paineimpulssikytkin (täyskaasurikastus)
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Mihin tuon kytkimen piuhat tulisi kytkeä? Huomasin, että projektiautosta (t8) puuttuu tuo kytkin. Varaosa-autosta (t8) sain ehjän kytkimen, mutta toisen piuhan loppupäätä ei tahdo löytyä. Ilmeisesti piuha on poikki, koska konehuoneen puolella se ei ole mihinkään liittimeen yhteyksissä. Toiselle piuhalle löytyi pää valkoiselta liitinkappaleelta 152A pinnistä 5. Omassa vm88 (isän vm87 ruiskussa tuota ei edes ollut) ruiskussa tuolta kytkimeltä menee piuhat suoraan kylmäkäynnistyssuuttimelle.
Toimiikohan tuo kytkin oikein turbossa, jos vedän piuhat suoraan kylmäkäynnistyssuuttimelle?
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Onkos autossasi jo ohjauspainesäädin sellaista mallia johon tulee letku läppäkotelosta? Jos on, niin sinulla ei pitäisi olla k.o. purkille tarvetta.
Näiden sivujen mukaan tuo purkki oli ennen -82 valmistetuissa ilman APC:ta olevissa turboissa täyskaasurikastusta hoitamassa, ja silloin oli kaasuläpässä 62 asteen kohdalla sulkeutuva kytkin.
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_28
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_29
http://saabpics.org:3000/gallery/album2 ... em_B201_30
t8
Tekniikka on vuodelta 84, joten ei kai sitä sitten tarvita. En kyllä muista mihin ohjauspaineventtiililtä letkut menee, pitää tarkistaa viikonloppuna.
Hiace
Chevy van -98
Re: paineimpulssikytkin (täyskaasurikastus)
t8 kirjoitti: Omassa vm88 (isän vm87 ruiskussa tuota ei edes ollut) ruiskussa tuolta kytkimeltä menee piuhat suoraan kylmäkäynnistyssuuttimelle.
900i:ssä tuo kytkentä on oikein, ideana parantaa ajettavuutta heti startin jälkeen kylmällä koneella. Kaasu on suorastaan äksy silloin, kun tuo impulssikytkin toimii, eli oikeastaan lämpöaikakytkin sallii sen toiminnan. (Maadoittaa 900i:ssä lämpöaikakytkimen kautta, siinähän on kaksi karvaa, toinen niistä nastoista on vedetty taasen kylmäkäynnistyssuuttimelle suoraan, joka tekee startauksen aikaisen rikastuksen.)
Mielessä on käynyt tuo ajatus, josta on mainittukin ylempänä, että täyskaasullakin tuo impulssikytkin pääsisi suihkauttamaan ryyppysuutinta. Ilmeisesti se olisi toimiva ratkaisu, kun sellainen kerta vanhassa turbossakin on ollut...
http://saabpics.org:3000/gallery/album245/CI_900_40
tästä kikkareestahan nyt puhutaan.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Purin noi systeemit B-turbosta. Eli vermeet löytyy, jos hinnasta päästään sopuun. :)
T. Pasi / Espoo
