96:n laatikkoremontti
kayak75
Viesti Kirjoittaja kayak75 »
Kajakkini vaihteisto pitää melkoista ulinaa kaikilla vaihteilla paitsi ykkösellä, joten jotain sille pitäisi tehdä, vaikka siinä ei muuta vikaa olekaan. En ole ennen vaihteistoremonttia tehnyt joten kysynkin että mitä osia siihen pitää vaihtaa, ja tarvitseeko mitään koneistuksia?
KeijoAnnikki
Sama kiinnostaa - onko näillä foorumeilla kaveria, joka olisi aikanaan näitä ammatikseen Scan-Autolla kunnostanut. Todennäköisesti 96:n laatikko ei ole aivan yksinkertaisin konstruktio vapaa kytkimineen. Heittäkääpä myös tietoa, mitkä laakerit kannattaa aina vaihtaa (esim SKF:n numeroilla) ja mitä muuta sinne kannattaa uusia kun sen kerran aukaisee ja kunnolla tekee.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
En ole vaihteistoja onnistuneesti korjannut, mutta purkanut ja yrittänyt. Silti muutama alkukommentti asiasta kiinnostuneille.
Kannattaa kuunnella ääniä eri vaihteilla. Tyypillinen kakkosen ääni viittaa tietyn laakerin vikaan.
Jatkuva ulina etenkin isoimilla vaihteilla taas johtuu "perän" eli kartiovetopyöräakselin laakerista.
Samoin kannattaa kokeilla ja arvioida synkronoinnin toiminnat eri vaihteita kytkettäessä, jotta voi korvata huonot synkrorenkaat paremmilla remontin yhteydessä, synkrorenkaita voi tosin hyvin arvioida avauksen jälkeenkin tutkimalla "istuvuutta" hammaspyörän kartioon.
Tiedän, että jotkut harrastajat ovat menestyksellä laatikoita korjanneet, ihmisten tekemiähän ne ovat. Mutta ilmaantuuko halukkaita?
Hämeenlinnassa on Soraharjun kadulla ollut Martti Grönin korjaamo, jossa nämä hommat on osattu. Muutama vuosi sitten tosin Martti valitti, että puuha tulee varaosineen ja niiden etsimisineen niin kalliiksi, että teettäjän on yleensä vaikea sitä käsittää.
Meikäläisellä on runsas varasto kutvosen käytettyjä vaihteistoa jos joku raakamateriaalia kaipaa.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
kallejh
Viesti Kirjoittaja kallejh »
Onhan noita tullut tehtyä, ja ihan hyvin on pelittäneet. Ei se homma mikään ameriikantemppu ole. Jossain pajalla kyllä saa varmasti maksaa aika reilusti, mutta kai klubistakin löytyisi joku joka hommaan ryhtyy?
Meikäläisellä ei liikene aikaa edes omiin rojekteihin tarpeeksi, saatikka sitten muiden. Vai tarskohan jättää päivätyö, ja perustaa fullservice saappikorjaamo-, huolto-, ja virittämö?!? :lol:
- Kalle Heikkilä #973 -
- Saab 96 V4 1978 turbo - Saab 99 Turbo Historic rata-auto projekti -
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Suosittelen jostakin hankkimaan edes lainaan asennuspukin ja työkalut. Homma on huomattavasti helpompaa kuin pöydällä tai lattialla.
Koneistuksia ei tarvii, paitsi jos käyttää muita kuin alkuperäisen kokoisia laakereita.
kayak75
Tarkennusta vinkkeihin...
Kiitoksia vinkeistä. Kaipaisin kuitenkin vielä tarkennusta. Eli mistä laakereita saa ja mihin hintaan, ja mistä saa opaskirjan jossa homma neuvotaan? Ja mitä erikoistyökaluja tarvitsee? Minulla on yleismallinen ulosvetäjä ja mikrometri, mitä muuta pitäisi olla?
ile76
Viesti Kirjoittaja ile76 »
Veikkaisin että kyseessä on uudempi laatikkomalli, jossa varsinaisten välitysrattaiden (ne joita siirtäjä liikuttaa) ja akselin väliin on menty tehtaalla laittamaan neulalaakerit. Nämä neulalaakerit ovat nyt vanhemmiten syöneet rattaan sisäpinnan rokolle, josta aiheutuu klapia.
Korjauksena niiden neulalaakereiden tilalle voi sorvata laakeripronssista liukulaakeriholkit.
Toinen mahdollisuus on ottaa rattaat toisesta laatikosta.(toivottavasti se on vanhaa liukulaakeri mallia)
Joten ne rattaiden sisäpinnat kannattaa tarkastaa purkamisen ehteydessä.
Fundamental
Viesti Kirjoittaja Fundamental »
Onko tiedossa Tampereella jotain osaavaa joka tuon laatikko rempan osaisi tehdä kohtuuhinnalla ?
Saab 96 -70
Citroen Xsara Picasso HDI 2001
kostape
Jos joku halukas tarvitsee harjoitusmateriaalia, niin annan yhden laatikon sponssia veloituksetta Rengon varastolta.
045-2502018
V4-purkuvaraosia
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Klubin puh.joht. Lehtosella oli parisen viikkoa sitten pari korjattua laatikkoa, joten jos tarvetta moiselle, niin sinnepäin yhteyttä.
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Asiaan liittyen, listalta kopsattua
[SAABISTI] M: 96-95-93 vaihdealaatikon kasaus- ja purkuteline
Siis olisi otsikon mukainen uustuotettu laite parilla aputuurnalla
varustettuna tarjolla,
laite on sama mikä on kajakin korjaamo käsikirjassa monasti esillä, ehdoton
jos meinaa katsoa mitä kajakin laatikko on syönyt..
hinta pyynti moiselle olisi 130 e, Ahvenistolle kuljetus onnistuu silloin
sunnuntaina...
Pohjois Satakunnan Ammatti-instituutti
Sähköala
opintoalavastaava Petri Tyrkkö
PL 6 38701 KANKAANPÄÄ
työ 02 57288 246, gsm 02 57288 679
fax 02 57288 109, http://www.psai.fi
koti Karttiperäntie 315 39700 PARKANO
03 442 9988, 050 3010 933
petri.tyrkko@psai.fi
mart96
96-n laatikkoremppa
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Hei täältä Virostakin!
Itse purkasin ko laatikkon ja vaihtoin laakerin pari vuotta sitten.
Alussa luin myös sitä sinistä ''96-en raamattua'' (siis korjaamokäsikirjaa) ja vähän pelkäsin, että pärjäänlö mä:-)
Todellisuudessa ei tarvi mitään erikoistyökaluja ja asia sujuu pöydän päälläkin hyvin. Se siis edellyttäen, että kyseessä on vaan laakerien vaihto. SKF-n numeroista ei paljon ole apua- niistä kun yhtä saa ja toista vaan Saabin edustuksesta-jos tänään sieltäkään. Ja on se ihme, minkäläisen ulinan saa aikaan silmällä katsoen pieni kuluma niissä neulalaakereissä. Jos asut Tampereellä, niin käynti Lehtosen luona olis kaikkein nopein ratkaisu. Tässä pitää muistaa, että hyvää ja halpaa ei tule samassa paketissa, kuten joku suomalainen hyvin osuvasti huomautti. Vaikka tänä päivänä ainakin Virossa kaikki asiakkaat haluaa hyvää ja halpaa:-).
Itse sain kiitos toiselle Saabklubilaiselle( terveisia vaan Pekka H--lle) aika hyvän laatikkon, johon vaihtasin vaan yhden laakerin toisesta varaosalaatikkosta. Se vapaakytkin on ihan rauhallinen eläin, kun vaan ei menee sitä purkamaan ilman erikoistyökaluja:-)))
Ja Kalle Heikkilän työn jälkeä katsoen-me kaikki voittaisimme aika lailla kun sä rupeaisit täystyöajalla Saab-korjajaksi:-) Tulisin muuten mielellään töihiin siihen firmaan:-)
Elikkä luhyt yhteenveto-kaikkein halvin ja tyydyttävin ratkaisu on hommata jostain toimiva laatikko-Suomessahan niitä vielä on.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mun tallin lattialla lojuu yks 96:n loota ihan joutilaana. Tallini on länsi-tampereella. :wink:
t. Mika
Viimeksi muokannut mikan, To Loka 27, 2005 20:41. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Takuuhiljanen laatikko ja täristämättömät vetarit kelpais mullekin!
Paljon pyydät?
maili alla napissa, jos et tykkää täällä huudella
kallejh
Re: 96-n laatikkoremppa
mart96 kirjoitti: Ja Kalle Heikkilän työn jälkeä katsoen-me kaikki voittaisimme aika lailla kun sä rupeaisit täystyöajalla Saab-korjajaksi:-) Tulisin muuten mielellään töihiin siihen firmaan:-)
:lol: :lol: :lol: Heheeeh, aijaa! Täytyykö mun nyt tosiaan tässä perustaa täyden palvelun saappitalo, kun on jo eka työntekijäkin tiedossa??????? :wink:
