öljyjen 5W30 ja 5W50 erot
- "Aero"
Elikkä, voisinko käyttää edullisempaa 5W30 öljyä tuplaysissäni?? Etuna on halvempi hinta, mutta löytyykö muita hyötyjä?
Omassa M1992 käyttöohjekirjassa lukee moottoriöljyn kohdalla:
Viskositeetti SAE 10W30, 10W40, 5W30 tai 5W40. Jos näitä ei ole saatavilla voidaan käyttää 15W40 (ei kuitenkaan talvella). Käytettäessä 5W öljyjä tulee näiden olla täys- tai puolisynteettisiä. (näinhän se käytännössä on)
Eli se toinen vaihtoehto 5W50 _ei_ ole speksien mukainen.
Voit siis käyttää 5W30
Vapariin on mielestäni hyvää Mobil 10w40, 15w40 on ainakin liian kankeaa ja Mobil 5w50 on aika passelia Turboihin.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Re: öljyjen 5W30 ja 5W50 erot
Eipä tuolle mitään estettä ole. Tuo eka lukema on olennainen kylmäkäynnistymisen kannalta niin että 10 ja 15 on kesällä ok, talvella jo kankeata. 5 tai 0 sopii talveen parhaiten. W:n jälkeen lukema taasen on kuumaviskositeetti, jossa 30 on juoksevampaa kuin 40 ja 50 on jäykintä, mitä yleensä siviiliautoihin laitetaan. Jotkut nykyautovalmistajat ovat jopa kieltäneet 50 luokan ja jopa 40 luokan käytön (esim. ford -97 lähtien). Kuumaviskositeetti, eli tuo jälkempi lukema tuskin on mikään ongelma, kun sulla ei ole turboahdettu moottori. Voit siis huoletta käyttää sitä 5W30 öljyä, jos se tosiaan on halvempaa. Öljyn kulutukseen se voi vaikuttaa, mutta sen näkee kokeilemalla. Ohuempi öljyhän toki pääsee kulkemaan vääriinkin paikkoihin helpommin (ts. palotilaan ja savuna ilmaan).Henna Makkonen kirjoitti:Elikkä, voisinko käyttää edullisempaa 5W30 öljyä tuplaysissäni?? Etuna on halvempi hinta, mutta löytyykö muita hyötyjä?
