Ongelma!HC ja CO huitelee taivaita
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Eli auto on 2,0T, eilen vaihdettu JT:n UUSI kolmituumanen putkisto sporttikatilla. T5-mankkuvena meni rikki, joten asensin bleedin odottamaan uuden saapumista. Muita muutoksia alkuperäiseen rautaan autossa ei ole, mitkä saattaisivat vaikuttaa.
Auton HC- ja CO-arvot huitelevat tyhjäkäynnillä kolminkertaisia lukemia sallittuun, lambda-arvon pyöriessä siellä 0,93-,95:n kieppeillä, vikavaloa auto ei polta.
Imusarjalle menevät pikkuletkut tarkistettu ja vaihdettu uusiin, yksi oli katki ja luulin sen auttavan kun korjaa,mutta ei. Öljy puhdas, neste tavanomainen.
Onko ideaa missä vika?Onko JT:n katti pashana?Lambda?
Arvot kuitenkin kierroksilla ovat juuri sellaiset mitä pitääkin.
Autoa käytettiin leimalla ennen uuden putkiston hankkimista, ja silloin ei arvot olleet pielessä muutoin kun happipitoisuus liian suuri, eli putki vuoti. Oli ensiasennusputkisto, niin rapeahan se.
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
9000LPT
Re: Ongelma!HC ja CO huitelee taivaita
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Olisiko lambda rikoutunut asennuksessa? Muistaakseni sen arvot pitää 1.000 paikkeilla, pikkuisen yli.
Omassa tonnarissa on Race catti jo viidettä vuotta ja aina olleet päästöt OK. Lambda hajosi jossakin 230tkm kohdalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
timpetti
Johdot oli ehjät,mutta joutuihan tuota hieman kiertämään kun asensi. Kun ei täälläpäin pääse missään edes kattomaan vikoja,kun ovat niin kiireisiä kaikki pajat joissa vehkeet on.
Eikös sen kuitenkin pitäisi näyttää vikavalo jos lambda ei toimi?ja kun se kuitenkin kierroksilla sitten seostaa oikein, eikä käy rikkaalla kuten joutokäynnillä?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Rikkaallahan tuo käy eli jostain syystä seos ei luultavasti säädy oikein.
Taitaa heittää sen vikavalon vasta kun lambda-arvo on ihan päin per**ttä. En ole varma miten tuon T5 mankun kanssa, mutta T7 mankku ainakin vaikuttaa tyhjäkäyntiin joten voiko tuossa bleedissä olla jotain vaikutusta esim. alipaineeseen tyhjäkäynnillä verrattuna alipaineeseen mankkuvenan kanssa?
Seos kun säätyy MAP arvon ja kierrosten mukaan jota lambda sitten korjaa.
timpetti
Eli jos tämän letkun kompuralta kellolle liittäisi suoraan,ilman bleediä tai mankkuvenaa,tulisi ongelman olla sama?
Kun ei itsellä ole muuta ahtopainemittaria kuin tuo minkäväristä ilmaa sieltä tulee -mallinen mittaristossa :)
Arvelinkin vähäsen ettei se välttämättä noin pienestä arvonmuutoksesta alkaisi herjaamaan..
Ei muuten mitään,mutta leimalle pitäisi huomenna.
Tosiaan, mankkuvena oli rikki jo tuolloin vanhalla putkistolla kun kävi leimaa yrittämässä. Eli vaikuttaako se silti rikkinäisenäkin tyhjäkäyntiin, koska muut arvot olivat kohdallaan..
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei se mankku vaikuta yhtään mitään tyhjäkäyntiin oli sitten T5, T7, rikki tai bleedi.
Lambda sen sijaan voi ollakin rikki.
timpetti
Eli Lambda-kaupoille, mitä ilmeisimmin.
timpetti
Hain uuden lambdan kaupasta,asensin ja konttorille, kaikki arvot optimissa :) phuuh.kiitos taas neuvokkaille kanssaklubilaisille :)
