pientä ongelmaa
pientä ongelmaa
Terve! Elikkäs saab 9000cde -95 jätti tielle ihan yks kaks vaan sammu ja käyntiin ei lähe enää.. oisko kellään tietoo mikä vois olla vikana?
Re: pientä ongelmaa
Missähän tuommonen DI kasetti mahdollisesti löytyy? pumppu otettiin irti mut ei ainakaan päällepäin näkyny mitään.. pitää varmaan käyttää koestettavana
Re: pientä ongelmaa
DI-kasetti on se tulppien päällä oleva punainen systeemi, jossa lukee direct ignition. Et voi olla huomaamatta kun avaat konepellin.
#3977
#3977
Re: pientä ongelmaa
Missähän lie sitte tuo kampiakselin anturi..
Re: pientä ongelmaa
Joo.. ainakin bensapumppu pyöri ja ihan kovat paineetki anto ainakin käsituntumalla.. paljonko lie painetta oltava? Mistähän sitte tietää onko DI-kasetti rikki? tai se kampiakselin tunnistin?
Re: pientä ongelmaa
Lohkon kyljessä laatikonpuoleisessa päässä pakosarjan alapuolella.Pöhkis kirjoitti:Missähän lie sitte tuo kampiakselin anturi..
Olikohan se anturi tuossa tonarissakin torxilla (pultin kanta) kiinni...
Re: pientä ongelmaa
Joo.. pittää sieltä varmaa katsastella.. ekana kattoo mitä tuo DI syöny sisälle.. näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa
Re: pientä ongelmaa
Usein haisee palaneelle jos on hajalla. Tosin tuommoinen kerrasta poikki -vika viittais melkein enemmän siihen kampuran asentoanturiin...Pöhkis kirjoitti:Joo.. pittää sieltä varmaa katsastella.. ekana kattoo mitä tuo DI syöny sisälle.. näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: pientä ongelmaa
Haiseeko palaneen käry siinä kasetissa? Kaikista selvin kun joltakin kaverilta lainaa kasettia ja kokeilee josko käynnistyy. Voihan se "rikkinäisen" kasetin myös testata siinä kaiffarin autossa myös.Pöhkis kirjoitti:näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa
Ei kannata sahata käyntiin katillista autoa jos ei halua katalysaattorin särkyvän. Bensa rikkoo syttyessään sen...
EDIT. Jaahas noi käry asiat näköjään täällä jo puitiin.
Re: pientä ongelmaa
Joo.. se oli D1-kasetti vähän kärähtäny.. hais ihan palaneelle pitää uus varmaan vaihtaa.. paljonkohan lie uus maksaa onko kellään tietoo ?
Re: pientä ongelmaa
Hintaluokka pyörinee uudella ~250 euron paikkeilla. Parin vuoden takuu niillä on ja ilmeisesti myös rakenne hieman parempi kuin vanhoissa.
#2366
#2366
Re: pientä ongelmaa
^^Motonet 249.9e. Ei vaan ole varastossa. PartsForSaab semmoset 214 puntaa. Tuolla on foorumin myyntipalstalla ainakin yksi myynnissä 70 euroon, saisit ainakin auton kulkuun. Tai sitten painut pokkana hakemaan tommosen mustan kasetin samaan hintaan, jos ei punaista löydy. Hyvin toimii silläkin.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Re: pientä ongelmaa
Vaihtoehtoisesti voit myös ilmaista missäpäin vaikutat, joku ystävällinen sielu lähimaastosta saattaa ilmoittautua.
Re: pientä ongelmaa
Pohjois-Savon alueella... tänne voi ehotella jos jollakin on ylimääränen DI-kasetti myytävänä. Kysyin myös sitä 70e foorumilla olevaa.
Re: pientä ongelmaa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 38&start=0
Siitä kun kyselet sitä kasettia.
