Kansipahven laitto +viritys.....
Moi
1.
Juu meni allekirjoituksen mukaisesta tonnarista kansipahvi ja armeijan takia en ehdi itse laittaamaan kun ei autoa saa sisällekään niin mistäs löytyise kohtuuhintainen korjaamo pääkaupunki seudulta kun muuten jää seisomaan tyhjän pantiksi vuodeksi pihalle....
ja olisin myös kiitollinen jos saisi suuntaakin että paljon maksaisi....
2.
sitten olisi viritysosien tilaamisesta ja hinnoista € jos tilaa pro carservicen kautta tuon speedpartsin paketin 2-3 niin paljon maksaisi ja saisiko muualtakin....
Alustasarjakin pitäisi löytää niin onko jotain suosituksia...
kiitän vastauksista jo etukäteen....
1.
2.
SAAB 2.3 Turbo S 1992
Re: Kansipahven laitto +viritys.....
softapäivityksiä kyselet täältä foorumin suitevelhoilta.
Aika hyvät päivärahat jos pystyy virittelee autoa armeijan aikana ;D
Saab 9000T B202 -89 200hp & 300Nm @ 0.6Bar -> 1.3-1.8bar= ?Hp & ?Nm
Ei suitet auta ko. autossa, mutta allekirjoittaneelta löytyy lisäinfoa.Ikotion kirjoitti:softapäivityksiä kyselet täältä foorumin suitevelhoilta.
On sukan varressa vielä jotain pientä ja kun ei täällä oikeastaan mitään kulujakaan ole....
Teetä pahviremppa toisella foorumilaisella esim. n. 200e töistä + osat hintaan. Ja osta myös foorumilaiselta virityslastut n. 80e:lla.
Ei ne lastut täydellisesti toimi, mutta toimii kuitenkin. Joutuu nollailemaan di/apc boksia n. kerran viikossa tai ahdot laskee...
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Kysy!
Ennen kuin luet tuon Coltin kirjotuksen väärin:
Tuo APC/DI boksin nollaus tarve on ominaisuus, ei lastuntekijän vika.
Riippumatta siitä ostatko tehtaan viriboksin, viripajan tekeleen, vai foorumilaisen tekeleen. Sama koppis loppupeleissä.Coltti kirjoitti:Ei ne lastut täydellisesti toimi, mutta toimii kuitenkin. Joutuu nollailemaan di/apc boksia n. kerran viikossa tai ahdot laskee...
Nyt ihan mielenkiinnosta. Miksi sitä boksia pitää nollailla? Ja tiedetään että laskee ahtoja mutta miksi se niin tekee?DIggItaLLr kirjoitti: Tuo APC/DI boksin nollaus tarve on ominaisuus, ei lastuntekijän vika.
Akun piuha irti 15-30 minsaa.ABBA kirjoitti:Onko tuo boksi vaikea nollata????
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Boksin nollaus tapahtuu akun piuhan irroituksella muutamaksi minuutiksi.ABBA kirjoitti:Onko tuo boksi vaikea nollata????
Johtuuko tuo ilmiö jonkunsorttisesta adaptaatiosta? Ihan vaan mielenkiinnosta..
M97CSB234EFM57001 RE85
Jep, se adaptoi itseään vakioon suuntaan.
Ehkä vielä jonain päivänä joku jaksaa tutkia tuon sielunelämää enemmän, tällä hetkellä tarkkaa syytä ei taida olla tiedossa.
Ville Jouppi #1780
Jep. Varmennetaan tätäkin. -30 pakkasta ja kuiva moottoritie, kiihdytys harjotuksia ja katsoin sitten ahtomittaria. 1.3 bar kierroksilla ja piikkaa melkeen 1.5 bar?!?! Vakio softalla. Viriä vain kiina ic ja 3"dp. Salaperäinen kampe. Aikasemmin fuelcut oli 1 bar. Siinäpä sitten mystiikkaa...Jope kirjoitti:Jep, se adaptoi itseään vakioon suuntaan.
Kaveril ollut useamman vuoden DI/APC tonnari jossa ahdot tuntuvat määräytyvän kuun asennon ja lähi-idän tilanteen mukaan. Tasaiset ahdot päivästä riippuen 0,8-1.1 ja välillä piikkaa todella rajusti. Sama homma vaikka vaihtaa, kelloa, mankkua, kassua jne... On uskottu jo että se on ominaisuus eikä vika (luovutettu).
Yks juttu, mikä tuli tuossa mieleen on, että DI/APC taitaa myös luottaa siihen, että peruspaineet on 50% tavoitepaineesta.
Eli Jos siellä on joku 1,5bar softa, niin peruspainetta pitäisi ruuvata ylöspäin 0,75 bariin asti.. Ehkä sitten paljon parjattu DI/APC alkais pelittämään paremmin?
Ville Jouppi #1780
