Bensapumpun vaihdon kesto
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Kauanko bensapumpun vaihto NG900:sessa SAA kestää?
Minulla on ollut auto korjaamolla sen verran kauan jo (ja työt on aloitettu), etten jaksaisi enää odottaa, niin haluan vain tiedon ettei korjaamo laskuttaa valohoidosta monta tuntia. :evil:
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
saabracing
Re: Bensapumpun vaihdon kesto
varmaan kestää ku ne ottaa tankin irti ja kaikki kiinnikkeet menee paskaks yms...
nopein konsti on leikata peltisaksilla reikä takapenkin alle ja sitä kautta vaihtaa se pumppu :wink:
haulla löytyy juttua...
joku 2 tunnin homma ite tehtynä...
Nikke_M
Selvä homma. Tässä tapauksessa korjaamo otti tankin pois.
Työt aloitettiin vissiin puoli 12 maissa. 3 maissa he rupesivat kasaamaan auton, eikä ollut varmaa tuleeko se valmiiks tänään.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Nikke_M kirjoitti:Selvä homma. Tässä tapauksessa korjaamo otti tankin pois.
Kuulostaa ihan normaalilta. Itse tein alakautta, meni pari iltaa yksikseen kun askarteli ja opetteli, ja piti tankin pannat ehjinä.
Seuraavan kerran meni pari tuntia, kun viikon sisällä pumppu porsi uudestaan ja leikkasin takapenkin alle huoltoluukun :)
miksi se porsi uudestaan? laitoitko vanhan pumpun vaiko tarvikkeen ja minkä sitten viimeksi?
mursu
mestari kirjoitti:miksi se porsi uudestaan? laitoitko vanhan pumpun vaiko tarvikkeen ja minkä sitten viimeksi?
Vaihdoin walbron pumpun hajoneen tilalle, ja motonetistä tuli sen mukana bensaletkut...
... bensaletkua joka ei sitten kestänyt kovin pitkään. Oli letku tyylikkäästi haljennut keskeltä, ämpärissä. :)
Eli kannattaa miettiä mitä letkua remontissa käyttää, vai lämmitteleekö vanhat pillit uusiksi.
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Mulla viihtyi auto korjaamolla täyden työpäivän kun vaihdettiin pumppu.
9-3Aero-01
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Itse nosturilla tankki pudottaen vaihdossa meni reilu pari tuntia. Kiinnikkeiden kanssa ei ollut murheita, joten niissä saa aikaa palamaan hieman ekstraa, samoin jos hajottaa bensaputkien liittimiä.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
3,5h meni MetroAutossa Motonetin Walbron kanssa (jonka mukana ei tullut yhtään letkua).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Nikke_M
SS kirjoitti:3,5h meni MetroAutossa Motonetin Walbron kanssa (jonka mukana ei tullut yhtään letkua).
3h 45min korjaamo laskutti, joten ei ollut näköjään liioiteltu. Mutta, jos tapahtuisi uudestaan tekisin homman itse, yläkautta.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Eikös se vähän niin ole, että kun merkkipajalle viet, niin normaalisti työhön kuluvan ajan saa kertoa kahdella, niin päästään korjaamon laskutukseen. Onko sitten kyse kusetuksesta vai ammattitaidottomuudesta, en osaa sanoa. Mutta itse olen eber-huollon jälkeen äänestänyt jaloillani.
