Turvavyövalo ?
9-5 Nordic
- "Aero"
Turvavyövalo ?
moi,
mikä vikana kun valo palaa jatkuvasti ilman että penkillä istutaan. Eli kyse on repsikan puolen penkin anturista, jos pistää vyön kiinni valo sammuu. Onko hankala vaihtaa anturi + mistä sellaisen saisi.
9-5 Nordic
9-5 Nordic
Penkin alla pitäisi näkyä sellainen ketju, joka menee kytkimiltä penkin pohjaan. Katso, että ketju on kiinni pohjassa (aikalailla keskellä penkki) ja että ketjun päät ovat kiinni kytkimissä. Ketjun pitää olla myös sopivalla kireydellä, ettö kytkimet toimii.
Jos oli vaikeasti selitetty, niin katsomalla penkin alle toiminta selkiää helposti.
On tonnarissakin samalla systeemillä. Kun penkin jouset ja toppaukset väsyvät iän myötä, penkin pohja on jonkin verran painuksissa vaikkei siinä istutakaan. Ketjun kiristys auttaa. Joissain penkeissä on erilliset kytkimet turvavyövaroitusvalon ja penkinlämmityksen ohjaamiseksi.
Kuuluisiko tuollainen olla kuskinpenkissäkin? Mun satkussa oli vain apukuskin penkissä tuo anturi toiminnassa. Aika turha laite loppujen lopuksi. Voihan apukuskia kehottaa laittamaan turvavyö kiinni ihan suullisestikin. Takapenkkiläisten vyönkäyttöä tuo valo ei ainakaan valvo...
Ei ole kuskinpenkissä anturia valvomassa istuuko joku paikalla.
Ehkä ei ole tarvettakaan...
Hyvä tietää että ohjausakseli on sama.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Juuh, kuskinpenkissä on käytetty ruotsalaista logiikkaa: virrat päällä ja moottori käy: pitää olla kuski autossa.
Todellisuudessa toi on ollut varmaan vaan "säästöä" turhahan sitä on siihen laittaa.
Apparin penkissä on kaksikin kytkintä, toinen sarjassa lämmittimen termarin kanssa ja toinen turvavyövalolle.
Valo on sinänsä turha, mutta siitä tulee tietty mieleen toi saabin historia..
