Pesunesteet maahan!
Vilho123
Pesunesteet maahan!
Viesti Kirjoittaja Vilho123 »
Perskule! Taloon tuli tuossa pari päivää sitten vm -94 CDE 9000. Huippukuntoinen yksilö automaattivaihteistolla. Ajettu moisella 270 tuhatta, mutta asiaan. Saabbi ollu kovalla käytöllä. Käytetin sitä tuossa nyt tarkastuttamassa kaikki nesteet huollossa viikko takaperin (myös lisättiin pesunestettä).
Nyt kun on suht. leuto keli pyyhkäisin pari kertaa pesunesteillä lasin puhtaaksi ennen lähtöä auton sulatessa lopusta jäästä. Hupskeikkaa pyyhkäyksen jälkeen syttyi pesunestevalo ja alkoi kummasti aine tuoksua auton sisällä. Peruutin autoa hieman ja katoin niin lumi ihan sinisenä ja kaksi pienmpää reikää mistä oli neste mennyt lumen läpi. Mikäs tähän päätti tulla? Kumminkin käytätän pian taas tuolla niin saavat samalla tsekata, jollei ole sitten nopeasti kotikonstein hoidettavissa?
Sellaista. Hieno peli ja kulkee kuin unelma! :wink:
9000CD23T
Re: Pesunesteet maahan!
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Vähä sekava toi linkin jutustelu.. Ilmeisesti kuitenkin säiliön alla oleva haarakappale/takaisku on menny rikki ja vuotaa siitä. Suojamuovi oikean eturenkaan edestä pois ja sieltä pääsee käsiksi.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Myös kovettunut kumiletku on vain saattanut pullahtaa liittimestään pesusäiliön alla liittimestään. Eli pari senttiä leikkamalla päästä kovettunutta kumia pois ja uudelleen kiinni, niin pelittää.
T.Näin minulla
Hanaa hillitysti!
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
fbl364 kirjoitti:Myös kovettunut kumiletku on vain saattanut pullahtaa liittimestään pesusäiliön alla liittimestään. Eli pari senttiä leikkamalla päästä kovettunutta kumia pois ja uudelleen kiinni, niin pelittää.
T.Näin minulla
Samalla lailla kävi meillä :wink:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kannattaa laittaa vaikeammin päästäviin paikkoihin letkun ympäri pieni nippuside. Ja jättää konepellin/akvaarion päältä nippuside laittamatta, niin toimii ko. helposti päästävä paikka sitten "sulakkeena " jos suuttimet sattuu olemaan jään peittämät.
Jos takaiskuventtiilit menneet, niin kannattaa vaihtaa saman tien molemmat ja ostaa alkuperäiset pari euroa kalliimmalla kuin tarvikkeet. Säästää kummasti hermoja...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Vilho123
Joo elikkä johdot t-liittimeltä irti ja nyt takaisin paikoillaan kun purettu hieman pohjaa. Aluksi nyt nippusiteillä ja kun sopivan kokoisia klemmareita (putki) niin laittaa kunnolla kiinni. Uusi dilemma on, että vettä ei ole tule kunnon paineella tuulilasille asti lampuille kylläkin sen edestä. Eli varmaan yhä joku tukos siellä... Kannattaako putsata paineilmalla vai mistä lähteä setvimään tätä?
Ne t-liittimeksi nimeämäsi osat ovat paineventtiileitä, joiden tarkoitus onkin estää nesteen virtaaminen. Oikein toimiessaan ne estävät nesteen virtaamisen painovoimaisesti, mutta pumpun paineen avulla virtaa vaivatta. Venttiilissä on sisällä kalvo ja jousi. Jousi ruostuu ja turpoaa niin, ettei kalvo enää pääse suurenkaan paineen alaisena joustamaan. Vaihda uudet venttiilit letkuihin. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 24#p378324
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Vilho123 kirjoitti:Joo elikkä johdot t-liittimeltä irti ja nyt takaisin paikoillaan kun purettu hieman pohjaa. Aluksi nyt nippusiteillä ja kun sopivan kokoisia klemmareita (putki) niin laittaa kunnolla kiinni. Uusi dilemma on, että vettä ei ole tule kunnon paineella tuulilasille asti lampuille kylläkin sen edestä. Eli varmaan yhä joku tukos siellä... Kannattaako putsata paineilmalla vai mistä lähteä setvimään tätä?
Vieläkö näissä on lampuille menevissä letkuissa ne "klemmari" kuristimet? Jos se puuttuu niin lampuille menee vettä enemmän ku tarpeeks...
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
