle laittaa pohjalevyyn tiivisteet. Tuollaista:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851355.jpg
Ja nyt tuo projekti alkaa taas muistuttaa hieman enemmän autoa:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851365.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851360.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851356.jpg
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
veijostin kirjoitti: Ennen korin nostamista takaisin tuli vielä korin ja pohjalevyn väliselle osuudelle laittaa pohjalevyyn tiivisteet. Tuollaista:
Hyvin näyttää edistyvän. Ensi kesänä nähdään Oulun seudulla todella siisti Sonetti! :)
Mistäs hommasit tuota tiivistettä?
Saabiton
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Iistä Kärkkäisen varikolta löytyi tuota tiivistettä. Eiköhän sitä Oulussakin..
Tänään kokeiltiin tuota keulapalasta paikoilleen:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851374.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851378.jpg
Havaintoja:
-volvon putsarikotelo mahtui olemaan kaasarin päällä huoltoluukun ollessa kiinni (Jes!Jes!)
-flippikeulan teko taitaa jäädä, kun tuo keulapala menee niin tiiviisti tuohon. Lisäksi autoa pitäisi purkaa turhan paljon, jotta keulan voisi kääntää auki
Äärivaloiksi (tai vilkuiksi) tulee joillekin saabisteille ehkä tutut vilkut:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851368.jpg
Dremelillä oli kätevä leikata reiät noille vilkuille sekä perään että keulaan.
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Keula menee ilmeisesti ihan nätisti paikalleen, jos ei ole noita isopuskurisen puskurirautoja?
Saabiton
#621
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
tsaarela kirjoitti:Keula menee ilmeisesti ihan nätisti paikalleen, jos ei ole noita isopuskurisen puskurirautoja?
Kyllä menee. Onhan tuossa vielä sekin että jos ei tuota flippikeulaa ala väsäämään, niin saa helpommin ainakin ne sisälokarit sinne väliin sopimaan (kyllä ne varmaan siellä ois hyvä olla :roll: ).
Juha K
Re: Lasikuitupulkka
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Jätkällähän on kohta ennemmin kasassa toi auto ku meikälle :lol:
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Juha K kirjoitti:Jätkällähän on kohta ennemmin kasassa toi auto ku meikälle :lol:
Oliski.. :lol:
Porasin kiinnitysreiät uudelle maskille ja koitin sitä paikalleen:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851380.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851382.jpg
Asensin myös uudet peilit ovien kuoriin:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851389.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 851388.jpg
Noissa kuvissa on tuo pelkkä oven kuori ilmastointiteipillä korissa malliksi, että sai peilin oikeaan asentoon. Ovia en ole saanut kasattua loppuun asti, kun pitäisi löytää tiivistettä tuon sivuikkunan ja oven väliin. Samanlaista kuin kuupassa.
tsaarela
Re: Lasikuitupulkka
Oon vissiin jo kysynytkin, mutta olitko mistä nuo bullettipeilit hommannut? Oliko sulla tuossa alkuperäiset 74-mallin peilit aiemmin?
Saabiton
#621
