Raidetangon sisäpää
SUKUVIKA
Raidetangon sisäpää
Viesti Kirjoittaja SUKUVIKA »
Eikö ysisatkun TEHOSTAMATTOMAAN raidetankoon tosiaan saa sisäpäitä?
Näin kertoi paikallinen varaosa kauppias.
Mikä lääkkeeksi kun katsastus meinaa jäädä moisesta "pikkujutusta" kiinni..?
Re: Raidetangon sisäpää
Se on säädettävää mallia. Tosin vaarana on, että jos nivel on pahoin kulunut, niin säädön jälkeen on vaarana nivelen totaalinen pettäminen esim. jyrkässä käännöksessä.
SUKUVIKA
Joo,niinhän se on.Taitaa vaan säätö mahdollisuuskin olla jo loppu.No,pitänee etsiä vähemmän väljä käytetty..
teoriaa: jos siinä sisäpäässä on samanlainen kuppi holkki ja pallo kuten 96 hamas tangossa, en ymmärrä miten se totaalisesti pettäisi kiristyksen jälkeen. edellyttäen tietysti että lukitus tulee kuntoon
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
noissa yleensä on pieni muovikuppi teräspallon vastinpintana. varmaan monen muunkin auton vastaava kuppi siihen käy, kun mallin kanssa haratsujen hyllyiltä katselisi. Ei saa kiristää liikaa, koska silloin se muovi voi haljeta ja siten peli on menetetty ja rasvaa kanssa. Oikea kireys koestetaan panemalla siihen akselin nokkaan joku pieni paino, jolla se vielä liikkuu, en muista ulkoa, oliskohan jotain puolen kilon luokkaa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
