Isompi turbo og satkuun
- "Tuplakaasari"
Mulla on og satku vm -90 ja siinä alkuperäinen mitsun ahdin td04 jolla ajettu 360tkm. Mulla oli sytkänajoitus pielessä ja sen takia on ilmeisesti ahtimen siivet ottanut kipeetä kun ei nosta heti ahtoja matalilla kierroksilla kun lyö tallan pohjaan. Mä ajattelin jos laittais isomman turbon siihen niin mitä ja minkälaista ahdinta suosittelisitte ja mitä siinä tarttee tehdä että sen saa sen vanhan tilalle? paljonkohan tuo lisää tehoa? Ahdot autossa nyt 1.1 bar.
Re: Isompi turbo og satkuun
ettei sulla vaan olisi TE-05 12b mitsu ?
itse laittaisin T3/4 garretin. menee vähimmällä vaivalla. imuputken tais joutua modaamaan.
mitä meinaat matalilla kierroksilla? aika harvoin on sulaneita ahdinsiipiä vastaan tullut näissä peleissä noilla ahdoilla..saab1990aeros kirjoitti:Mulla on og satku vm -90 ja siinä alkuperäinen mitsun ahdin td04 jolla ajettu 360tkm. Mulla oli sytkänajoitus pielessä ja sen takia on ilmeisesti ahtimen siivet ottanut kipeetä kun ei nosta heti ahtoja matalilla kierroksilla kun lyö tallan pohjaan. Mä ajattelin jos laittais isomman turbon siihen niin mitä ja minkälaista ahdinta suosittelisitte ja mitä siinä tarttee tehdä että sen saa sen vanhan tilalle? paljonkohan tuo lisää tehoa? Ahdot autossa nyt 1.1 bar.
tietysti se riippuu turbosta minkä sinne laitat että minkä verran sitä joutuu sovittamaan..
pakosarjassa on t3 jako että siitä kannattaa lähteä ja tuo paon lähtökin kannattaa katsella saman moisella kuin vakio..
ja vakio on tosiaankin tuo te05-12b6
ja siis jos nyt meinaat isomman turbon laittaa niin sen heräämistä ei alle 3000 kannata odottaa, jos siis pysytään jossain t3/t4 hybridissä, tosin joku isompikin t3 riittää vakio vermeillä hyvin,minulla oli cossu escortin, imu oli muistaakseni 48mm ja pako 50 luokkaa ja ar.63, se nyt vielä siedettävästi heräsi vakiossa mutta suuttimet alkoivat pieniksi käydä, paremmin virtaavilla palikoilla sitten jo sentin vielä noista isompi ahdin heräilee melkein samoilla kohdilla..
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
"ahtimen siivet ottanut kipeetä kun ei nosta heti ahtoja matalilla kierroksilla kun lyö tallan pohjaan."
Mitä mahdat tarkoittaa matalilla kierroksilla. Itsellä ainakin alkaa ahtamaan vasta siellä 2500rpm. Tosin itsellä Garretin T3. Matalapaine turbot ahtaa sitten alempaa.
Saab 9000 CS 2.0T -97
