pientä ongelmaa
Pöhkis
pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Pöhkis »
Terve! Elikkäs saab 9000cde -95 jätti tielle ihan yks kaks vaan sammu ja käyntiin ei lähe enää.. oisko kellään tietoo mikä vois olla vikana?
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Missähän tuommonen DI kasetti mahdollisesti löytyy? pumppu otettiin irti mut ei ainakaan päällepäin näkyny mitään.. pitää varmaan käyttää koestettavana
t.t.j
Re: pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
DI-kasetti on se tulppien päällä oleva punainen systeemi, jossa lukee direct ignition. Et voi olla huomaamatta kun avaat konepellin. :wink:
#3977
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Missähän lie sitte tuo kampiakselin anturi..
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Joo.. ainakin bensapumppu pyöri ja ihan kovat paineetki anto ainakin käsituntumalla.. paljonko lie painetta oltava? Mistähän sitte tietää onko DI-kasetti rikki? tai se kampiakselin tunnistin?
arttu
Re: pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja arttu »
Pöhkis kirjoitti:Missähän lie sitte tuo kampiakselin anturi..
Lohkon kyljessä laatikonpuoleisessa päässä pakosarjan alapuolella.
Olikohan se anturi tuossa tonarissakin torxilla (pultin kanta) kiinni... :roll:
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Joo.. pittää sieltä varmaa katsastella.. ekana kattoo mitä tuo DI syöny sisälle.. näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa :)
Mawerick
Re: pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Pöhkis kirjoitti:Joo.. pittää sieltä varmaa katsastella.. ekana kattoo mitä tuo DI syöny sisälle.. näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa :)
Usein haisee palaneelle jos on hajalla. Tosin tuommoinen kerrasta poikki -vika viittais melkein enemmän siihen kampuran asentoanturiin...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
arttu
Re: pientä ongelmaa
Pöhkis kirjoitti:näkeeköhän sitä onko se rikki jos irrottaa :)
Haiseeko palaneen käry siinä kasetissa? Kaikista selvin kun joltakin kaverilta lainaa kasettia ja kokeilee josko käynnistyy. Voihan se "rikkinäisen" kasetin myös testata siinä kaiffarin autossa myös. :wink:
Ei kannata sahata käyntiin katillista autoa jos ei halua katalysaattorin särkyvän. Bensa rikkoo syttyessään sen... :!:
EDIT. Jaahas noi käry asiat näköjään täällä jo puitiin. :)
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Joo.. se oli D1-kasetti vähän kärähtäny.. hais ihan palaneelle pitää uus varmaan vaihtaa.. paljonkohan lie uus maksaa onko kellään tietoo ?
Mawerick
Re: pientä ongelmaa
Hintaluokka pyörinee uudella ~250 euron paikkeilla. Parin vuoden takuu niillä on ja ilmeisesti myös rakenne hieman parempi kuin vanhoissa.
#2366
IC1970
Re: pientä ongelmaa
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^^Motonet 249.9e. Ei vaan ole varastossa. PartsForSaab semmoset 214 puntaa. Tuolla on foorumin myyntipalstalla ainakin yksi myynnissä 70 euroon, saisit ainakin auton kulkuun. Tai sitten painut pokkana hakemaan tommosen mustan kasetin samaan hintaan, jos ei punaista löydy. Hyvin toimii silläkin.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Re: pientä ongelmaa
Vaihtoehtoisesti voit myös ilmaista missäpäin vaikutat, joku ystävällinen sielu lähimaastosta saattaa ilmoittautua.
Pöhkis
Re: pientä ongelmaa
Pohjois-Savon alueella... tänne voi ehotella jos jollakin on ylimääränen DI-kasetti myytävänä. Kysyin myös sitä 70e foorumilla olevaa.
arttu
Re: pientä ongelmaa
