Tyhjäkäynti katosi ja nopeusmittarista
Kyseessä sigun tonnari 2.3T LH2.4.2, tyhjäkäynnin kanssa tuli ongelmia. Välillä auto sammuu tyhjäkäynnille mentyään samantien, välillä käy 10sec ja sammuu sitten. Kaikki alipaineletkut vaihdoin uusiin jo, mutta niillä ei ollut vaikutusta. Autossa on TCS mutta TCS vikavalo ei pala kuitenkaan. Auton omat vikakoodit luin ja ei löytyny mitään. IMM koitin kanssa toisella, mutta ei myöskään vaikutusta. TCS rele naksuuu välillä aika useinkin ihan tyhjäkäynnillä taikka pintakaasulla? Sen syytä entiedä, mutta sitä on tehnyt jo vuoden miksiköhän näin tekee?
Yhden jutun huomasin, puhallan tuosta venakopan ja imusarjan välisestä alipaineletkusta imusarjaan niin ilmaa tulee läpi jostain. Tulee jostain imusarjan alta taikka sieltäsuunasta, mutta vaikka kuinka koitin käydä kaikki läpi niin en löytänyt paikkaa mistä tulee.
Nopeusmittari ei toimi, mutta tuskin vaikuttaa tähän, kun ongelma tuli vasta paljon myöhemmin? Tuo dynamohässäkkä varmaankin rikki, kun porakoneella pyöritettäessäkään ei neula värähdäkkään.
#2819
#2819
Re: Tyhjäkäynti katosi ja nopeusmittarista
paina kompuralla ilmaa putkeen ja koita kädellä tunnustella huomaatko mistä ilma tulee ulos.
Tuota koitin, mutta en löytänyt vuodon paikkaa. Kaikki alipaineletkut kävin vielä uusiksi läpi ja samalla ne kuminipat imusarjasta, mutta ei löytynyt siltin. Jostain aika läheltä siitä se ääni tulee, mutta taitaa olla senverta puusilmän vikaa että en löydä.Rene-Rane kirjoitti:paina kompuralla ilmaa putkeen ja koita kädellä tunnustella huomaatko mistä ilma tulee ulos.
#2819
#2819
Todennäköisesti näinRene-Rane kirjoitti:se vuotaa jostain välistä mihin käsi ei vain soivi ( onko isokin nakkisormi )
. no ei auta kun koittaa jatkaa tutkimista jossei muuten niin sitten korjaajalle
#2819
#2819
mutta ei sitä kauheasti tule mieleen enään muita vaihtoehtoja kun ei tuollatavallla käsikopelollakaan vuotoa huomaa
Mites jos pitää kaasulla käynnissä suht matalilla kierroksilla ja suihkauttelee starttipilottia arvellun vuotokohdan paikkelle?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Tätä täytyy koittaa.Mawerick kirjoitti:Mites jos pitää kaasulla käynnissä suht matalilla kierroksilla ja suihkauttelee starttipilottia arvellun vuotokohdan paikkelle?
#2819
#2819
Siis hetkinen, onko siinä jokin muukin letku kuin tuo huohotusletku jossa on vaalea venttiili?nahkis kirjoitti:puhallan tuosta venakopan ja imusarjan välisestä alipaineletkusta imusarjaan niin ilmaa tulee läpi jostain.
Jos tuohon letkuun puhallat venttiilikopanpuolipäästä niin ilman pitäisi mennäkin läpi, mutta ei ulos vaan imusarjan sisään. Imettäessä ei pitäis ilman liikkua ollenkaan.
Elikkä juuri tuosta puhallan missä on tuo vaalea venttiili. Venttiilikoppaan päin puhallettaessa ei ilmaa liiku, kun venttiili toimii. Mutta imusarjaan päin puhallettaessa ilmaa tulee jostain "ulos?". Sama ilmiö toistuu puhaltamalla muihinkin alipaineletkuihin jotka lähtevät imusarjalta. Ajattelin vaan, että ääni on sellainen että puhkuisi jostain pihalle, mutta tiedä sitten. Vuoto olisi voinut selittää tuon tyhjäkäynnin temppuilun.CDTA kirjoitti:Siis hetkinen, onko siinä jokin muukin letku kuin tuo huohotusletku jossa on vaalea venttiili?nahkis kirjoitti:puhallan tuosta venakopan ja imusarjan välisestä alipaineletkusta imusarjaan niin ilmaa tulee läpi jostain.
#2819
#2819
Se ilma menee nyt varmaan vain imusarjaan sisälle niin kuin pitääkin.nahkis kirjoitti: Mutta imusarjaan päin puhallettaessa ilmaa tulee jostain "ulos?"
Oletkos jo tyhjäkäyntimoottorin pessy/voidellu?
Eli tuo harmaa pötkylä, kuva on vanhemmasta 2-litraisesta, 2,3:n vastaava taitaa majailla imusarjan alla.
Voipi olla niinkin. Ei ole erillistä tyhjäkäyntimoottoria, kun on TCS auto.CDTA kirjoitti:Se ilma menee nyt varmaan vain imusarjaan sisälle niin kuin pitääkin.nahkis kirjoitti: Mutta imusarjaan päin puhallettaessa ilmaa tulee jostain "ulos?"
#2819
#2819
