Moniurahihna jumissa
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
No niin,
nyt tuli jännä haaste eli pöräytin tonnipommin (2,3i)
käyntiin ja peruutin kymmenen metriä, kunnes havaitsin kuminkäryä ohjaamossa ja pieni sauhu nousi konehuoneesta. Ei muuta kuin auto sammuksiin ja katsomaan mikä palaa. Hihna oli hieman rispaantunut toiselta puolelta ja totesin että kiristin tai hihnapyörä sökö.
Otin toisen auton ja lähdin päivän askareisiin.
Kunnes tulin kotiin ja ajattelin katsoa mihin hihna oikein ottaa kiinni, mutta eihän se liikkunut mihinkään vaan hemmetinmoinen krääsä nousee...
Siis täysin jämähtänyt... :evil:
Laturi on ladannut vähän huonosti 12,8-13,5
mutta onko muita ideoita mikä "jämittää" hihnan?
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Coltti
Re: Moniurahihna jumissa
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Veikkaan ilmastoinnin kompressoria, jos on mallia kaikki yhdellä hihnalla ja on ilmastoitu :).
Kerroppa vuosimalli.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Red Dragon
Auto on 9000CS 2,3I (T5) m.94 ilmastoinnilla
Sami R. #986
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Kompura tai laturi veikkaisin ja tulipahan sitten ainakin se hihna ja rullat vaihtoon, eli ei muuta kuin purkamaan, niin kyllä se vika sieltä sitten ilmoiottautuu. Laturin vaihto taitaa noista olla se v-mäisempi..
Red Dragon
turkkaki kirjoitti:Kompura tai laturi veikkaisin ja tulipahan sitten ainakin se hihna ja rullat vaihtoon, eli ei muuta kuin purkamaan, niin kyllä se vika sieltä sitten ilmoiottautuu. Laturin vaihto taitaa noista olla se v-mäisempi..
Ok, jurppii vaan, kun juuri kuukausi sitten vaihdettiin uudet rullat sekä hihna ja taas pääsee viemään (hinaamalla) auto pajalle. Itsellä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta roplata autoa katoksessa...
Mitä haittaa muuten siitä tulee, jos napsautan hihnan poikki ja sitä kautta selvitän kumpi siellä on sökönä. Sain kylläkin ohjeen ettei sais poikkaista, mutta olis helpompi kertoa/hankkia osa korjaamoa varten kun tietäis kumpi se on..
Sami R. #986
Coltti
Poikkasta ei kannata, koska silloin hihnan kiristin voi vaurioitua.
Otappa 19mm hylsy ja tarpeeksi pitkä vääntiö + jatko. Sitten vaan kiristinrullan pultista kiertoa vastapäivään (on vääränkätisillä kierteillä tästä syystä), jolloin hihna löystyy ja saat sen sitten pudotettua pois kompuralta.
Muutaman minuutin homma parkkipaikallakin...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Red Dragon
ok,
thänks neuvosta.
Tsekkaan huomenna mikä mahtaa olla jumissa...
Aika/työkalut/taidot/tilat on melko rajalliset....
Sami R. #986
Red Dragon
Ei tarvittu työkaluja, nimittäin hihnan vois käsin ottaa pois kompuran päältä...
kiristin menee ylös alas ihan käsivoimilla eli se menee vaihtoon...
Hihna niin löysällä ettei pyöri
Red Dragon kirjoitti:ok,
thänks neuvosta.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Coltti kirjoitti:Poikkasta ei kannata, koska silloin hihnan kiristin voi vaurioitua.
Siis vauriottaako nopea isku remmin poikkaisussa kiristimen vai onko vaara, että täysin auki ( ulkoasennossa, ei esijännitetty ) oleva kiristin vaurioituu itsestään.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Coltti
Ulkoasennossa pitkiäkin aikoja olevat kiristimet ei tietääkseni vaurioidu. Uusikin tulee on täysin ulkoasennossa paketissa.
Ei ole henkilökohtaista kokemusta kiristimen hajoamisesta nopean iskun takia, mutta ei kiinnosta ottaa asiasta selvää :). Parempi harjoittaa hieman varovaisuutta, kun tässä tapauksessa se ei ole kuin n. 2min työtä kaverin kanssa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Minuteman
Juu, melko kulunutkin kiristin pysyy yleensä kyllä nipussa mikäli vapautetaan rauhallisesti koko pituuteensa. Äkkipäästö on myrkkyä koska kiristintä pitää koossa ainoastaan sisemmän kevytmetallivalua olevan vaimenninsylinterin ulkopään supistus ja vaimenninmännän pään tähän vastaava lukko/männänrengas.
Kannattaa myös suhtautua vanhaan irralliseen kiristinpumppuun tietyllä varauksella ja kunnioituksella, siksi vahva jousi niissä useimmiten on. Ja senhän nyt tietää että jos sellainen päättää omia aikojaan laueta niin sehän kiristimenpuolikas jousineen löytyy taatusti jommastakummasta silmästä tai sitten suusta. :x
Red Dragon
Auto pajalla ja kiristin oli aivan finaalissa.
Procarilta löytyi kiristin hyllystä ja toimittivat sen 24:ssä tunnissa Turkuun.
Loistopalvelua :D
Poikkasin hihnan poikki ja ajoin 2 pysähdyksen taktiikalla korjaamolle.
Tänään saan taas mustan hirviön ajoon, vaikka ruiskusatkulla onkin itseasiassa mukava ajaa :D
Sami R. #986
suopitar
Viesti Kirjoittaja suopitar »
näillä vinkeillä huomenna tonnari kuntoon
hihna jumissa, osittain murtunutkin, kiristinrulla finaalissa tosiaankin, että aamusta varaosat ostamaan ja sitten matka tonnarin luokse ja auto kuntoon parkkiksella
Saab 9-3 1.8 Turbo mk1
Saab 9-5 2,3
Kirsi Jokela
0451255333
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Meni toinen ohjainrulla palasiksi, kun laittelin autoa parkkiin kadun varteen. Voikohan sillä ajaa pari sataa metriä talliin?
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Ekitheman
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
Eiköhän tuolla voi. Mulla ainakin viime vuonna muija n. kilsan sillä ajoi ja ihmetteli kun kuului sen jälkeen outoa ääntä koneesta. Hihna pudonnu ja nesteet kiehui.. :) Ja ohjauskin voi olla hiukka "jäykkä".
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
