Käsijarru !
jupasaab
Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja jupasaab »
Löytyykö mistään kuvaa -01 9-5 saabin käsijarrusta. Kun ajaa auton tallista, jumittuu jarrukahva melkein heti, eikä liiku milliäkään. Missä vesi, mikä jäätyy, luuraa ?
Toinen juttu mikä häiritsee. Käsijarrun valo syttyilee itsestään kesken ajon. Kun kahvaa koskee sormella (nostaa tai laskee) valo sammuu. Missä mahtaa olla katkaisija ?
Sitä oikeaa etsiessä...
white9-5
Re: Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Vaijerin jäätymisestä juttua esim. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... highlight= ja Etsi:llä lisää.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
baasenar
Re: Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja baasenar »
jupasaab kirjoitti:Toinen juttu mikä häiritsee. Käsijarrun valo syttyilee itsestään kesken ajon. Kun kahvaa koskee sormella (nostaa tai laskee) valo sammuu. Missä mahtaa olla katkaisija ?
Eiköhän se ole siinä kahvan alla heti tyvessä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jcarlson
Re: Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
45e ilmeisesti tarvikevaijerin hinta (speedparts), orkkis näkyy maksavan vastaavasti n. 58e samassa paikassa.
Onko tarvikevaijerin valmistajasta tietoa, liekö sama kuin orkkis mutta eri paketissa vaan?
Pitäisi vielä tutkia kumpi vaijereista on vaihdon tarpeessa vai onko molemmat, omassa siis sama vika jäätymisen ja kahvan jumituksen kanssa.
jcarlson
Re: Käsijarru !
Ok sittenhän tulee halpa remppa kun tarvii vain yhden vaijerin eikä hintakaan ole tuota pahempi.
jupasaab
Re: Käsijarru !
Musta nahkatanko valkoisin ompelein avaimen vieressä.
Oonkin ihmetelly mikä ihmeen vipu siinä penkkien välissä on. En oo vaan uskaltanu kokeilla kun näyttää niin heittoistuimen kahvalta :|
Tänään korjattu käsijarru irroittamalla vaijerit molemmilta puolilta rummuista. Taas yksi "tyyppiviaksi" lajittelematon vika.
Joissain autoissa käsijarruvaijerit menevät jarrurumpuun niin, että vaijeria ei ole näkyvissä rummun ulkopuolella. Kuori siis toppaa rummussa olevaan läpivientiin, ja vaijeri kulkee rummun sisällä.
Saabissa käsijarrun vipu on rummun ulkopuolella, ja siihen menevä vaijeri kulkee paljaana rummun ulkopuolella n.15cm matkan. Jarruvaijerin kuoren ja vaijerin suojaa typerä ohut n.25mm pitkä kartiokumi, joka haurastuu ja halkeaa eikä ole edes uutena tiivis. Vaijerin sisään pääsee vettä märällä ilmalla, ja pakkkasella vaijeri jäätyy.
Jos kumi olisi ns.haitarikumi, sellainen joka on esim.kaasu ja kytkinvaijereissa joustaisi kumi käsijarrua käytettäessä, eikä rikkoutuisi niin herkästi päästäen vettä sisään. Vaijeri ei siis "hankaisi" kumia, vaan olisi kiinni vaijerissa itsessään ja kuoressa.
Haettiin varaosaliikkeestä 2 kpl tällaisia "haitarikumeja" jotka materiaalinsa ansiosta (silikon) olivat helppo pujottaa vaijeriin. Täytettiin vielä kumit synteettisellä vaseliinilla ennen kiinnitystä, ja käsijarrusta tuli hyvä. Muutaman tunnin koeajot ja jarrun käyttö, eikä jäätynyt enää.
Ei uusia vaijereita kannata ostaa, vaan patentoida vanhoista ehjistä kunnolliset. Vaijereiden irroituksen jälkeen kuumailmapuhaltimella kunnon (10min) lämmitys per.puoli että kosteus tulee varmasti pois. Sen jälkeen jotain notkeaa voiteluainetta vaijerin sisään niin kauan kun jaksaa, ja kasaus.
Homma onnistuu löysäämällä ensin käsijarru. Kyynärnojan lokeron pohjasta kumimatto pois, ja 10mm pitkällä hylsyllä löysäys. Sitten renkaat irti, ja joutuu vähän kurkkaamaan alle että saa käsijarrun vivusta irti jousen. Tämän jälkeen vaijeri irti vivusta ja patentoimaan.
Lopputulos toimiva käsijarru.
Lasu
Re: Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itsekin pitäisi tuo käsijarrun korjaus toteuttaa. Edellisessä transporteerausvälineessä olleet kumihaitarit oli rikki ja vaijerin ja kuoren väliin meni vettä. Siihen auttoin kunnon tujaus pakkasnestettä injektioruiskulla kuoren sisään. Sikaliimalla sitten vielä paikkailtiin muodostuneet reiät ja hyvin pelitti.
Pitäisin tuota pakkasnestettä parempana voitelijana verrattuna öljyihin ja rasvoihin koska se ei jäädy tai jähmety :)
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
Frostgrey
Re: Käsijarru !
onkos tuo vaijerin vaihto hommana iso... pitäisi omaankin jotain tehdä
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Lasu
Re: Käsijarru !
Löysin tarvikeliikkeestä 41e hintaisena vaijereita joten vanhaa paikkaamalla on mahdollisuus suuriin säästöihin
Mistäs tarvikeliikkeestä noita mahtollisesti löytyy tuohon hintaan? Toki opiskelijan rahoissa pienikin säästö on suuri :wink:
J.V.A
Re: Käsijarru !
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Itse korjailin muuten ehjät mutta nuo vaijerin takaosan suojakumit p**lun päreinä. Vaijereiden puhdistus, hyvä voitelu ja päiden kumisuojien korjaus vulkanoivalla erkkarilla MUTTA ei toiminut kuin hetken joten vaihdoin tilalle orkkis vaijerit n. 70€ Magneetti Raisio.
Eihän tuo pahahomma ole jos saa auton ylös joten varminta on vaihtaa suosiolla uudet vaijerit :) Ainakin omassa jossa huuhtelen pohjan painepesurin alustasuuttimella ei nuo omat ranetukset kestäneet ja vaijerit jäätyivät korjauksen jälkeenkin :( Muttei ole enää vaihdon jälkeen :D .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Lasu
Re: Käsijarru !
Äsken kipaisin Aadeevaraosalta hakemassa käsijarruvaijerin hintaan 39e... Ysikolmoseen se on tarkotettu, mutta "pitäisi" käydä myös ysivitoseen myyjän mukaan. Vaijerin päät näyttää kyllä samanlaisilta mutta itellä on kyllä pieni epäilys käypäisyydestä.. Saahan tuon viedä takaisin jos ei käy :roll:
