Etujarrupalat
cab95
Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Eli vaihtoon kohta menos.Onko vakio jarruille kokeiltu muita kuin alkuperäisiä,joista länkkäri haluais 126 8O ebs palat(paljon superlatiivejä nettisivuil)siis ei green tai redstuff vaan alkuperäis korvikkeet.Niistä huudettas n66 kotiin tuotuna ja motonet 29e(ei netis tietoa mikä valmistaja)ja adhd/auotasi remsat n39e sieltäkin jotkut olis 29e mitä ei suositellu myyjä.Vai saiskohan alkuperäisiä jostain muualta kuin merkkiliikkeestä,on aavistuksen hinnois noi.Kun huollosta soitti et ei kestä seuraavaan huoltoon palat ja 126 maksais,niin toki vaihdettuna siihen hintaan otan,mut ei päästy kauppoihin 8).Ja reilu 60tkm näytti kestävän,toki vielä noilla vähän ajelee.
masas
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja masas »
Remsat on "aika" hyvät, vältä motonetin "voking" paloja.
Orkkikset on hyvät, ja ostaessasi näytä jäsenkorttia, niin ei tartte täyttä hintaa maksaa.
Jäsen no: 1839
white9-5
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Pari viikkoa sitten PCS:ltä jyväskylästä palat 50e ja levyt 120e ja seuraavana päivänä tulikin jo Matkahuollossa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ainakin -99 vuoden vitosessa toimii hienosti Motonetin etupalat. Ei kitise tms. ja pysähtyy niin kuin pitääkin. Toki samaan syssyyn vaihdoin myös etulevyt, "vanhoissa" levyissä ei noista paloista kokemuksia, kuten ei myöskään mistään rata-ajosta, mutta siis normiajossa toimii ihan hyvin.
joukolainen
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Edelliseen 9-5 aeroon tilasin PCS levyt ja palat. Pieni kitinä häiritsi ainakin itseäni jarrutuksen alussa eli alkuperäiset tai vastaavat palat huolin vain itse kun tulee vaihto ajankohtaiseksi (en muista minkä merkkiset palat olivat, levyt olivat alkuperäiset).
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
white9-5
Re: Etujarrupalat
Eikös ATE ole tuo orkkisten merkki ja niitä saa PCS:ltä. Vai muistanko väärin?
9000LPT
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
white9-5 kirjoitti:Eikös ATE ole tuo orkkisten merkki ja niitä saa PCS:ltä. Vai muistanko väärin?
Muutama vuosi sitten tul "SBF:n" (en muista tarkkaa merkkiä) paloja, jotka vinkuivat, mutta nykyään saa ATE:n paloja
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Ässä
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja Ässä »
ATE Originals -settiä sieltä tarjottiin, kun orkkiksia kyselin, ja ne tilasinkin.
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
cab95
Re: Etujarrupalat
Noi alkuperäiset toiminu huomaamattomasti ja mulle riittävän tehokkaasti.Ihan pientä vinkunaa juuri alkanut kuulua eli ne kulumisen varoitus palatko kohdannu levyt?Vai onko femmas valot palojen loppumista varten,ei äkkiseltään näytt's sen tyylistä valoa koelaudas näkyvän.Toki tekis mieli olla mainoksen uhri ja kokeilla niitä ebc R90 ultimax paloja kun ne kuluttavat jopa 50% vähemmän levyjä ja silti eivät kulu nopeampaan vaan päinvastoin 8O ja 55 olis niitten hinta+rahti
white9-5
Re: Etujarrupalat
cab95 kirjoitti:onko femmas valot palojen loppumista varten,ei äkkiseltään näytt's sen tyylistä valoa koelaudas näkyvän.
Ainoastaan akustinen kulumisen ilmaisin, eli ei ole valoa.
9-5T kirjoitti:Kyllä mutta se onko ne täysin samoja ei tiedä monikaan, hyvin ovat kuitenkin toimineet.
Hyvin toimii ja ei ole täysin samanlaiset. Marmoritiskiltä ostetuissa on viistot reunat ja PCS:ltä ostetuissa taas ei.
white9-5
Re: Etujarrupalat
9-5T kirjoitti:Alkuperäisiä on myös täysikokoisina, leikeltyjä paloja ei kannata ostaa
Ok. Tosiaan nuo syksyllä marmorilta ostamani olivat "GM"-merkkiset ja viistetyt. Eli tästä syntyi väärä olettamukseni.
cab95
Re: Etujarrupalat
EBC palat tilattu,alkuviikosta luvattu saatavaks.Torstaina vaihtoon.
Termos
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja Termos »
Ferodo DS2000 -palat on osoittautuneet hyväksi hankinnaksi. Toimivat hyvin arkiajossa "kylmänä", ei vinkumista, eivätkä pöllyytä vanteita paskaiseksi hetkessä.
http://www.sarlinraceteam.fi/service/tu ... innat.html
75 euroa -98 femman etujarruihin. Löytyi paikallisesta varaosafirmasta parin päivän viiveellä.
cab95
Re: Etujarrupalat
Palat vaihdettu,mutta ikävä yllätys löytyi :twisted: vetarien rasvaa tukivarsien päällä,sisälokareis ja vähän siel jokapuolel.Ja uskomatonta on että auto kävi n.4 tuhatta kilsaa sit länsi-autos määräaikais huollossa,vai onko kaikki(sisemmät ja ulommat)suojakumit ruvennu samal hetkel vuotaa.Ehjät taksulampun valos tarkistettuna.Satavarmasti takuun loputtua autoa huoltaa klubiin kuuluva korjaaja.Ei oikein vakuuta.Ja pisteenä iivarin päälle oli etumaskissa ylhäällä olevat torxit irti 8O konepeltiä avates putos toinen lattialle ja jotenkin tuli epäilys et xenon polttimoita vaihdettaes jääny kinnittämättä(ainkin umpio oli pöydäl polttimon vaihdon yhteydes)no rapates roiskuu,vetarirasvaa ainakin :lol:
J.V.A
Re: Etujarrupalat
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
cab95 kirjoitti:Palat vaihdettu,mutta ikävä yllätys löytyi :twisted: vetarien rasvaa tukivarsien päällä,sisälokareis ja vähän siel jokapuolel.Ja uskomatonta on että auto kävi n.4 tuhatta kilsaa sit länsi-autos määräaikais huollossa,vai onko kaikki(sisemmät ja ulommat)suojakumit ruvennu samal hetkel vuotaa.Ehjät taksulampun valos tarkistettuna.Satavarmasti takuun loputtua autoa huoltaa klubiin kuuluva korjaaja.Ei oikein vakuuta.Ja pisteenä iivarin päälle oli etumaskissa ylhäällä olevat torxit irti 8O konepeltiä avates putos toinen lattialle ja jotenkin tuli epäilys et xenon polttimoita vaihdettaes jääny kinnittämättä(ainkin umpio oli pöydäl polttimon vaihdon yhteydes)no rapates roiskuu,vetarirasvaa ainakin :lol:
Alkuperäiset vetarin suojat- ulommainen jotain muovintapaista ja sisempi normaali seoskuminen ovat tosi kestävät mutta hajalle sain sen lähes hajoattoman ulommaisen vetarinsuojan. Ei kestänyt hiomakoneen pikaista kosketusta vaan vaihtoon meni :evil: !
Tuon kuvauksesi perusteella vaikuttaisi että uloin olisi rikki... ettei vaan joku remonttirane olisi söhäissyt jollain terävällä?!
Joo tuollaista hosumista se pakkaa olemaan monessa paikkaa ja suurta ei tahdo löytyä muuta kuin laskun loppusummassa!
Täytyy kyllä mainita että täällä meilläpäin on kyllä vastuuntuntoisia merkkikorjaamoita :) .
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
