Tirinä ratin seudulta
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Yritin haeskella vanhoista mutta en löytänyt eli ratin seudulta kuuluu sellainen "trrrrrrrr" heti starttauksen jälkeen ja se kestää noin 1-2 sek. Ääni ei kuulu enää ajossa tämän jälkeen mutta taas seuraavan kerrán käynnistyksen jälkeen. Joku rele???
A.L.
Re: Tirinä ratin seudulta
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Lämmityksen askelmoottori. Vai mikälie oikealta nimeltään
9000 2.3 turbo
Kiitti vinkistä, onko se nyt niinkuin hajoamassa??
A.L.
9000 2.3 turbo kirjoitti:Kiitti vinkistä, onko se nyt niinkuin hajoamassa??
huollon tarpeessa. isän 9-5 oli paskaa rattaissa ja sen putsauksella alkoi pelata. On muuten suht vittumaisessa paikassa..
9000 2.3 turbo
A.L. kirjoitti:On muuten suht vittumaisessa paikassa..
Laitetaan nyt tietoa kun saatiin vika korjattua eli oikeassa olit A.L. tuosta paikasta; minun täytyi ottaa kuskin penkki irti että "taivuin" tuonne kojelaudan alle. Paskoo ei ollu rattaissa mutta askelmoottorin akseli oli noussu noin sentin verran. Sen painoin ruuvipenkissä 8O paikoilleen ja tirinät hävisi.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
laitahan toki penkinirroitusprojektista infoa miten teit jne. huomioitavaa...
kiinnostanee monia, joilla askelmoottori huutaa, kuten esim. itseäni...
#5179
9000 2.3 turbo
9-5T kirjoitti:ja auton avain taskuun jos irroittaa penkin piuhat.
Juuri näin kun Mimmi ja 9-5T mainitsi eli itse penkki 4 torx:lla (olikohan TX40) irti ja piuhan liitin irti penkin pohjasta. Itse tein sen virheen että käytin virrat päällä piuhan ollessa irti joten airbag:n valo jäi palamaan joka piti käydä kuittaamassa huollossa; ei häviä akun kengän irroituksella.
